Skrivet av: Toticci
« skrivet: 25 maj 2012, 08:53:28 »Ahh...
Skrivet av: Toticci« skrivet: 25 maj 2012, 08:53:28 »Ahh...
Skrivet av: Hunt1« skrivet: 24 maj 2012, 10:20:16 »Körde värme,ej Ion.
Däremot gick fläkten i lägen kylning och avfuktning när utomhusdelen inte var elektriskt hopopplad med inomhusdelen. Skrivet av: Toticci« skrivet: 23 maj 2012, 21:59:37 »Fast du körde väl "Ion"? Eller var det i kombination med värme? Då hjälper det att värma Skrivet av: Hunt1« skrivet: 23 maj 2012, 10:00:32 »Tack för shemat som gav mig iden till lösning.
Eftersom det finns två termistorer ,en för innetemp och en för gastemp bör det väl vara en högre temp i gasen än innertempen. Eftersom inte gasen är påkopplad var dessa tempar samma. Värmde termistorn för gas och fläkten kom igång. Skrivet av: Toticci« skrivet: 22 maj 2012, 15:35:10 »Jag var lat, förlåt.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 22 maj 2012, 13:50:03 »Varför skapar man en xls-fil med endast en bild i? Är det inte betydligt enklare att lägga in bilden direkt på forumet?
Iofs är ju Excel bra till diagram, men det är inte riktigt samma sak... Skrivet av: Toticci« skrivet: 22 maj 2012, 13:37:34 »Enkelt diagram i xls...
Skrivet av: Hunt1« skrivet: 22 maj 2012, 13:28:02 »Enheten var naturligtvis spänningslös under bytet.
Har jobbat med elektronik och skulle verkligen behöva ett schema över kretskortet. Tack för dina råd- Skrivet av: Toticci« skrivet: 22 maj 2012, 11:28:00 »Har svårt o tro att något skulle gått sönder vid bytet...
Dum fråga men... du bytte motorn när enheten var strömlös? Annars kan något faktiskt gått sönder. Skrivet av: Hunt1« skrivet: 21 maj 2012, 17:43:46 »Innerdelen startar normalt allt utom fläktmotorn.
Skrivet av: Toticci« skrivet: 21 maj 2012, 09:41:52 »Startar inndelen upp överhuvudtaget?
Skrivet av: Hunt1« skrivet: 14 maj 2012, 18:43:35 »Fungerar inte med Ion knappen. Motorn fortsätter att vara död.
Har förmodligen pajat något vid motorbytet. Finns det ett elschena att hitta någonstans? Skrivet av: Toticci« skrivet: 14 maj 2012, 14:33:14 »Kallas plasmacluster i manualen.
***** *** ** * ser nästan ut som ovan Skrivet av: ghandi« skrivet: 14 maj 2012, 13:02:34 »Ja
Skrivet av: Hunt1« skrivet: 14 maj 2012, 10:23:12 »Hittar jag Ion på fjärren?
Skrivet av: ghandi« skrivet: 14 maj 2012, 09:53:01 »Starta innedelen genom att trycka på Ion knappen, detta är rent fläktläge på IVT pumparna och jag tror dom ska gå utan att ge felkod på det sättet.
Skrivet av: Hunt1« skrivet: 12 maj 2012, 09:35:46 »Har bytt ut min gamla värmepump XP09DR till en med större effekt eftersom lagren i fläktmotorn blivit dåliga. Tanken att den gamla skall installeras i stugan på landet. Bytte fläktmotor och tänkte testa ljudnivån efter bytet med att bara koppla ihop enheterna elmässigt, alltså utan rör ( gas) anslutning. Men får inte fläkten att gå. Måste man ha tryck i rören för att få den att funka ? Tacksam för råd. |
