Skrivet av: Rickard
« skrivet: 07 maj 2012, 19:58:14 »När det är varmare än 5-7 grader ute så behöver den aldrig avfrosta, om det finns värmebehov så varvar fläkten i innedelen upp en aning när kompressorn går, och övrig tid går den på lågfart bara för att kunna känna hur varmt det är i rummet.
Att det är 22 grader inomhus denna årstid när solen ligger på är väl inte helt omöjligt även om värmepumpen inte värmer.
OM den värmer till 22 grader när du har den inställd på 18 grader så kan det bero på tjuvdrag genom genomföringen i väggen, kall luft dras in, påverkar tempgivaren som styr värmepumpen, och det resulterar i "onödig" värmeproduktion.
