Skrivet av: BosseBus
« skrivet: 25 mars 2011, 14:06:40 »
Ja det verkar som du har rätt...om man googlar på det.... men det brinner bra... Trodde inte glykoler brann överhuvudtaget... men är ingen kemist... :o
Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 25 mars 2011, 13:53:42 »
Bromsolja eller bromsvätska som det är...brinner normalt mycket bra...innehåller vad jag hört mycket sprit.
Det är väl ingen glykol...åtminstone i traditionell vätska?
Vanlig bromsvätska (DOT3, DOT4 m fl) är en blandning av olika glykoler och glykoletrar. Sprit används inte i bromsvätska, den har alldeles för låg kokpunkt och skulle ge problem med ångblåsor i bromssystemet. Se vidare http://en.wikipedia.org/wiki/Brake_fluid#Components
Glykoler brukar visserligen vara brännbara men de har inget vidare värmevärde. Gammal bromsvätska brukar dessutom ha dragit åt sig en hel del vatten som inte direkt gör den mer brännbar.
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 22 mars 2011, 21:48:36 »
Kröka vevstakar, spräcka kolvar osv, osv.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 22 mars 2011, 21:43:35 »
Bromsvätska DOT 4 är glykolbaserad vad jag vet och glykol brinner som bara den
får man kylvätske läckage in i cylindrarna finns faktiskt risk att motorn kan knacka sönder (förutom att det ryket vitt i avgasröret)
Skrivet av: Apan
« skrivet: 22 mars 2011, 21:38:28 »
Så i efterhand skulle man byggt pannrum i garaget och kulvet imellan, men känns lite OFF, tänkte få dieselbrännaren att fungera som "spets" denna månad..
/A
« skrivet: 22 mars 2011, 19:59:51 »
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 22 mars 2011, 19:51:53 »
Oftast olja från bilverkstäder är Bromsolja, hydralolja, växellådsolja, motorolja, brinner bra och billigt..
Bromsolja är normalt en glykolhistoria, brinner den?
Känner en som eldar med hydraulolja från en granne som servar lastbilskranar.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 22 mars 2011, 17:23:55 »
Så nu vet vi hur APAN har så låg förbrukning :)  Fulolje eldning *roflmao*
Skrivet av: Apan
« skrivet: 22 mars 2011, 16:42:44 »
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 22 mars 2011, 16:33:34 »
Även gammal olja från tex växellådor är hälsofarlig har ingen aning varför men så är det.
« skrivet: 22 mars 2011, 13:46:35 »
Vart kommer tungmetallerna ifrån? Finns nog väldigt många bilverkstäder och lastbilsåkare som eldar spillolja
Som sagt, väldigt små mängder för uppvärming av villa, och gratis!
Tungmetallerna (framför allt bly) kommer från glidlagren i bilmotorer (ramlager, vevlager, bussningar för kamaxeln mm). Förr i tiden användes som regel s k vitmetall, dvs en legering av tenn, bly, antimon mm, för sådana glidlager men numera har man, åtminstone för bensinmotorer, ofta gått över till aluminiumbaserade legeringar. Dieslar tror jag har haft kvar vitmetallegeringarna längre fram i tiden.
Risken för stora mängder tungmetaller i oljan är såklart störst om det är olja som var varit med i samband med ett motorhaveri då något lager har gått varmt eller skurit. Men även vid normal körning nöts glidlagren sakta men säkert och partiklarna hamnar i oljan (de grövsta lär iofs förr eller senare fastna i oljefiltret). Om oljan skulle ha varit kemiskt aggressiv på något sätt (det kan inträffa på motorer som bara används i korta körningar och aldrig får bli riktigt genomvarma, då fälls både vatten och kolsyra från vevhusgaserna ut i oljan) så kan otrevligheter ur lagermetallerna lösa sig som joner i oljan.
« skrivet: 21 mars 2011, 17:23:58 »
Vet några åkare som har mycket olja över men dom vågar inte elda pga risken att bli anmäld men som privatperson är nog den risken liten men det är lika dumt för det huvuddunk
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 21 mars 2011, 16:30:19 »
Nja, nu är det väl inte så att man slipper kväveoxider helt vid eldning av olja vid atmosfärstryck i en panna, annars så håller jag med i det övriga.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 21 mars 2011, 13:30:58 »
« skrivet: 21 mars 2011, 13:16:27 »
Som jag skrev tidigare, om man inte har mycket god kontroll på exakt vad det är för spillolja man eldar och vad den har använts till tidigare, så är det bättre att den får eldas i något fjärrvärmeverk som har bra rökgasrening.
Det allra bästa vore att regenerera spilloljan och använda den som bas för tillverkning av ny smörjolja.
Man kan inte alls jämföra eldning av spillolja i en värmepanna med att köra en dieselbil. Dieseloljan innehåller ju t ex inga tungmetaller eller svavelhaltidga tillsatser. Å andra sidan medför det höga trycket och luftöverskottet i en dieselmotor att kväveoxider bildas (det är ju kvävet och syret i luften som gärna förenas vid högt tryck och hög temperatur), vilket man slipper när man eldar vid atmosfärstryck i en panna.
Skrivet av: Gäst407
« skrivet: 21 mars 2011, 07:27:51 »
fick vi skälv bestäma över det vi har så misstänker jag att vi kunde köra billig el rakt av här uppe
å 08 fick köpa dyr ström av oss
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 20 mars 2011, 23:27:20 »
Vitryssland, Ukiraina och Norrland.
Samma skit när det gäller miljöförstöring.
Kanske något för Richard att börja ta tag i istf att bry sig om Japanerna just nu. Se till att få ordning på tokstollarna med sina orenade oljevärmekraftverk däruppe i skogarna.
Håll er norr om polcirkeln med ert förgiftande av luften så att vi i civilisationen inte behöver lida.
 ;D ;D
Tja för mig så är det helt ok om vi klipper förbindelserna typ vid Gävle...... finns då inget söder om Gävle som jag skulle sakna......tror att vi på den Norra delen skulle klara oss alldeles utmärkt utan den södra halvan av Sverige. Så nog kan vi hålla oss till den norra delen...... :P
//Krister
Skrivet av: rabalder
« skrivet: 20 mars 2011, 22:41:51 »
 ;D ;D
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 20 mars 2011, 21:48:31 »
Skorstenen sitter väl inte inne i huset? Är så små mängder avgaser, inte mer skit än en dieselbil..
Ja det blir ju ungefär lika som en dieselbil  ;D
renheten i dieseln är ju jämförbart med gammal spill olja.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 20 mars 2011, 21:09:28 »
Skrivet av: nadpower
« skrivet: 20 mars 2011, 20:18:19 »
Bra pris på den,  hmm lite småsugen blir man.
« skrivet: 20 mars 2011, 19:35:54 »
Skulle inte elda spillolja i närheten där jag och min familj bor och ingen annanstans heller för den delen. Skaffa vedpanna om nibe 750 blir för dyr.
Skrivet av: BiggerDigger
« skrivet: 20 mars 2011, 19:34:34 »
inga problem att komma över som det verkar, då jag känner två som eldar o de har spillolja i mängder. Skulle annars rekomendera ved, också lätt att fåtagi. Ställ ett släp modell större vid ett bygge o säg till förmannen att du tar träspill på den, så har du ved gratis, jobbar inom bygg o vet att det kostar många tusen att bli av med spill vid byggen
Skrivet av: Apan
« skrivet: 20 mars 2011, 12:46:36 »
Ja röken säkert farlig, men direkt stora mängder olja bränns ej, och spilloljan som du skickar via ÅVC bränns nog också..
Lagligt eller ej, skulle jag komma över spillolja, självklart skulle värma huset med det..
« skrivet: 18 mars 2011, 21:21:38 »
att jag också känner två som eldar med spillolja gör det inte lagligt heller.
 Att bortskaffa eller elda spillolja är enligt lagstiftningen ett miljöbrott som kan leda till böter eller fängelse (29 kap. 1 § miljöbalken).
Så sluta kom med såna ideer om att det skulle vara lagligt.
Skrivet av: Hansson
« skrivet: 17 mars 2011, 18:18:54 »
Vad är det som är skitsnack?
Är inte röken farlig för att den inte luktar  ;D
Skrivet av: Apan
« skrivet: 17 mars 2011, 18:14:23 »
Skitsnack, har en vän som värmer poolen med allt svart sörja från bilverkstad, Bromsolja, motorolja, växellådsolja i en enda sörja, luktar absolut ingenting..! Står man på taket bredvid skorstenen känner man lite diesellukt..funkar otroligt bra..! Och grymt med effekt..! Värmer poolen på 56kbm på nyårsafton till 38-40gr
Luftvatten pumpen som inköptes hänger på poolhuset, inte många timmar den har gått..
Oljan bränns nog ändå, nån annanstans..
« skrivet: 16 mars 2011, 20:21:13 »
ej lagligt att elda spillolja
gissar att det ligger under miljöbrott.
Annars har jag kommit på det ultimata: Elda galma hjul, finns ju liggandes överallt sen aska ur panna och sälj fäljen till skroten.
« skrivet: 16 mars 2011, 13:31:49 »
Ja, om man är ute efter att utrota grannarna så...varför inte?
I annat fall bör man vara noga med vad det är för gamla oljor man bränner upp.
Gammal frityrolja är inga problem att elda men man får förstås finna sig i att hela omgivningen luktar härsket gatukök.
Spillolja från bilmotorer kan i vissa fall innehålla otrevligt mycket tungmetaller, det gäller framför allt om den har gått i äldre motorer där glidlagren är tillverkade av blyhaltiga legeringar, och i all synnerhet om oljan har varit med när något lager har skurit eller gått varmt.
Många växellådsoljor (framför allt s k hypoidoljor, GL4 och GL5) innehåller otrevliga svavelbaserade tillsatser och bör därför inte eldas. GL1-oljor samt automatväxellådsoljor är det däremot inga problem med.
De flesta mineralbaserade hydrauloljor är också ganska fria från konstigheter och säkra att elda. Dock ska man absolut inte försöka elda syntetiska hydrauloljor (bromsvätska, brandsäker hydraulolja, biologiskt nedbrytbar hydraulolja etc).
« skrivet: 16 mars 2011, 09:47:29 »
Skulle vara häftigt att montera in en acctank,oljepanna,några vattenburna fläktkonvektorelement och en sån här alloljebrännare  http://www.spiskungen.se/manuals/hagforspdf.pdf
http://www.spiskungen.se/product_info.php?cPath=45&products_id=61
Finns ju många bilverkstäder,åkare och korvkiosker osv..... som vill bli av med gammal motorolja,växellådsolja, fritörolja osv.....
//Krister
