Skrivet av: FRJO
« skrivet: 06 februari 2010, 13:17:00 »
offerterna blir billigare   då får de sålt mer
Skrivet av: Apan
« skrivet: 06 februari 2010, 11:32:35 »
Kanske är så, likadant som med luftvärmepumparna då, alla säljare rekomenderar för små pumpar..
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 06 februari 2010, 11:10:17 »
Hade nog behållit pelletspannan, läs på detta Forum ang luft/vatten, verkar mest gå på elpatron vid nån futtig minusgrad..
Beror nog mer på feldimensionering,  de flesta verkar tro att köper man en 7kw så ger den 7kw vid -15.
Dimensionerar man för -10 utan elp och bor Stocholm och neråt så ger den fin besparing.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 06 februari 2010, 11:02:53 »
Varför låter du elpatronen gå till när pumpen bara går på halv fart?????? det måste väl vara att slösa med energin Sc:,h
Vårt hus är med inbyggt självdrag som jag skriver i min pres :). Trycker upp värmen fortare när den avfrostat så det blir en jämnare värme inne, den går bara ngn minut då och då, som max har jag klockat den 3 minuter i (samband med avfrostning) och den kostnaden tar jag gärna. När det sedan kommer ner mot 12-15 minus så  går den ju naturligtvis in oftare, när vi hade -18 gick kompressorn för fullt och steg 1 gick oxå 80-90% av tiden men steg 2 slog bara till ngn gång då och då så jag känner mig nöjd med min pump. Nu när det blåser som f*n så skulle jag vilja ha gamla härliga ångelement så man kan koka korv på elementen:)
Konstigt att man inte kan ha en innegivare som höjer tempen på framledningen när den inställda temperaturen på termometern inte kommit upp på inställt värde på låt oss säga 30 min.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 06 februari 2010, 10:47:39 »
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 06 februari 2010, 09:48:13 »
Jag vet inte var du fått det ifrån? Min elpatron slår inte till förrän vid -8 och vid -12 går den inte in ofta heller. Går ju att ställa när du vill att den ska slå till. Vid -10 så går kompressorn oftast bara för halv fart så det har du nog fått om bakfoten. L/V är förståss inte lika effektiv som mark/bergvärme men här i de södra delarna tyckar jag att den räcker mer än väl.
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 06 februari 2010, 09:42:08 »
En grej man bör tänka på är att man i vissa fall helt förändrar luftcirkulationen när man slutar att elda...
I mitt fall innebar detta att krypgrunden, som tidigare blivit ventilerad genom att oljepannan sög luften genom densamma, började bli fuktig o lukta konstigt.
Nu har jag installerat elektriska fläktar som tar hand om det som eldningen tidigare skötte...
Men detta var en liten bieffekt som jag inte riktigt räknat med.. En annan risk kan vara kondens i vindsutrymme när murstocken kallnar...
Har jag inte tänkt på, nu står ju vår panna i uthus men får kanske kolla det lite till våren, har dock inte kännt ngn konstig lukt, men bättre att vara på den säkra sidan.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 06 februari 2010, 09:41:38 »
Skrivet av: njitnjau
« skrivet: 06 februari 2010, 09:36:47 »
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 03 februari 2010, 21:11:10 »
Tror säkert att det räcker o blir över med en 11a vi har en 007a och den räcker mer än fint hos oss och vi gjorde av med ca 3 m3 olja/år
Skrivet av: Stroker
« skrivet: 03 februari 2010, 00:55:40 »
Hej som ämnesraden säger så är jag trött på pellets nu och planerar att skaffa mig en luft/vattenpump. Eftersom jag är "femtanfiffig" (skånskt ord för allkonstnär) så vill jag installera den själv. Har gjort all vvs, el, murning och snickerarbetei på mitt hus själv  0och tror mig klara av installationen med hjälp av råd från andra som gjort samma sak tidigare.
En Daikon pump på ( http://polarpumpen.e-butiken.se/?ref=prisjakt&artnr=Daikin%20Altherma%2011 ) 11 kw borde räcka och bli över till mitt hus här nere(3,5 kubok olja gick de tidigare) i Malmö samt ge värme till poolen över sommaren.
 Alternativet att antingen borra två brunnar eller ännu hellre gräva ner slang i trädgården är oxå tänkbart.....
Några ideer från någon som kanske gjort det jag vill göra och kanske har lite för och emot tankar.  Sc:,h
