Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 16 juli 2007, 22:26:37 »Fick samma problem. En givare ballade ur på samma sätt som ots.
Nibes support var ytterligt hjälpsamma och skickade omgående ny. Nämnde för killen i förbigående att utegivaren visade snurriga värden så han slängde in ytterligare en givare. Det är nämligen exakt samma temperaturkänslig motstånd som sitter i pumpen såväl som utomhus.
Jag stoppande i den nya givaren i VPn och visst fungerade det - men.......
Den nya givaren visade tre grader under den den ursprungliga givaren som var OK.
Vad göra?
Jo, jag tog "bonusgivaren" som jag egentligen skulle ha utomhus och ersatte den fortfarande funktionsdugliga i pumpen och vips visar både KBin och ut samma värden - eller ungefär samma värden - det diffar bara på några tiondelar.
Håhåjaja.
Nu har jag alltså två nya givare som visar nästan tre grader lägre temperatur på KB-vätskan än vad de ursprungliga gjorde. Vad är rätt? Det gamla högre värdet eller det nya lägre? Det lär jag aldrig få veta och utomhusgivaren visar fortfarande tokvärden. Men det går att leva med.
För mitt höga nöjes skulle roade jag mig med att mäta impedansen i givarna under samma yttre förhållanden. Alla visar olika värden och dessutom förändras de olika vid olika temperaturer. Impedansen förändras alltså inte linjärt beroende på temperaturen.
Det verkar som Nibe i högsta grad har snålat in på kvaliteten på de här detaljerna..... Märkligt. Personligen skulle jag inte misstycka om de målade burkarna med färg från Biltema, men upprätthöll god kvalitet på de funktionskritiska delarna.
Vad göra?
Håhåjaja.
