Skrivet av: FRJO
« skrivet: 24 januari 2013, 11:37:36 »
Om du drar upp så mycket så finns risken att vp inte går överhuvudtaget. Verkar som att din vp går på 55 ställer du elen på 60 så misstänker jag att vp stannar och du får ingen besparing av den. Har du kollat så utdelen fortfarande går? Annars har du samma förbrukning som en elpanna
Skrivet av: Favoriten
« skrivet: 24 januari 2013, 10:33:28 »
Hej på er! Tänkte bara göra en kort uppdatering. Jag vill först tacka er alla för er support! Jag har lyckats få upp värmen och den är i skrivande stund ca 21c! Det som jag är mest glad över är att det är stabilt. Det är inte som tidigare att värmen dippar flera grader under natten för att sedan behöva ta ett par dagar att nå 19-20c. Det som jag gjorde var att jag ( utöver att starta patronen ) ökade styrkan vid patronen från 50-60. Det har iaf hållit i sig ett par dagar trots att tempen ute har skiftat allt från -2 till -8. Men som det har nämnts tidigare kommer el räkningen tyvärr att bli högre.
MVH
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 20 januari 2013, 13:17:06 »
Jättesvårt trots manual att lura ut alla inställningar när man inte vet hur allt är ihopkopplat. Installationen är ingen smidig standarlösning som tex nibe och ctc har.
« skrivet: 20 januari 2013, 10:08:23 »
Din värmepump ger ca 5 kw värmeenergi just nu.
Dessutom har innedelen med värmeväxlare 2 x2 kw elpatron.
Eftersom din installatör har gått i konkurs, så behöver du en rörmokare som tittar över hur allt är installerat:
Ex: 1- Är acktankens cirkpump rättvänd?
2- Styrs elpatronen i Nibetanken av värmepumpen, så att elpatronen går igång, när din värmepump med hydrobox inte klarar att värma till önskad innetemperatur?
Aha okej. Får be en rörmokare se över det. Ska se om jag kan hitta svaret på dem frågorna
« skrivet: 20 januari 2013, 10:06:28 »
är mest nyfiken vilken temp den går på misstänker att det är 55 °C. hittar ingen vettig bruksanvisning. Har det blivit varmare i huset sen elpatronerna gick på?
Det är denna manualen jag har: http://www.klimaprof.hu/letolt/LG%20THERMA%20V/Haszn%E1lati%20%FAtmutat%F3k/LG%20Therma%20V%20kezel%E9si.pdfNej, dessvärre är det samma temp- 17-18c
Skrivet av: rocas
« skrivet: 20 januari 2013, 09:53:33 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 20 januari 2013, 09:33:08 »
« skrivet: 20 januari 2013, 07:34:44 »
Den verkar vara 55 grader men jag har ingen aning hur lg styr sina vp. Skal googla lite
Ska jag prova att ändra lite inställningar? Har läst igenom manualen och ser att det finns en del saker man kan göra?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 januari 2013, 20:50:14 »
« skrivet: 19 januari 2013, 18:49:21 »
Försök gå in och kolla vilken temp vp jobbar mot start och stopp temperaturer
Hur ser man det? http://www.bilddump.se/bilder/20130119174727-85.229.110.69.JPG
Skrivet av: rocas
« skrivet: 19 januari 2013, 18:46:46 »
Det vore kanske bra att se manöverpanelen till värmepumpen. Det är möjligt att man väljer önskad rumstemperatur där och att vp:n inte styrs av vattentemperatur..... Ack tanken bör väl hålla önskad tappvattenpemp,.....eller vad tror ni?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 januari 2013, 18:42:06 »
« skrivet: 19 januari 2013, 18:37:38 »
Hur är varmvattnet nu
Lite varmare skulle jag vilja tro. Har hittat bruksanvisningen. Ser att man kan ställa in temp osv.
« skrivet: 19 januari 2013, 18:33:45 »
Den kommer gå av och på hela tiden vp står för största delen och elpatronen hjälper till. Hur kallt har du ute
-5
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 januari 2013, 17:59:24 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 januari 2013, 17:58:22 »
« skrivet: 19 januari 2013, 16:57:23 »
De vredet som står på noll slå på det till 1 så sätter du i gång elpatronen. Då skall den orangea lampan tändas när elpatronen jobbar.
Btw. Lampan har slutat lysa. Ska den göra det?
« skrivet: 19 januari 2013, 16:54:46 »
säkert, men det finns nog många som gillar att få kunna ge råd och följa detta även över nätet
Vad har du för elleverantör, de flesta jag sett har någon form av "mina sidor" som man kan få upp stapeldiagram över elförbrukningen ett par år tillbaka. där kan du kanske se lite grann. Risken är att du nu bara kommer klara dig lite lite billigare med elpatronen i drift. I princip fungerar din nya anläggning likadant som den gamla när det är kallt.
Jag ska ta och ta fram all dokumentation gällande förbrukningen. Jag misstänkte nästan det. När det är 0c+ så är det inga problem. När det sjunker under 0 har du helt rätt.
« skrivet: 19 januari 2013, 16:52:08 »
Bor du i Malmö så är väl det inte många dar om året som det är kallt så du får nog bra besparing ändå. Men läs igenom bruksanvisningarna så kan vi nog hjälpa dig trimma in det ännu bättre. Den vp du har är inte vanlig så det är svårt att hjälpa till hade du haft en Nibe eller nån annan vanlig pump så hade kunnandet vart bättre.
Jo men det tar en sådan evighet att få upp tempen. När det sjunker någon grad börjar processen igen. Trist att dem inte valde att lägga in en Nibe vp, då ackumulatortanken är av Nibe. Får ta och hitta bruksanvisningarna. Ännu en gång tack för all hjälp. Har fått så mycket mer kunskap och hjälp under dessa timmar än av dem experterna som har varit här.
« skrivet: 19 januari 2013, 16:42:20 »
Jag trodde det var ny anläggning i befintligt hus. sorry
Jo, alltså huset som köptes var ett 60-tals hus med en elpanna och element i hela huset. Det som ändrades var att alla element på nedre planen ersattes med golvvärme, men elementen var kvar på övervåningen. Pannan var den samma. Pannan byttes senare ut mot den anläggning som jag har skrivit om tidigare. Den gamla pannan pumpade på bra och det var aldrig problem med värmen men däremot med elkostnaderna. Nu är det nästan tvärtom. Det som gör det lite svårt att jämföra med tidigare förbrukning är att innan hade jag en gammal elmätare fast den byttes ut mot en ny. Då ökade räkningarna då den gamla räknade fel, enligt Eon. Men om man jämför med första året med det nya systemet och den nya elmätare kontra året tidigare med liknande förutsättningarna så har elförbrukningen minskat. Men helt ärligt så är det inte något nämnvärt. Under sommaren när värmen är avstängd märks knappt elräkningen.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 januari 2013, 16:40:42 »
Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 19 januari 2013, 16:27:10 »
« skrivet: 19 januari 2013, 16:24:45 »
man kan aldrig säga att en vp räcker till ett visst antal kvadrat de är så olika hus, gammalt 30 tals hus med dålig isolering kontra ett nybygge. Det känns som att den är lite förliten. Men för att veta behöver man veta mer o huset,tidigare förbrukningar fönster mm. Vart i landet du bor Som det tidigare inlägget så kommer de dra mer el men fryser ni och vill ha högre temp så är det så det funkar. Men som jag skrev innan stäng av den om den inte behövs. Jag hade haft på den om ni åker bort på vintern för skulle det bli fel på vp så kan kåken frysa sönder om ni är borta och elpatronerna inte går in
Jag förstår det. Bor i Malmö. Huset är ett 60-tals hus på ca 100kvm, men det byggdes ut. Huset är väldigt öppet och högt tak. Det finns en del fönster framför allt på nedre våningen. Tror det blir svårt att jämföra med tidigare förbrukning då det var en helt annan panna samt ett mindre hus. Känns som om man inte har något val än att ha på patronen. Förmodligen får man komplettera med en kamin. Känns dock trist då man redan har investerat i en ny värmeanläggning att sedan behöva komplettera. Men så blir det när man inte är insatt.
« skrivet: 19 januari 2013, 16:20:49 »
säkert, men det finns nog många som gillar att få kunna ge råd och följa detta även över nätet Vad har du för elleverantör, de flesta jag sett har någon form av "mina sidor" som man kan få upp stapeldiagram över elförbrukningen ett par år tillbaka. där kan du kanske se lite grann. Risken är att du nu bara kommer klara dig lite lite billigare med elpatronen i drift. I princip fungerar din nya anläggning likadant som den gamla när det är kallt.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 19 januari 2013, 16:16:02 »
Om Favoriten vill berätta vilken ort han/hon bor på, så finns det troligen nå´n medlem på detta forum som gör ett besök och kollar anläggning...samt ger dej tips/instruktion hur du skall sköta den.
En värmeanläggning skall vårdas som en kär familjemedlem...
« skrivet: 19 januari 2013, 16:15:05 »
Det blir ju väldigt svårt att gissa. Men fram till när klarade din anläggning att hålla önskad temp?, och hur många kWh gjorde du av med då? samt motsvarande månad tidigare år med elpanna (säg Nov 2012 VS Nov 2011 eller när du körde elpanna enbart) skillnaden i väder får väl anses vara förlåtande vid en grov höftning.
« skrivet: 19 januari 2013, 16:03:07 »
Lite osäkerhet om Favoritens kunskap. Det kan bli genant att fråga om saker som kan tyckas självklara, men jag frågar ändå och hoppas du inte tror att jag tror att du är dum i huvudet.
Men du är medveten om att det kommer kosta en rejäl extraslant att ha patronen igång?
Det finns inte mycket att välja på kanske, men har du utrymmen där du inte behöver värme så kan det vara bra att sänka den där. Som ett garage exempelvis.
Nej då, mina kunskaper är magra, jag uppskattar all hjälp/info jag kan få. Saken är den att det blir så kallt i huset att man nästan måste ha jacka på sig. På morgonen kan det ligga mellan 15-17c för att sedan under dagen, framåt kvällen komma upp i 20c. Jag har aldrig lyckats komma upp i mer än 20c. Just nu ligger det på 18c. Detta sker framför allt när tempen sjunker ute. Jag hade en vanlig el-panna tidigare och dem elräkningarna under vintern var extrema. När du säger rejält, hur mycket mer bör man räkna med?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 januari 2013, 15:46:50 »
Tusen tack för all hjälp! Känns så fantastiskt att man inom ett par timmar lär sig så mycket och får så mycket hjälp. Får gräva fram dokumenten. Det står dock att LG pumpen enbart räcker till 180 kvm. Kan det ha någonting med saken att göra? Jag återkommer hur som ikväll med svar.
« skrivet: 19 januari 2013, 15:27:56 »
Lite osäkerhet om Favoritens kunskap. Det kan bli genant att fråga om saker som kan tyckas självklara, men jag frågar ändå och hoppas du inte tror att jag tror att du är dum i huvudet. Men du är medveten om att det kommer kosta en rejäl extraslant att ha patronen igång? Det finns inte mycket att välja på kanske, men har du utrymmen där du inte behöver värme så kan det vara bra att sänka den där. Som ett garage exempelvis.
« skrivet: 19 januari 2013, 15:24:13 »
Nu är patronen i gång så nu borde du få upp tempen i huset. Om man ställer tempen för högt så kan vp stanna. Låt den gå och kolla i kväll så att vp fortfarande är i gång. Man kan öka den men utan att veta vad vp är inställd på för temperaturer så rör den inte. Det hade varåt kanon om du hittade nån panel som styr vp borde sitta nånstans. Kolla bruksanvisningen om det står i den hur man justerar vp så kanske det finns någon bild så du kan hitta lådan så man vet hur man justerar värmepumpen. Har du vanliga radiatorer så borde du känna på dom om tempen går upp. Är det golvärme kan det ta lång tid innan huset blir varmare. När du har temperaturer över 0 tex vår sommar och höst hade jag stängt av elpatronen för att förhindra att de går i onödan Du får skriva om det märkt nån skillnad i kväll
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 januari 2013, 15:08:32 »
« skrivet: 19 januari 2013, 14:59:21 »
Den skall vara på 1 om patronen skall vara i gång. Är du säker på att den har lyst innan ? Normalt brukar man stänga av den om den står på 0 tänds den när du vrider till 1 ?
Ja, lampan har lyst. Kan ej minnas om den stod på 1. När jag vred den till 1 tändes lampan. Betyder det att patronen är igång nu?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 januari 2013, 14:56:44 »
« skrivet: 19 januari 2013, 14:53:30 »
Aha. Den har lyst ett par gånger tidigare. Men jag vrider den till 1. Skall den alltid vara på det?
« skrivet: 19 januari 2013, 14:52:31 »
Här ser du en komplett anläggning.
http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/lg/lg-therma-v-9kw-1-fas-230v
Den vita lådan.....skall sitta inomhus.
Har du en dylik?
Yes. Exakt den har jag.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 januari 2013, 14:50:42 »
« skrivet: 19 januari 2013, 14:44:36 »
Kan ej se någon värmeväxlare efter att ha följt rören från pannan.
« skrivet: 19 januari 2013, 14:43:39 »
« skrivet: 19 januari 2013, 14:39:27 »
« skrivet: 19 januari 2013, 14:38:18 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 januari 2013, 14:35:59 »
Skrivet av: rocas
« skrivet: 19 januari 2013, 14:35:05 »
Här ser du en komplett anläggning. http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/lg/lg-therma-v-9kw-1-fas-230vDen vita lådan.....skall sitta inomhus. Har du en dylik?
« skrivet: 19 januari 2013, 14:34:08 »
När du flöde elpatronen från framsidan så gick kablarna in en annan elpatron där har du rattar som man ställer temperaturer på en fråga har du inte svarat på är om utedelen går det hör du om den brummar och fläktarna går utomhus
Ja, den brummar på.
« skrivet: 19 januari 2013, 14:31:44 »
På första bilden så har de massa vred och det lyser en orange lampa det betyder att elpatronerna går. Går det få en bild som visar inställningarna där
Är denna bättre? http://www.bilddump.se/bilder/20130119133026-85.229.110.69.JPG
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 januari 2013, 14:24:09 »
« skrivet: 19 januari 2013, 14:21:31 »
Vp = värme pump
hehe okej. thx
« skrivet: 19 januari 2013, 14:20:58 »
Absolut! Ska ordnas.
« skrivet: 19 januari 2013, 14:19:56 »
Med vred, menas det handtag?
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 januari 2013, 14:19:29 »
Vp = värme pump
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 19 januari 2013, 14:18:15 »
Är det inte denna: http://www.bilddump.se/bilder/20130119124559-85.229.110.69.JPG Vart hittar man den annars ifall man har den dvs?
om du följer rören från utdelning där borde växlarn sitta
