Skrivet av: IVT Center 7h
« skrivet: 19 februari 2015, 21:16:13 »Jag föreslår att du googlar "diffusionstät slang rf-oxy". Det är mig veterligen den enda som är diffusionstät.
Skrivet av: IVT Center 7h« skrivet: 19 februari 2015, 21:16:13 »Jag föreslår att du googlar "diffusionstät slang rf-oxy". Det är mig veterligen den enda som är diffusionstät.
Skrivet av: Roland« skrivet: 18 februari 2015, 13:43:30 »Det diffunderar bra genom silikongummi. Enligt en uppgift 22 gånger bättre än genom naturgummi eller 400 gånger bättre än genom butylgummi. Såg på nätet att det finns speciella behållare av silikon för att odla bakterier i. En av fördelarna med dem var sades vara den höga diffusionen av syre genom dem.
Det finns också membranseparatorer för att framställa syreanrikad luft där komprimerade luft leds genom tunnväggiga silikonslangar. Jag skulle skaffa någon annan typ av slang. Skrivet av: RobbanB« skrivet: 18 februari 2015, 08:50:11 »Jag hade inte så mkt att välja på när en slang gick sönder i min pump (ivt x15) Utan fick köpa vad som fanns på hyllan på ahlsell. Det blev stålomspunnen silikonslang, tappvattensgodkänd. Efter att ha läst här så försökte jag kolla upp hur pass diffusionstät denna typ av slang är, men där gick jag bet. Vet ni?
Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 31 juli 2007, 20:44:26 »Ok! Thumbsup
Skrivet av: Roland« skrivet: 31 juli 2007, 20:11:48 »Kom på att i min pump sitter det två stycken flexslangar som måste ha innerslang av någon typ av gummi då den går att klämma ihop. Uppenbarligen finns det flexslangar som anses vara så pass diffusionstäta att de går att använda i radiatorsystem.
Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 27 juli 2007, 13:54:50 »Lite drygt att få ca 2 dl syre i radiatorsystemet per år i onödan, och som du säger så har väl syret sina favoritplatser att parkera på.
Är det någon som märkt att radiatorsystemet behöver luftas oftare efter installation av flexibel anslutningsslang? Skrivet av: Roland« skrivet: 27 juli 2007, 09:00:35 »
Gjorde en överslagsberäkning. En halv meter slang, 2 mm tjock och 20 mm i diameter bör släppa igenom i storleksordningen 100 cm3 syre per år vilket räcker för att korrodera kanske ett halvt gram järn. Det bör fungera även under några decennier om korrosionen sker jämnt, men frågan är om den gör det. Skrivet av: Kall Kyl« skrivet: 26 juli 2007, 15:30:44 »Eftersom det inte står på slangen vem som tillverkat den (det enda som står på den är: PFM 2006) så ringde jag till Rinkaby och frågade efter tillverkare eller rsk-nummer men det kunde de inte ta reda på!?Nej, de är kass på det viset. Jag har också ringt och frågat när inte beskrivningen i webb-butiken varit tillräcklig men de säger att det är deras policy att inte ge telefonsupport. Webb-butiken är till för de som vet vad de ska ha, men inte ens proffs kan ju veta om det inte framgår exakt. Deras svar är att isf får du köra till butiken i Rinkaby - "Personalen där är jätteduktig". Tyvärr kan man inte ringa dit och för mig är det iaf lite för långt att köra för att få reda på om tex en flex-slang är difftät! Det är största anledningen till att jag valt bort dem. Annars har de bra sortiment och snabba leveranser. mvh Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 26 juli 2007, 15:23:31 »Butylgummi är inte helt diffusionstätt för syre men bättre än naturgummi eller polyeten: Tror du att slangar av butylgummi orsakar någon nämnvärd förkortning av radiatorsystemets livslängd? Skrivet av: Roland« skrivet: 26 juli 2007, 13:42:54 »Butylgummi är inte helt diffusionstätt för syre men bättre än naturgummi eller polyeten:
Butylgummi 13 Naturgummi 233 Polyeten 55 Multiplicera värdena med 10^-10 för att få permeabiliteten i cm3 (STP) *mm/cm2 * s *cmHg vid 30 grader. CmHg är partialtrycket av syret och blir alltså ca 15. Märklig sort men det är en gammal tabell. Butylgummi brukar användas i innerslangar i däck, man behöver inte pumpa sådana lika ofta som innerslangar av naturgummi. Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 26 juli 2007, 12:59:59 »Eftersom det inte står på slangen vem som tillverkat den (det enda som står på den är: PFM 2006) så ringde jag till Rinkaby och frågade efter tillverkare eller rsk-nummer men det kunde de inte ta reda på!?
Telefonisten försvann i några minuter och svarade sedan att den inte släpper igenom syre för "det sa de på lagret i alla fall..." Undrar om det var de på lagret som skickade en 54mm t-koppling istället för en 22mm... Om man läser i Beulco's pdf: http://www.beulcoarmatur.se/pdf/4/4-3-1.pdf så står det följande: - Butylgummi 1/2 - 1 diffusionstät - EPDM-gummi 11/4 - 2 Det verkar som butylgummi-varianten är diffusionstät, dvs i dimensionen 1/2-1 tum. Jag ringde sedan till Beulco och deras slang är märkt med PFM 2006 så jag hoppas det är en Comflex Rinkaby har skickat och chansar på att använda denna. Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 26 juli 2007, 09:22:41 »Ja, men nu var det ju frågan om en anslutningsslang till en VP och det frågades specifikt om den var "syrediffiusionstät". Jag antar att anslutningsslangen är kopplad mellan VP och radiatorsystemet och man då vill veta om syre kan diffundera in i radiatorsystemet, precis som man vill förhindra med golvvärmerör.Helt rätt, tack för förtydligandet. Slangarna är 60cm, sträckan på 120cm kanske är så kort så att det inte har någon praktiskt betydelse i detta sammanhang? Skrivet av: Rdx« skrivet: 26 juli 2007, 07:18:47 »Det är ganska lätt att missförstånd uppstår när man säger "diffusions-tät" utan att specificera för vilket ämne, t.ex. golvvärmeslang skall vara diffusionstät för syre.Ja, men nu var det ju frågan om en anslutningsslang till en VP och det frågades specifikt om den var "syrediffiusionstät". Jag antar att anslutningsslangen är kopplad mellan VP och radiatorsystemet och man då vill veta om syre kan diffundera in i radiatorsystemet, precis som man vill förhindra med golvvärmerör. Skrivet av: messer« skrivet: 26 juli 2007, 03:42:29 »Hej
Diffusions-tät betyder att diffusion inte kan ske genom det skiktet. Det som hindras är ett ämne, vilket som helst som befinner sig i gasform eller vätskeform. Om man droppar lite bläck i vatten så kan man studera hur bläcket diffunderar i vattnet, man ser även att vattnet diffunderar ut i bläcket. Gortex är t.ex. ett material som är diffusions-tätt för vatten i vätskeform men inte för vattenånga. Det är ganska lätt att missförstånd uppstår när man säger "diffusions-tät" utan att specificera för vilket ämne, t.ex. golvvärmeslang skall vara diffusionstät för syre. MVH Messer Skrivet av: Rdx« skrivet: 25 juli 2007, 13:11:54 »Njae... tycker det snarare verkar vara du som blandar ihop begreppen.
Skrivet av: jompaa« skrivet: 25 juli 2007, 12:23:38 »Tror du blandat ihop begreppen här. Diffusionstät är fuktspärr med annat ord. Du isolerar den i vanlig ordning, även kalla sidan (retur)
/Bosse Skrivet av: digitalrobert« skrivet: 24 juli 2007, 23:40:13 »Ska ansluta vp till radiatorsystemet och har köpt stålomspunnen anslutningsslang på Rinkabyrör, best.nr:5668
Är det någon som har koll på om den är syrediffusionstät? |
