Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 21 december 2005, 17:14:20 »
Håller själv till i östra Jämtland och misstänker att det är ovanligt lite snö där med.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 december 2005, 17:12:24 »
Runt Storsjön i Jämtland är det max 1 dm, riktigt dåligt med andra ord.
Skotern har gått 100 meter på gräsmattan!! när jag skiftade med gräsklipparen!
Västerut tex Storlien ca 0,5 meter enligt ryktet.
Norrut i Jämtland vet jag inte men det brukar alltid vara mer snö där! Men det kom en del i gränsområdet med västlig vind förra veckan!
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 21 december 2005, 17:07:55 »
Ryktet går att det inte är så mycket snö att spåra i. Åker själv upp till kallhelvetet och hoppas på mycket snö till skotran och köldbäraren. ;)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 december 2005, 16:53:01 »
Helt rätt jag ska vaka över en 25 kw pump i en villa!! i helgen, osså göra lite spår i snön  ;)
Grannsamverkan, fast här täcker vi även in grannbyar  :D
Skrivet av: Sarastro
« skrivet: 21 december 2005, 12:53:09 »
Inte ens detta är skydd om proppar går eller jordfelsbrytare löser ut, och det är ju inte säkert att den förmår hålla hela huset på plusgrader. Men det finns ju försäkring.
Och därför bör man i god tid före avresan ha en genomgång med de grannar som man ber vakta huset för att visa  de kan göra om det skulle bli så illa att det blivit rysligt kallt i huset.  Kanske skulle de i så fall kunna kolla om det finns ström (datorn funkar) och starta om punpen, starta nöddriften (datorfel) , eller  tillkalla installatören.
Och det skadar inte att odla kontakter med någon som råkar ha en pump av samma fabrikat i sitt hus. Denne någon skulle ju kanske kunna rycka ut om installatören har helgstängt eller kanske t.o.m semseter..
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 december 2005, 12:31:16 »
Vad hade hänt om det varit pumpen på varma sidan som havererat?
Naturligtvis skall elpatronen vara till när man åker bort, men det är ingen 100% skydd.
Man kan stänga av inkommande vatten för att minimera vattenskador om det värsta skulle hända, att rör fryser sönder.
Man skulle kunna ställa en elektrisk värmefläkt mitt i huset, med termostat som gör att den bara startar vid haveri av VP.
Jag kan inte annat än hålla med dig!!! säker är man aldrig... Men man tar bort några felkällor om man har elpatronen igång... även elavbrott med följande fasfel tex vid storm då motorskyddet löser på kompressorn... Då är elpatronen fin.. men säker.. nope aldrig säker!
Ang avstängt vatten.. här i kallhelvete har vi frekvent vid vintrar fått uppmana många att ha vattnet rinnande för att det inte ska frysa!! Hela kvarter har varit nedfrysna..
men nuförtiden, nja mest 0 gradigt och ishalka  >:( knUp :'(
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 20 december 2005, 11:33:33 »
Hos mig gav cirkpumpen på kalla sidan upp efter 2 månader.
jag var bortrest flera dar, då var det bra med elpatronen som tog över uppvärningen.
Hade jag inte haft den påslagen, mitt i vintern. Då hade det blivit katastrof!!
Skrivet av: joje_
« skrivet: 18 december 2005, 20:43:16 »
tack för alla svar!
Skrivet av: ktm525
« skrivet: 18 december 2005, 19:44:43 »
Legionella...
Tror ni på det i de här sammanhangen? jag är skeptisk, tror det är ngt som kunderna krävt för att stilla
sin hypokondri...ngn med annan synpunkt?
Skrivet av: G Bergström
« skrivet: 15 december 2005, 07:01:39 »
På Thermia tappar man även Legionellafunktionen om man stänger elpatronen. På Nibe har man den kvar (tror jag)
Även om mna stänger av elpatronen för rumsvärme på Nibe så används den till Extra VV samt Periodisk höjning.
/Johan
På Nibe 1130/1230 klarar kompressorn legionella höjning och ev extra VV upp till 60°C.
//Konult
Skrivet av: utopiazz
« skrivet: 15 december 2005, 01:31:02 »
/Johan
Skrivet av: Jakoby
« skrivet: 13 december 2005, 22:36:59 »
På min AutoTerm 9:a fungerar det utmärkt att köra denna temphöjning utan tillskott. Jag har dock inte tillskottet avslaget men timern är inställd på maxtiden 5 timmar, så den hinner inte på långa vägar hoppa in (ännu)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 december 2005, 19:35:05 »
För IVT .... ingen aning  :-[ nån annan
Skrivet av: joje_
« skrivet: 13 december 2005, 19:11:15 »
har en greenline compackt 5! självklart så har jag ju elpatronen tillslagen om jag skall bort ett längre tag! men det var för bakterierna som jag var orolig!
Skrivet av: pellep
« skrivet: 13 december 2005, 16:25:39 »
Sensmoral: slå på tillskottet om ni reser bort på vintern.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 13 december 2005, 12:16:41 »
« skrivet: 13 december 2005, 11:24:03 »
hej jag har kört med tillskottet frånslagen sen jag köpte huset finns det någon nakdel med att göra det angående legionella osv? tacksam för svar
mvh johan
Vilken modell på VP har du?
Skrivet av: joje_
« skrivet: 12 december 2005, 20:27:54 »
mvh johan
