Kampanj från Polarpumpen!.
Hur mycket blir tretti plus 1000?:
Skriv cykelstyre baklänges:
Skriv velicoped baklänges:
« skrivet: 29 oktober 2021, 17:56:12 »
1. Är det 222 m2 i ett plan så att totalen är typ 444+60 m2 eller är det 111 m2 per plan?
Om det är 222+60 m2 totalt så ska en 16 kW värmepump klara huset mer än väl så då skulle jag gå på Nibe 1255-16 och 250 m borra.
2. Låter som att fixa shunten är en bra idé, hur hög temp skickar du ut till värmesystemet när det är som kallast ute?
3. Det ska räcka med en 120 l beredare till om du inte har ett jättebadkar?
4. OK om huset är på totalt 222 m3, det blir 317 m2 totalt vilket en 16 kW värmepump klarar precis (om gäststugan är isolerad?).
5. Plusprisol eller PEX rör-rör med isolering kanske?
6. Jepp
7. Ja, jag skulle tveklöst ta 250 m borra till en 16 kW värmepump före 230 m borra till en 18 kW värmepump.
Skrivet av: matgar
« skrivet: 26 oktober 2021, 19:46:38 »
precis köpt hus och ska installera bergvärme.
Bakgrund:
Har en oljepanna idag som står i ett garage med en kulvert (20m) upp till huset 222 kvm (tvåplan) (2006)
Bottenplan golvvärme (sten) övervåning element. Handdukstorkar inkopplade på tappvattnet.
Idag kör vi varmvatten med sep. vv-beredare uppe i huset för att slippa cirk. varmvatten från pannan.
Vi har även en lgh. som vi hyr ut på 60 kvm (golvvärme) som ligger i samma hus där pannan står. Värms idag av sep. elpanna men vill koppla in på bergvärmen sedan.
Nu har vi tagit in offerter från 2 firmor:
En vill installera en nibe s1255-16 kw. 180l vv. Vill köra tappvattnet via värmepump till bef. vv-beredare uppe i huset. 250m borrhål 185 tkr
En vill installera en Thermia atlas 18 kw 180 L vv. ink en vvberedare på 300 liter i pannrum (10tkr). 230m borrhål  209 tkr
Idag är det inte shuntat till golvvärmen utan kör samma temp till golvvärme som till element.
Många av ställdonen/termostaterna är trasiga (wirsbo med trådbunda termostater)
En firma tycker vi kan köra på lågtemp. en vill installera shunt och fixa 6 ställdon och termostater för 34 tkr.
Båda säger att förlusterna blir stora att cirk. vattnet och använda handdukstorkarna.
Är lite som att jämföra äpplen och päron så hoppas någon kan hjälpa mig få lite klarhet.
1:Vilken värmepump tror ni passar bäst? skiljer ju ca 15 tkr om man tar bort vv-beredaren som den ena firman offererat.
2:Skulle ni köra högtemp och shunta till golvärme hus/lgh eller köra lågtemp på hela systemet? sitter element under varje fönster men inga jättestora.
3: tappvatten. Hushåll 4 personer plus lgh 1-2 pers. Räcker 180 liter plus 120 L uppe i huset eller behöver man köra en 300L?
4:Har även en gäststuga(35 kvm golvvärme) 15 m från huset. Funderar på att gräva kulvert dit också, tror ni det blir lönsamt? uppvärmd året om.
5: om jag ska dra rör till lgh. måste jag dra dem på kallvind. garaget är ca 30 meter långt, vad för typ av rör och isolering rekomenderas?
6: byta ut temostater och ställdon själv, fixar man det om man är någorlunda händig?
7: 20 m extra borrhål, gör det skillnad?
tacksam för svar.
