Skrivet av: lucky_one
« skrivet: 07 januari 2016, 10:15:53 »
Kan rekommendera Aircoil, finns på rinkabyror.se  tummenupp
http://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer-och-tillbehor/flaktkonvektorer/
Problemet med Aircoilen är att den verkar vara vägghängd och inte takhängd. Jag har annars bra inköpsmöjligheter från Ahlsell, någon som har erfarenhet av Innova som säljs där?
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 07 januari 2016, 09:48:43 »
Testar att lyfta den här tråden istället för att starta en ny. Jag har problem med en kall hall på nedre plan(sutteränghus) och funderar på hur man löser detta på bästa sätt. Har dåligt med plats för ytterligare radiatorer, så det känns som att det lämpligaste alternativet skulle vara en takhängd fläktkonvektor. Den skulle då kunna placeras över ytterdörren och blåsa inåt i hallen.
Har dock noll erfarenheter av fläktkonvektorer... vad ska man tänka på? Vad har ni som köpt fläktkonvektorer för erfarenheter av era, bra-dåliga?
Hallen är på ca 7-8m2 och öppen i trappan till övervåningen.
Halkade även in på elementfläkten när jag googlade runt lite, någon som har erfarenhet av dessa? Är det värt att testa detta innan en eventuell investering i fläktkonvektor?
« skrivet: 07 januari 2016, 09:44:06 »
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 17 november 2015, 21:04:42 »
Jag köpte två från jula (på rea). Rätt fula men lätta att installera själv och hyfsat lätta att modda om man vill det. Annars finns det olika modeller. Kompisen har en som blåser uppåt och passar bra i hans källare
Skrivet av: M3smeden
« skrivet: 17 november 2015, 16:33:58 »
Funderar också på en fläktkonvektor i källaren/garaget. Någon som vet av någon bra? Gärna med fjärrkontroll....
Skrivet av: Fuzz
« skrivet: 15 november 2015, 20:16:00 »
Jag har två FK i källaren och är mycket nöjd. Får även för mig att dom håller ner fuktnivån då källardoften helt försvunnit sen dom installerades
Skrivet av: han540
« skrivet: 14 november 2015, 16:25:00 »
Panaz, det låter som att du testat att sätta fläktar på vanlig radiator. Man märker alltså en tydlig skillnad jämfört med konvektor?
Grunnar nu lite på om man ska ha en vägghängd eller inte. De vägghängda verkar ju vara klart billigare...
Skrivet av: Panaz
« skrivet: 12 november 2015, 15:14:30 »
Fläktkonvektorn är mycket bättre, förutom att den sprider luften så kan du ha lägre temp på vattnet och ändå få värme i rummet, typ på vår och höst när endast källarvåning behöver lite värme.
Skrivet av: Thelemorf
« skrivet: 12 november 2015, 13:29:18 »
Principen kan du ju testa själv. Bara montera ett gäng datafläktar på en vanlig flerradig radiator och se hur pass stor skillnad det blir.
Skrivet av: han540
« skrivet: 12 november 2015, 13:08:13 »
Det verkar som att de som installerat konvektor är mkt nöjda. Kan det vara så att de som inte har erfarenhet av densamma inte är lika lika stora förespråkare...
Mkt handlar ju om att sprida värmen och i mitt fall skulle det nog fungera rätt bra, så hur mkt bättre blir det med en konvektor? Är det någon som haft en acceptabel funktion innan montering av fläktkonvektor, men som ändå fick en rejäl förbättring med konvektor?
Skrivet av: Karl-Evert
« skrivet: 09 november 2015, 13:06:44 »
Har två fläktkonvektorer i källaren och en i tvättstugan i flygeln.
Den stora fördelen med dessa är att man får rörelse på luften så värmen sprids lättare. Om jag skulle haft vanliga radioatorer hade jag varit tvungen, iiallafall i källaren att monterat en radioator till.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 november 2015, 08:22:28 »
Jag skulle nog satsat på en rejäl vanlig radiator håller i evighet dvs ingen fläkt som behöver fixas med och går helt tyst  tummenupp
« skrivet: 08 november 2015, 02:48:36 »
Vi har fläktkonvektorer på nedervåningen, en under trappen och en i tvättstugan. Så sjukt mycket bättre än vanliga radiatorer vad gäller värmespridning. på de flesta kan man väl ävne ställa fläkten i auto så den reglerar sig själv efter värmebehov osv.
Nu kan man ju köra med elementfläktar till vanliga, men ibland är det ju skönt med en färdig lösning.. :)
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 07 november 2015, 12:29:56 »
Är en fördel att få rotation på luften i källaren med en fläktkonvektor så jag hade satsat på det  tummenupp
Renoverade nyss badrummet och satte då in en radiator liknande den på bilden, fungerar mycket bättre än en vanlig panel, strålar värmen bättre trots saknaden av fläkt  :)
Blir nog en liknande historia i den lilla hallen nere i källaren vad det lider samt en fläktkonvektor från Jula uppsatt i tvättstugan.
Bra rotation på luften är och att föredra, kopplat in en PAX nere i källarens badrum och är mycket nöjd  tummenupp
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/vattenburna-radiatorer/flaktkonvektor-416115/
Skrivet av: henkehå
« skrivet: 07 november 2015, 12:08:22 »
jag satte en fläktkonvektor i källaren och har inte ångrat det
Skrivet av: han540
« skrivet: 05 november 2015, 00:24:27 »
Hallå.
Behöver lite bättre klimat i källaren som är dåligt isolerad. Har en 6 m lång korridor med 3 rum i anslutning till denna. Jag har en stor radiator som ger 1200 w vid 30 gr. Den skulle man kunna sätta i hallen och så får de andra rummen en liten dos av värmen, eller så köper man en fläktkonvektor och får mer värme som antagligen sprids bättre... Vad skulle du göra? Tänker inte så mkt på pengarna. Uppskattar tanken på att man tillfälligt kan höja fläkten på konvektorn för att få upp tempen snabbare. Fast det kanske duger gott med en radiator?
