Skrivet av: putte82
« skrivet: 20 mars 2018, 21:54:09 »
Varför bygger man inte bajslagret under ladugården? Gratis värme. Eller åtmnstone kaplsa in den intill och använd värmen genom ventilationsvärmeväxling. Ser dessa högar som ryker året runt..
Skrivet av: Hastings
« skrivet: 20 mars 2018, 20:47:11 »
1. Var köpte du solfångarna? De första 12M2 är polska Hewalex de hade återförsäljaren ifrån helvete har i sverige, där flera fick byta efter att pottaska använts i systemet.. vet inte vem som representerar dem idag...De andra är Lesol AR-5
2. Kostnad?  Då det är byggt i etapper  och delar av  tankar  mm delas m  bergvärmen är det svårt att  beräkna  kanske 100 000 ( mer om jag inte gjort mycket arbete själv där solfångare är ca 50% är solfångare  resten är system och arbete.
3. Är det mars-oktober du får värme av betydelse? ja  tex hitills i år  har jag fått ut 350kwh , systemet är mer flexibelt idag än från början med flödestyrning
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 20 mars 2018, 20:05:57 »
Hej kWhalp . Jag körde tidigare med återladdning av hålet  som kunde bli  ca 14C varmt men det finns en risk att  man inte kan tillgodogöra sig värmen att den läcker iväg med grundvattenflöde mm. Dessutom prioriterade jag Frikyla. Det jag gör nu är att sänka tankarnas temperatur under natten om det är en solig period genom att stråla ut värmen via solfångarna!
jag har haft olika ideer  hur man kan ta tillvara värmen:
1)Ett 100m3 stort oisolerat värmelager i leran  för säsong eller delar av säsongen under min parkering i tre etager med uttag  via slinky i övre undre kanten och laddning i mitten.
2) Skaffa  en aktank till på 750 liter.
3) Bygga en naturpool  googla eller titta på https://www.vattenliv.se/kundservice/dammskolan/baddammar/om
isåfall skulle jag kunna lägga  slinky eller vanliga rör under dammduken för att få lite varmare vatten.
 tummenupp
2. Kostnad?
« skrivet: 19 mars 2018, 10:11:21 »
Imponerande anläggning!
Delar din uppfattning om god energitillgång i mitten på mars till början av oktober.
Hur gör du vid överproduktion en varm/solig sommardag? Hur hög temp får du som varmast? Ingen risk för kokning?
Eller acktanken på 750L räcker förstås som eh.. ackumulator :)
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 18 mars 2018, 19:31:43 »
jag vill ju inte vara partycrasher men är det ingen på forumet som märker att det mest är mulet i Sverige under vinterhalvåret ??. Är jag helt ensam om denna observation ? De flesta trådar på forumet brukar urarta till att jmf instrålningen /m2 vinter sommar eller konvertering förluster om man värmer med solel. Man missar att det är mörkt o mulet u vintern. Vi lever inte i "southern california"  precis..
Mälardalen och Norrlandskusten ända upp till Luleå har lika många soltimmar som stora delar av Tyskland. Problemet är bara att de är så ojämnt fördelat över året men det gäller ju även för solfångare. Sol fungerar som bäst när man som minst behöver det. :)
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 18 mars 2018, 12:58:45 »
Jag har plana paneler dvs de som fungerar bäst i diffust ljus.Öven prismatiskt glas- Jag kan varvtalsreglera ner  och därmed höja temperaturen till priset av lägre energiinnehåll, så sommartid kan jag göra lite varmvatten men ffa värme om det är kallt och mulet. det är lättare att göra 35 C till ev uppvärmning än 50 C till varmvatten.
Jag planerar för fler golv med vattenburen värme och borde då kunna utnyttja mer.
« skrivet: 18 mars 2018, 11:12:57 »
Hastings,
Hur mycket ger dina paneler vid diffust ljus, dvs mulet i förhållande till soligt väder?
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 18 mars 2018, 09:06:03 »
Nu när jag läst alla kommentarer så blir det nog inga batterier tills vidare, men solpaneler och fortsatt endast tanken i VP. Vår storförbrukare av varmvatten flyttar hemifrån snart så det räcker med vv till 2 personer...Ska bli intressant att börja planera solcellerna.
Tack för all input fast jag inte är TS. 🤓
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 17 mars 2018, 22:37:34 »
Hastings,
« skrivet: 17 mars 2018, 22:14:26 »
Solel synns inte ens i prognoserna och vindkraft har precis fått en egen färg http://www.energimyndigheten.se/statistik/prognoser-och-scenarier/
  Man fr bra bidrag till huset ifrån Mars_April till september  men under vintern får man köpa el  som man sålt under sommaren eller skapa säsongslager för solvärme beroende på vad man har för typ av system.
mitt system ger 8000-12000kwh solvärme varav 5000 går att använda mest u vår och höst.
Skrivet av: Uffen
« skrivet: 17 mars 2018, 16:53:15 »
Varför krångla med buffert när det redan finns..
Sälj solelen och köp tillbaka när det behövs.
Håller helt med. Just nu får man skattereduktion med 60 öre/kwh samtidigt som flera elbolag köper elen för spot plus 40-60 öres påslag. I bästa fall kan man få nära 1,50 kr/kwh för överskottselen.
De batterier som finns att köpa idag är både dumma och dyra. Ge dem ett par år så har priset ramlat ned till lönsam nivå som ligger någonstans kring 1500-2000 kr/kwh. Idag kostar batterier runt 6000 kr/kwh.
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 17 mars 2018, 15:11:46 »
Solceller ovanpå tak och slang under som tar tillvara på värmen till en vattentank?
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 17 mars 2018, 14:55:42 »
Isolera byggnaden, köp bergvärme. Det är de pålitliga besparingarna, resten är mera av karaktären personliga intressen eller chansningar.
// Magnus
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 17 mars 2018, 14:39:42 »
Tänkte just säga det, nettodebiteringtummenupp
Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 17 mars 2018, 12:32:03 »
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 17 mars 2018, 11:13:03 »
Ja på belysningen kan man ju spara massor eller  Sc:,h
Jag tänkte mest att man är bortkopplad från nätet och kan ha lampor, datorer, elspisar m m i drift utan att koppla in, i mitt fall, Vattenfall.
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 17 mars 2018, 10:51:37 »
Om han har ny stor ladugård med enbart glödlampor så, jo, finns en del att spara...
Listan var mer ett exempel på "kWh sparad per investerad krona" och att ny kyl/frys finns med före vattensolfångare (som inte ens platsar på listan)
Stora vattensolfångaranläggningar är ofta dyra om man ska köpa en nyckelfärdig lösning som TS efterfrågar, och det ger låg kWh sparad per investerad krona... men är kul att pilla med :)
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 17 mars 2018, 09:45:56 »
Skrivet av: kWhalp
« skrivet: 17 mars 2018, 09:38:46 »
Hej allihopa. Jeg har et hus i värmland med en jättestor, fin och relativt nybyggd ladugård som är bra isolerat. Min dröm (en av dom) för denna platsen, är att montera solcellpanel för produktion av el på taket av ladugården. En annan dröm, är att ha bärgvärme i ett av rummen i ladugården och på så sätt värma upp både denna och huset.
Går det att kombinera en bärgvärmepump med solpanel på ett sätt som gör att denna (nästan) bara går när solen skiner? Till exempel med en stor ackumulator tank som kan lagra värme. Borde kunna göras med till exempel en PLS (Programerbar Logisk Styrning). Jag vet att det kan bli lite dåligt med sol i December och Januari.
Finns det en lösning för detta som är klar och beprovat?
Hoppas på svar.
Mvh Lochraceness
(Jag förutsätter att du har elnät?)
Om du vill tjäna pengar, är det följande ordning du ska skaffa sakerna i:
1. Bergvärme
2. Solceller
3. Begagnad elbil (om möjligt)
4. LED-lampor
5. Ny kyl/frys
Njut!
Min nibe-pump går att schemalägga till dagtid då solen mest troligt lyser, men den kommer då även köra vid mulet väder.
Nibes solcellspaket/värmepumpar saknar tyvärr logik/solsensor som gynnar uppvärmning då solen lyser.  >:(
Har du däremot storr intresse av just solvärmeanläggningar, så är det klart att du ska satsa på det!  tummenupp
Men det är ofta inte det minsta ekonomiskt lönsamt, tyvärr!
Väggmonterade luftsolfångare går att bygga själv i stor skala till en billig peng och ger bra utbyte mellan april-september, de är helt underhållsfria då ingen snö täcker
dem och är enbart en fläkt som kan gå sönder.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 17 mars 2018, 09:27:30 »
Jag tänkte just en off-grid den tiden då solen räcker till och resten från nätet.
Hur som helst mycket intressant.😎
« skrivet: 17 mars 2018, 09:15:20 »
Men en vv-tank ger ju inte speciellt mycket bidrag då det gäller t ex energi till lampor m m...
Jag tänkte ju att lösningen skulle ge ström till allt man använder när solen gått ner inklusive varmvattnet.
En extra tank ger ingen ström, endast varmvatten.
Nä det förstås men mitt resonemang gällde om solel kan användas till VV. Ska du ha elen på natten så behöver du ju batteri att lagra solelen i.
Det vanligaste är ju att sälja överskottselen om man inte vill/kan lagra den och köpa det som behövs på natten.
Ni som har stora ytor (lagårdstak t.ex) att sätta solceller på kan ju planera för offgrid-lösning, dvs klippa nätanslutningen och komplettera med ett litet reservelverk att driva VP med när solen inte skiner så mycket.
PS. Ser nu att torbjorn_forsman redan svarat. Håller med.
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 17 mars 2018, 09:06:05 »
Det är ju inget som hindrar att man utnyttjar en del av tillgänglig takyta för solceller för elproduktion och en annan del för solfångare för värmeproduktion. I så fall kanske man dimensionerar solcellerna så att de någorlunda täcker hushållsförbrukningen, och använder solfångare för större delen av värmebehoven.
Utrustningen för att fånga in solenergi i form av värme och lagra den i form av varmvatten är ju än så länge betydligt billigare än solceller och batterier. Och jag tror också att risken för obehagliga överraskningar när anläggningen börjar få några år på nacken är mindre med ett varmvattensystem.
Batterierna lär ju inte precis ha obegränsad livslängd, man kan få problem med åskskador på solceller och kraftelektronik, osv osv.
Under alla förhållanden så bör man tänka på att solenergin inte alltid är att lita på. Man kan råka ut för en höst med genommulet väder 4-5 veckor i sträck då både el- och varmvattenproduktion är i stort sett lika med noll. En sådan vinter som vi har haft nu, får man nog räkna med att de flesta solceller och solfångare snöar över. Och tillgången på arbetskraft för takskottning har varit dålig, än värre blir det av att man inte kan skicka upp riktigt vilka bonddrängar som helst för att skotta av en solenergianläggning om tanken är att den ska vara i fungerande skick efteråt.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 17 mars 2018, 08:56:33 »
« skrivet: 17 mars 2018, 08:28:20 »
Jovisst går det att lagra elen i batterier, och poängen med att göra varmvatten med värmepumpen till ett högre utbyte än med solfångare finns ju kvar även om det blir lite mer förluster i omvägen över batteri.
För att göra elen till varmvatten via värmepumpen kräver inga lagårdstak, det räcker med 2-3kW för att driva värmepumpen. Det klara 10 paneler dvs 15m2 att producera. Förutsätter ju att VV kan göras när solen skiner, batterierna löser det problemet, men dom är dyra och det är nog en billigare lösning att lagra energin som VV i en tank.
« skrivet: 17 mars 2018, 08:26:30 »
För att göra elen till varmvatten kräver inga lagårdstak, det räcker med 2-3kW för att driva värmepumpen. Det klara 10 paneler dvs 15m2 att producera. Förutsätter ju att VV kan göras när solen skiner, batterierna löser det problemet, men dom är dyra och det är nog en billigare lösning att lagra energin som VV i en tank.
Skrivet av: Hjopek
« skrivet: 17 mars 2018, 08:11:18 »
Intressant, jag har också liknande funderingar i o m tillgång till rätt belägna ladugårdstak. Men i stället för en stor tank för att lagra varmvatten i, tänkte jag att det kanske vore bättre att lagra överskottet från solpanelerna i form av samma slutprodukt som panelen ger, nämligen el.
Jag tror att ett par av t ex dessa från Tesla skulle räcka för nattens förbrukning och de dagar solen inte ger tillräckligt.
Naturligtvis blir det ju att man får köpa el under de månader solen inte lyser, men resten av året borde det här räcka.
https://www.tesla.com/sv_SE/powerwall?redirect=no
Dom kostar en slant, men i mitt fall kan jag ju räkna bort kostnaden för en extratank i pannrummet.
Skrivet av: lochraceness
« skrivet: 16 mars 2018, 16:46:12 »
Tack igen för bra svar! Jag kanske ska skicka ett mail. Bidrag är bra.
Mvh Lochraceness
« skrivet: 16 mars 2018, 16:27:08 »
Jag tror inte han tar betalt för att berätta hur. Dra iväg en mejl kostar ju inget.
Men din anläggning kostar förstås slantar. Men till det får du ju 30% bidrag av staten.
« skrivet: 16 mars 2018, 15:58:37 »
Tack för bra svar!
Jag kommer nog inte att kontakta honnom just nu; det han säger till mig, kostar vel pengar? Projektet blir tyvärr inget av med det första.
Mvh Lochraceness
« skrivet: 16 mars 2018, 15:46:01 »
Ja.
Jag lyssnade på ett föredrag igår av Hugo Franzén, Energiteknik AB. Han nämnde just den möjligheten bl. a.
Kontakta honom så förklarar han.
http://www.franzenenergiteknik.se
« skrivet: 16 mars 2018, 15:35:19 »
Hoppas på svar.
Mvh Lochraceness
  • Dot gäster: 696
