« skrivet: 04 september 2021, 10:44:04 »Tänkte säga detsamma, inte ovanligt att kondensatorerna på Thermias displaykort ger upp.
Kul att det löste sig.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 04 september 2021, 10:44:04 »Tänkte säga detsamma, inte ovanligt att kondensatorerna på Thermias displaykort ger upp.
Kul att det löste sig. Skrivet av: tipo874« skrivet: 03 september 2021, 19:30:27 »Jag skulle säga att dåliga kondingar på ett Thermia displaykort är en lågoddsare.
Skrivet av: Michael A« skrivet: 03 september 2021, 18:30:27 »Igår löste nog de sista problemen!
Displayens märkliga beteende är nog härmed löst. Det visar sig att två små kondensatorer bestämde sig att ge upp samtidigt som jag bytte mjukstartkort. Så när jag slog på strömmen igen efter kortbytet, så gav kondingarna upp. Vad är oddset på det? Hur som helst två kondingar från elfa för mindre än 100 kr, så verkar nu pumpen åter gå som den är tänkt. Nu ska jag kontakta min installatör och be honom kolla kompressor och annat. Tack alla som engagerat er i min felsökning. Skrivet av: Michael A« skrivet: 22 augusti 2021, 18:26:16 »Hej.
När jag bytte mjukstartkort så fick jag vänta typ 15 minuter, så gick det att ställa om den från att gå på tillsats till att gå med kompressorn. Dock så hängde det inte riktigt med i knapptryckningarna, så den blev inställd på att endast gå på kompressor istället för auto. Men jag tänkte att det kvittar, för jag ville ju ändå låta kompressorn gå för att kontrollera att pumpen gick bra utan att lösa ut motorskydd och så. Den lät så pass bra att jag lät den gå så någon dag. I fredags morse gick jag för att titta till den, och då hade statuslampan börjat blinka med 3-4 sek mellanrum. Den gjorde dock varmvatten med kompressorns hjälp när jag spolade varmvatten så att den startade. Men det gick inte längre att komma in i menyerna... Förbannat tänkte jag, och bytte tillbaka till originalkortet, och slog på strömmen igen. Nu gick den på kompressor med gamla kortet igen. Och jag kan inte komma in i menyn så att jag kan slå på tillsats igen. Väntade några timmar, så hade motorskyddet löst, för jag hade ju det trasiga mjukstarten i som glappar på reläet för ena fasen. Nu sitter jag verkligen där i skiten. Pumpen är ställd på att gå på kompressor enbart, och jag har ett trasigt mjukstartkort, och ett mjukstartkort som verkar sabba något annat i pumpen. Slår av huvudströmbrytaren igen en stund, slår på den igen och väntar typ 15 min igen. Då med mycket trixande kommer jag in i menyerna så att jag kan slå på tillsatsvärme. Så nu har jag låtit det vara så att den endast jobbar med tillsats. Dock så verkar displayen åter vara i någon form av felstatus för gröna lampan blinkar var 3-4 sekund, och man måste trixa länge om man ska kunna komma in i någon meny. Mjukstartkortets drivspänning (A1, 230 v) kommer ifrån styrdatorkortet. Det är ju det enda som möjligen skulle kunna påverka funktionen på resten av pumpen. Övriga anslutningar kommer ju direkt från motorskyddet, eller inkommande nollspänning. Och så som det ser ut så har jag en otäck känsla av att det nya kortet krävde mer ström för sin drivspänning. Och att detta kan ha medfört felfunktion på styrdator eller display. Är det någon som kan säga vilka spänningar man borde få ut ifrån diverse anslutningar så att man kan kontrollera om någon spänningsnivå är fel och så vidare. Till exempel anslutningarna till displayen. Får den rätt matningsspänning? Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 20 augusti 2021, 18:17:35 »Gör VV , hör du att kompressorn arbetar. annars är det EL-patron som gör det. Mjukisen bytt, vad händer om du kopplar förbi mjukisen eller kopplar ut den. VP är dum och vet inte om mjukisen är borta överkopplad ( då statar kompres. ) eller urkopplad ( VP vet inte det utan tror kompres- är med ) och inkopplar alla delar för att starta kompres- .
Skrivet av: Michael A« skrivet: 20 augusti 2021, 16:44:11 »Jag bröt strömmen på huvudbrytaren när jag skiftade mjukisar.
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 20 augusti 2021, 15:30:57 »Vad händer om du stänger all EL ( norsk reset och väntar i 5 min .
Skrivet av: Michael A« skrivet: 20 augusti 2021, 08:24:48 »Något skumt är det definitivt med kortet.
Idag så kom jag ner till pumpen, och noterade att larmlampan blinkar var 3:e sekund. Och det går inte att knappa in sig på styren. Pumpen tycks ändå göra varmvatten.... Displayen visar att värmepump är inkopplad, och att inget värmebehov finns. Sätter tillbaka gamla mjukstarten för att se vad som händer. Tyvärr har den samma larm och ingen respons på knapptryckningar... Nu fyra timmar senare, finns det antydningar till respons vid knapptryckningar. Och statuslampan lyser grönt..... jag kan fortfarande inte göra någon förändring, men jag tar mig in i huvudmenyn ibland... Thermia verkar oerhört sega på bollen, de verkar väldigt osäkra på varför nya kortet påverkar min pump på det här viset. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 18 augusti 2021, 13:15:18 »Nja, motorskyddet ska ju lösa ut och på detta sätt skydda komporessorn om elektroniken strularEtt motorskydd ska lösa inom 30 sek och på den tiden dör lätt elektroniska delar. Skrivet av: youji« skrivet: 18 augusti 2021, 04:53:30 »Hej!Testa att lätta på mässingsskruven om du har luft i cirkulationspumpen och vet inte om du gjorde rent smutsfiltret om inte kanske dags att kolla smutsfiltret.Växelventilen kan du ha koll på genom att ta bort displayplåten så ser du växelventilen.Du har en arm på den som du trycker nedåt några gånger och det ska vara motstånd när du trycker den nedåt ska den fjädra tillbaka.I den sitter det en insatsventil som går att byta ut för problemet med den att den brukar kärva pga smuts och fettet förvinner så den kan kärva och till slut börjar den läcka stänger/öppnar inte helt.Den är lätt att byta men varför din uppstart krånglar verkar konstigt men försök lufta systemet. Skrivet av: Michael A« skrivet: 17 augusti 2021, 22:17:42 »Hej!
Nu är kortet installerat och pumpen varit igång en dag. När jag bytte kortet så fick jag vänta i några minuter innan systemet kommit igång. Det startade på samma vis som tidigare, det började med i stort sett alla pixlar påslagna. Sedan så höll det på och ändra sig lite hit och dit innan bakgrundsbelysning tändes och displayen visade därefter förståelig information. Ytterligare en minut senare så tändes gröna lampan. Sedan såg allt ut som vanligt igen, men den var lite seg att ragera på kommandon. Varför det blir så här är lite konstigt. Det blir inte riktigt så långdragen "uppstart" med det gamla mjukisen inkopplad, märkligt! Sedan när den startade för att göra varmvatten gick den jämnt och fint, men när jag kollade att den gått färdigt. Så stog det "hög retur" på displayen en stund. Jag kan tillägga att jag hör att det finns lite luft som passerar cirkulationspumpen, så det får jag försöka lufta bort på något sätt. Men nu gör den vamvatten utan problem, den fixar det på typ 8 min. Och har inte sett några larm. Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 augusti 2021, 10:55:18 »Nja, motorskyddet ska ju lösa ut och på detta sätt skydda komporessorn om elektroniken strular
Sen händer det att mindre seriösa servicetekniker dömer ut kompressorn när det egentligen är elektroniken som strular. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 15 augusti 2021, 23:11:32 »Dom relän som sitter får brända kontakter med tiden och då kan det bli problem för kompressorn. Dåligt kontakt är det samma som dålig spänning till kompressorn och den kan då få stryk av detta, paja på ren svenska. Inte helt ovanligt att en kompressor säger upp sig p.g.a av att mjukisen strular.
Skrivet av: Michael A« skrivet: 15 augusti 2021, 20:42:34 »Är nog ingen fara så nu kan du köra 5 år till utan problem.Har inte hört att det är några problem med kitt kortet.Lusta är att jag har med en 8kw tws 2005 och min mjukstart gick sönder för 3 månader sen.Undrar om Carlo-korten är märkta med bäst före datum? Skrivet av: youji« skrivet: 15 augusti 2021, 12:10:50 »Tack för supporten när det gäller kortet!Är nog ingen fara så nu kan du köra 5 år till utan problem.Har inte hört att det är några problem med kitt kortet.Lusta är att jag har med en 8kw tws 2005 och min mjukstart gick sönder för 3 månader sen. Skrivet av: Michael A« skrivet: 15 augusti 2021, 10:47:21 »Då har du rätt kort.Ända jag kan tänka mig varför din display blev svart har att göra med det kittsystemet vi brukar byta kretskort för själva displaykortet och det berorpå åskan äter diplayen så den går sönder(svart) men jag har bytt både på gamla diplayen och dom som har den nya och inte märkt någon skillnad.Kanske bara blev något glapp när du startade första gången.Tack för supporten när det gäller kortet! Man kan väl dra slutledningen att Thermia kunde vara mer exakta i vad för nummer som gäller för specifik pump. I den bransch jag jobbar i är det väldigt noga med att man väljer rätt version på ersättningskorten, så jag är väl lite skadad kanske. Läste något inlägg lite längre upp att man tyckte det var viktigare att köra med Carlo korten än att inte använda någon mjukstart. Jag håller med. Sedan jag hittade vad felet var, så har kompressorn stått still. Låtit tillsatsen göra jobbet med att se till att vi har varmvatten. Min plan är nu att jag ska se om någon ÅF kan komma hit för att se om något mer kan behöva åtgärdas. Och bedöma om kompressor osv är i gott skick. Min förhoppning är att man då kan förvänta sig ett gäng år till av skön bergvärme. En sak jag vill veta mer om är det där med att byta ut kondensatorer mot nya för bättre funktion. Ta reda på mer exakt vilka de är och var de sitter. För vid en första anblick kan jag bara se en. Men det finns säkert fler. Skrivet av: youji« skrivet: 15 augusti 2021, 04:24:40 »Kortet köpte jag från JS Energi.Då har du rätt kort.Ända jag kan tänka mig varför din display blev svart har att göra med det kittsystemet vi brukar byta kretskort för själva displaykortet och det berorpå åskan äter diplayen så den går sönder(svart) men jag har bytt både på gamla diplayen och dom som har den nya och inte märkt någon skillnad.Kanske bara blev något glapp när du startade första gången. Skrivet av: Michael A« skrivet: 14 augusti 2021, 22:57:31 »Vart har du beställt kortet ifrån?Ditt kort är rätt 086L4698 men borde stå 401p22E på själva kretskortet men när jag zomar in ser jag inget.Men inte ditt kort?Kortet köpte jag från JS Energi. Mönsterkortet är märkt med 401722E Skrivet av: youji« skrivet: 14 augusti 2021, 17:39:19 »Vart har du beställt kortet ifrån?Ditt kort är rätt 086L4698 men borde stå 401p22E på själva kretskortet men när jag zomar in ser jag inget.Men inte ditt kort?
Skrivet av: youji« skrivet: 14 augusti 2021, 17:17:49 »youji:Men vad står det på själva kortet på framsidan?Det borde stå 401p22E. Skrivet av: BergAdde« skrivet: 14 augusti 2021, 13:07:35 »Hade kvalet varit mellan att sätta ett Carlo kort eller köra utan mjukstart överhuvudtaget så jag hade jag valt utan att blinka.
Skrivet av: Michael A« skrivet: 14 augusti 2021, 12:36:57 »Det är ett kitt vi säljer och du tar bara bort kotet på klippsen och det följer med nya klipps och sedan bara sätta dit kablarnayouji: Du verkar vara väl känd med Thermia. Så kanske du kan svara? Min Diplomat 8 TWS är från 2005. Jag beställde ett nytt mjukstartkort 086L3505. Detta nummer står på levererad kartong. Men på kortets etikett står det 086L4698. Har jag fått rätt eller fel kort?? Skrivet av: youji« skrivet: 14 augusti 2021, 07:22:05 »Är det Carlo Gavazzi?Det är ett kitt vi säljer och du tar bara bort kotet på klippsen och det följer med nya klipps och sedan bara sätta dit kablarna Skrivet av: Michael A« skrivet: 13 augusti 2021, 18:49:34 »När man jämför artikelnumret som man beställer på, och som även kartongen är märkt med.
Med artikelnumret som kortet är märkt med. Så överensstämmer de fyra sista siffrorna inte med det kort jag fick levererat. Så vi väntar på respons från Thermia. De behöver ge svar på varför det finns en diskrepans. Men jag är inne på att det nya kortet är försett med en likriktare för att omvandla från 230 V AC till 24V DC. Men jag vill vara säker på att denna krets inte drar så pass mycket ström att det knäcker 230 V matningen till mjukstartkortet. Carl N: Du pratade om dåliga kondensatorer, är det på det kortet som en massa ansutningar går till? Vad jag kunde se, så verkar det bara vara själva displayen där uppe... jag har lite svårt att se dock så jag är inte säker på om det bara är en display och knappsats däruppe... Man kanske skulle ta och kolla om någon vill ta på sig jobbet att byta ut dem mot nya och av bättre kvalitet.. Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 augusti 2021, 13:31:30 »På den nya sitter det en trafo som antagligen även likriktar manöverspänningen, så den ser ut att kunna styras med 230 V AC mellan A1-A2.
Denna borde inte påverka displayen, jag tror du har ett ganska vanligt problem med displaykortet. Elektrolytkondensatorerna på displaykortet börjar ge upp, tyvärr. Skrivet av: Michael A« skrivet: 11 augusti 2021, 18:01:18 »Hej!
Jag vägde lite fram och tillbaka, och valde att gå på ett nytt kort som är ett utbyteskort som är förpackat i Thermiakartong märkt exchangekit softstart 086L3505, kortet är märkt 086L4698.... bild 2021-08-11_171801 (övre bilden) Kollade med leverantören om det var rätt mjukstart till min pump, de fick typ av pump och serienummer. Vid nästa kontakt bekräftade försäljaren att de pratat med Thermia och att det skulle vara detta kort. (Jag nämnde för honom att mitt nuvarande kort är väldigt likt ett kort som anges passa en Nibe-maskin, som är ett Carlo Gavazzi). bild 2021-07-30_175759. (nedre bilden) Idag hämtade jag det nya kortet på utlämningsstället och åkte hem för att koppla in kortet och äntligen få köra lite scrollkompressor igen Det visade sig mycket okomplicerat, bara flytta över kablarna till nya kortet (samma märkning), därefter klicka fast kortet i samma hållare. Jag noterade att de nya reläerna på kortet är av typ DC, medan de gamla reläerna på det kortet var för AC. Men när allt var monterat och klart slog jag på strömmen. Kontaktorn slog till. Och nästan alla pixlar tändes på displayen, ingen bakgrundsbelysning, och drift/larmlampan släckt... Tänkte vad fan hände nu? Började fundera på om jag fått fel kort i alla fall, och det får styren att tappa funktion... Så, jag bröt strömmen och bytte tillbaka. Samma sak med display igen, nästan samma spel med pixlarna. Kom tillbaka till pumpen efter en stund, och då såg allt normalt ut igen.. Är det bara jag som var för orolig att nått skulle paja? Eller är det fel kort??? Det jag är orolig för att det är en annan drivspänning för det nya kortet, pumpen förser A1, A2 med 230V AC(vill jag minnas att jag uppmätte tidigare). Skrivet av: Carl N« skrivet: 08 augusti 2021, 08:45:32 »Har du ingen ÅF-thermia i närheten?Dom har mjukstart och vi tar 1432kr inkl moms och är lätt att byta. Är det Carlo Gavazzi? Skrivet av: youji« skrivet: 08 augusti 2021, 03:05:47 »Thermia D8 original är på 15A, men hittade ingen motsvarande på Siemens, så jag valde "närmast över".Har du ingen ÅF-thermia i närheten?Dom har mjukstart och vi tar 1432kr inkl moms och är lätt att byta. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 02 augusti 2021, 10:54:35 »Du bör klara dig på Siemens 3RW3014-1BB14, den är gjord för 3 kW motor.
Skrivet av: Michael A« skrivet: 02 augusti 2021, 10:23:23 »Den är väl lite överdimensionerad, men det brukar väl inte vara nått problem?Thermia D8 original är på 15A, men hittade ingen motsvarande på Siemens, så jag valde "närmast över". Kompressor 2,3 kW. Så 3RW3016 kanske räcker? Skrivet av: Carl N« skrivet: 01 augusti 2021, 23:20:21 »Den är väl lite överdimensionerad, men det brukar väl inte vara nått problem?
Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 01 augusti 2021, 21:10:37 »Den kommer att fungera bra, finns andra fabrikat med , inte så noga , bara dom klarar effekten, och den har ett skapligt pris
Skrivet av: Michael A« skrivet: 01 augusti 2021, 18:43:28 »Köp inte de där mjukisarna bara skit, köp ett riktigt som håller VP ut Kostar några kronor mer, men är värt varje krona. Nästan varje vecka så är det en mjukis som bråkat och ev kompressorn har gått den med. Ta inte risken för ett haveri.Har kollat efter arsättnings mjukstart hos Siemens. Är det Siemens Sirius 3RW3018-1BB14 som är den som kan ersätta min Carlo Gavazzi? Skrivet av: Michael A« skrivet: 01 augusti 2021, 18:39:36 »Det är tydligen svårt att hitta de kretkortsmonterade reläerna. I fel manöverspänning skulle det gå lätt att hitta. Jag har inte grävt i det själv.Ja, det ser ut som det är utgången artikel.. har letat runt lite och det verkar svårt att få tag på sådana. Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 31 juli 2021, 22:34:13 »Köp inte de där mjukisarna bara skit, köp ett riktigt som håller VP ut Kostar några kronor mer, men är värt varje krona. Nästan varje vecka så är det en mjukis som bråkat och ev kompressorn har gått den med. Ta inte risken för ett haveri.
Skrivet av: HBerggren« skrivet: 31 juli 2021, 21:22:45 »Det är tydligen svårt att hitta de kretkortsmonterade reläerna. I fel manöverspänning skulle det gå lätt att hitta. Jag har inte grävt i det själv.
Hade nog också valt en Sirius istället. Skrivet av: Carl N« skrivet: 31 juli 2021, 19:53:40 »Jepp, det ökända Carlo Gavazzi kortet.
Du har några alternativ. Ett likadant kort (samma som Nibe): https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe Eller en Siemens mjukstart enligt tidigare inlägg (skulle rekommendera detta om du är lite händig). Skrivet av: BergAdde« skrivet: 31 juli 2021, 19:42:00 »Det är mjukstarten.
Det har förekommit att mjukstarten även gjort att kompressorn gått sönder i förtid enligt vissa. Inte för dig ännu. Men byt det så fort du kan. Det där är ett ökänt problem och just den modellen Skrivet av: Michael A« skrivet: 31 juli 2021, 17:45:27 »Har nu uppmätt ett spänningsfall på 30V mellan anslutningarna vid märkning L1 och U på mjukstartkortet. (Carlo Gavazzi RSB 4015-BS92)
Mellan L2 och V, samt mellan L3 och W var det inget spänningsfall. Så jag antar att jag hittat felet, frågan är vad man nu gör. Hur ofta felet dyker upp vet jag ännu inte, men pumpen har nu gjort varmvatten i ett par dagar utan att den stoppat. Noterade även att kylflänsen blev så pass varm under gång att man inte kan hålla fingret på den. Denna svarta klump, är det ett kretskortmonterat relä? I så fall borde man kunna byta ut det? Några lödanslutningar bara. Vart kan man köpa? Skrivet av: HBerggren« skrivet: 29 juli 2021, 22:05:21 »Jag mätte 397-399V mellan faserna på kompressorn, så som jag ser det var det inget problem vid mättillfället.Helt riktig tolkning. Kan inte Thermia, om det inte finns något enkelt i menyn så kan du alltid koppla in en lös strömsladd och plugga i väggen om du bara vill få det gjort. Glöm inte att även växelventilen måste stå rätt. Skrivet av: Michael A« skrivet: 29 juli 2021, 21:56:19 »Mät mellan tidigast inkommande punkt och samma fas på kompressorn. Får du värde på 400V mäter du på fel fas. Får du 0V är hela kedjan bra på den fasen. Upprepa till nästa. Är det mer än naturligt spänningsfall så är något trasigt längs vägen. Metoden kan upprepas med färre komponenter emellan.Jag mätte 397-399V mellan faserna på kompressorn, så som jag ser det var det inget problem vid mättillfället. Med tanke på det, så skulle mätresultatet bli typ 1-2 V om man mäter så som du föreslog. Så jag får försöka mäta fler gånger för att se om det är ett intermittent fel. Återkommer om det. Har idag gått igenom allt skruvanslutningar så att det inte kan finnas någon som är skruvad i isolering eller så. Pumpen har tillverkat varmvatten utan att motorskyddet har löst. Kan man på ett enkelt sätt starta upp cirkulationspumpen utan att för den skull börja värma huset? Upptäckte att blåsan i expansionskärlet var tom på luft. Det innebar att jag måste släppa vattentrycket, för att kunna veta hur mycket luft jag fyllde på i blåsan. Så nu när jag åtgärdat det vill jag jaga ut all luft till elementen. Skrivet av: Carl N« skrivet: 29 juli 2021, 14:30:33 »Här är nån som ersatt den med en Siemens mjukstart.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=73062.0 Modell 3RW3014 ska klara en märkeffekt på 3 kW så den borde räcka. Tänk på att styrspänningen ska vara 230 V Skrivet av: HBerggren« skrivet: 29 juli 2021, 13:59:49 »Mät mellan tidigast inkommande punkt och samma fas på kompressorn. Får du värde på 400V mäter du på fel fas. Får du 0V är hela kedjan bra på den fasen. Upprepa till nästa. Är det mer än naturligt spänningsfall så är något trasigt längs vägen. Metoden kan upprepas med färre komponenter emellan.
Skrivet av: Michael A« skrivet: 29 juli 2021, 10:47:03 »Hej!
Min Thermiapump har gått som en dröm sedan dec 2005, men nu har jag fått problem. Pumpen är en Thermia Diplomat 8 TWS från 2005. Det började med att jag uppmärksammade att pumpen larmade om att motorskydd löst. Så jag började att kolla alla trådanslutningar. Där hittade jag faktiskt 2 lösa trådar, både vid huvudströmbrytaren och på Telemecanique kontaktorn (som är mjukstarten om jag fattat det rätt) på utgående fas 1. Hur i hela friden kunde pumpen gå utan stopp i nästan 16 år... När jag åtgärdat dessa problem, och kontrollerat alla anslutningar är okej överallt på pumpen. Så testade jag att köra igång pumpen igen. Den startade snällt, men gick inte som jag minns det. Jag upplever att den går mycket mer högljutt, och lite ojämnt (brum, brum, brum,,, med en cykel på 1 sek eller så), tidigare kunde man knappt höra den i rummet bredvid (vill jag minnas), nu kan man nog höra brummet i nästan hela huset. Och efter någon varmvattencykel löser motorskyddet igen... Min första misstanke var att kompressorn givit upp och kastat in handduken. Jag kopplade ifrån kompressorn från resten av systemet, och ohm mätte anslutningarna på pumpen. Mitt mätresultat blev att ca 5,5 ohm mellan anslutningarna, jämnt fördelade, jag fick små avvikelser vid varje mätning, men jag gjorde rätt många och 5,5 kan ses som ett medelvärde. Jag utgår ifrån att detta mätfel beror på mätutrustningen. Mätresultatet är för mig ett bra resultat som tyder på hela lindningar, det var vad jag ungefär förväntade mig. Men är härmed kompressorn att anse som okej? Jag har kollat runt lite här på forumet och det verkar som att det mest troliga är att mjukstartreläet/kontaktor (Telemecanique) gått sönder. Dock så behöver man ju konstatera att så är fallet (och vad gör jag då?). Sedan om det är ett trasigt mjukstartrelä, så behöver jag tips om vilket relä som är ett bra ersättningsrelä/kontaktor. Hellre bra än billigt, även om jag ofta kollar var man köper saker billigast |
