Skrivet av: stjoho
« skrivet: 16 november 2010, 23:40:10 »L 930mm x B 350mm.
Skrivet av: stjoho« skrivet: 16 november 2010, 23:40:10 »L 930mm x B 350mm.
Skrivet av: jonasb« skrivet: 12 november 2010, 23:44:57 »Climaco (www.climaco.com) säljer uppsamlingstråg som passar till de flesta stativ. Noterade att de nu erbjuder färdiga paket med dräneringsslang och värmekabel inkluderade. Tyvärr säljer de inte till privatpersoner. Jag köpte tråget via Polarpumpen och kompletterade sedan med bottengenomföring och dräneringsslang till närliggande dagvattenavlopp. Tråget passar perfekt på markstativet till min Split-pump, men själva utformningen är inte optimal. Tråget har plan botten, modell fågelbad, vilket innebär att lite vatten alltid blir stående i det. Har tejpat en slinga med silikonvärmekabel om 50 W/m i botten på tråget samt en vanlig frostskyddskabel om 10W/m i dräneringsslangen. Kopplade in mig direkt på huvudplinten med en termostat monterad på insidan av kåpan. Hade -8ºC en morgon i förra veckan utan någon påtaglig isbildning. Bor i Stockholmsområdet, så jag räknar inte med mycket värre kyla under längre perioder. Jätte intressant Thumbsup, vilket av trågen köpte du? /Jonas Skrivet av: stjoho« skrivet: 12 november 2010, 22:07:30 »Climaco (www.climaco.com) säljer uppsamlingstråg som passar till de flesta stativ. Noterade att de nu erbjuder färdiga paket med dräneringsslang och värmekabel inkluderade. Tyvärr säljer de inte till privatpersoner. Jag köpte tråget via Polarpumpen och kompletterade sedan med bottengenomföring och dräneringsslang till närliggande dagvattenavlopp. Tråget passar perfekt på markstativet till min Split-pump, men själva utformningen är inte optimal. Tråget har plan botten, modell fågelbad, vilket innebär att lite vatten alltid blir stående i det. Har tejpat en slinga med silikonvärmekabel om 50 W/m i botten på tråget samt en vanlig frostskyddskabel om 10W/m i dräneringsslangen. Kopplade in mig direkt på huvudplinten med en termostat monterad på insidan av kåpan. Hade -8ºC en morgon i förra veckan utan någon påtaglig isbildning. Bor i Stockholmsområdet, så jag räknar inte med mycket värre kyla under längre perioder.
Skrivet av: modus72« skrivet: 10 november 2010, 13:15:35 »Tackar för goda tips, Björn och Suzuki Thumbsup
Skrivet av: suzuki« skrivet: 10 november 2010, 12:44:40 »Hej modus72
Jag har hängt kostruktionen under pumpen med buntband, så det blir skapligt fall ned till brunnen. Annars har jag bara lagt slangen på brunnskanten tillsvidare med locket över, tills jag vet att det funkar. Funkar det, blir det åverkan på brunnskanten, med hjälp av en bågfil eller liknande. Suzuki Skrivet av: Björn H« skrivet: 10 november 2010, 12:30:41 »Det känns väl lite nervöst att plugga två hål i förväg. Sen krävs det inte mycket löv och skräp för att sätta igen det sista. Man måste ju skruva bort hela fronten för att komma åt att rensa hålen inifrån så att säga. Men rörkrökarna är billiga och det var inte så svårt att få passform till alla hålen.
Skrivet av: modus72« skrivet: 10 november 2010, 11:58:21 »Hur ansluter du dig till brunnen? Gräver du ner dig så du får fall på slangen och borrar ett hål på sidan av brunnen? I så fall, något förslag på bra slanggenomföring till brunnen? Jag har nämligen en liknande möjlighet med brunn på nära avstånd, så det vore en elegant lösning på vattenproduktionen från utedelen.
Skrivet av: suzuki« skrivet: 10 november 2010, 11:52:37 »Hej.
I mitt fall har jag tillgång till en dagvattenbrun 1,5 m från pumpen, så jag låter slangen smyga ner där. Perfekt. Suzuki Skrivet av: modus72« skrivet: 10 november 2010, 10:50:07 »Aha, intressant ide! Tror du man kan förenkla genom att plugga alla hål utom ett så att endast ett avloppsrör behövs för att samla upp vattnet från Split'en? I så fall, skulle gaffatejp funka, eller blir det allt för provisoriskt?
Skrivet av: Björn H« skrivet: 10 november 2010, 10:41:17 »Jag har iofs inte kört igång mitt system än, installerar fortfarande min nyinköpta split. Men jag byggde först ett enkelt underrede av tryckade reglar ca 35 cm högt, med en ram som hamnar just utanför utedelens yttermått. I den passade jag till krökar och skarvar av 50 mm avloppsrör med en öppning exakt under vardera av de tre hålen i splitens underrede. Detta system förlängde jag sen in i huset och till avloppet i garaget. Utanför huset drog jag en värmekabel utanpå rören och isolerade sen med dubbla lager liggunderlag. Krökarna som sitter under utedelen bör ju placeras med en viss precision men kanske också lite flexibelt om isen ändå skulle börja bygga så jag fixerade dem endast med några buntband. Hoppas det blir buntbanden och inte underredet som ger med sig... För flexibilitetens skull förlängde jag också isoleringen en cm upp runt öppningarna.
Skrivet av: modus72« skrivet: 10 november 2010, 09:24:07 »Tycker det är dåligt att tråguppsamling inte ens finns att köpa som tillbehör till Nibe Split. Undrar om någon har ett förslag på hur man kunde konstruera en vattenavledning, till exempel till dagvattenbrunn, samt hur man kopplar in en värmeslang för att få termostatstyrning. Har för mig att man inte kan parallellkoppla med den inbyggda värmeslangen pga för hög strömbelastning.
