Skrivet av: Gäst1000
« skrivet: 13 november 2009, 10:12:06 » b00k
Skrivet av: Gäst1000« skrivet: 13 november 2009, 10:12:06 » b00k
Skrivet av: Gryt« skrivet: 12 november 2009, 19:15:27 »Tack Jöns för ett bra svar Thumbsup Då förstår jag
Skrivet av: Gäst1000« skrivet: 12 november 2009, 07:38:15 »Hej ! Jöns vad menar du med på samma kort ? Jag har ju 3 och 4 i VVM vad ska sedan värdet vara i 2,5 jag har -5 grader Det beror på din hur du har kopplat in din termostat. Om du har den så att den sluter när du kommer upp i 20°c så ställer du värdet i 2.5 på något som passar ditt hus. Det värdet är som att ändra förskjutningen så det räcker troligen med 2-3. Beroende på hus självklart. Om du tittar i din mos (monterings och skötselanvisning) på sidan 23 så hittar du nog hur du ska göra. Men ja, den ska kopplas in på 3 och 4 på plint 14. Termostaten brukar man koppla in på 1 och 3. I själva termostaten då, inte i vvm. Funktionen är alltså! När du kommer upp i inställt värde så sluter termostaten och minskar börvärdet på framledningen med inställt värde i 2.5. Det värdet motsvarar förskjutningen. Solklart? Skrivet av: Gryt« skrivet: 11 november 2009, 19:03:04 » Hej ! Jöns vad menar du med på samma kort ? Jag har ju 3 och 4 i VVM vad ska sedan värdet vara i 2,5 jag har -5 grader
och ställt rumstermostaten på 20 grader Skrivet av: Gäst1000« skrivet: 09 november 2009, 08:22:26 »Det är både fel och rätt.
Det är rätt med en RT-10 till en VVM men den är inkopplad fel. Både fysiskt samt i menyn. Du ska koppla in den på 3 och 4 på plint 14 på samma kort. Sedan ändrar du värdet i 2.5 för hur mycket den ska påverka värmesystemet. En RG-05 som du kan koppla in på den positionen som du har den RT-10 på nu visar enbart vad du har för temp inne men du får bestämma vad du vill ha på VVM. är du med? Skrivet av: Danne_87« skrivet: 05 november 2009, 19:53:20 »tjena! nej du har fel termostat!
Om du översätter den där termostaten tll "nibe-språk" så heter den RT10, den du behöver heter RG10.. Köp en sån så ska du se att det kommer funka kanon bra Skrivet av: Gryt« skrivet: 05 november 2009, 18:54:37 »Hej jag har satt den på väggen 1,5 m upp bakom soffan.Plint på honeywell är 3*1 och i vvm 300 är 3*4 på plint 14
Skrivet av: Gäst1000« skrivet: 04 november 2009, 14:55:35 »vad har du monterat den på och var är den monterad? vilken plint samt vilken ingång?
Skrivet av: Keld« skrivet: 18 oktober 2009, 14:26:23 »Hej
En termostat (av/på) kan inte visa temperaturen inne, till det skall du ha en innegivare (analog). Skrivet av: Gryt« skrivet: 17 oktober 2009, 23:16:29 » Hej jag satt in en rumstermostat Honeywell T4360B men får ej den att funka .
Får ett konstigt svar i meny 6.0 det står -80.0 (21.0) ºC hur gör jag för att termostaten ska vissa rätt i meny 6.0 |
