Skrivet av: karaff
« skrivet: 30 november 2017, 20:43:42 »
Ber om ursäkt för denna tråd-necro. Men ville bara dela med mig om att jag tyckte det kändes rått o kallt idag när det ligger på en halv plus och är allmänt skitväder. Så jag drog igång min gamla pump på värme-läget. Tar en stund innan han vaknar ur sin dvala men nu värmer den snällt o fint Skrället måste vara över 30år gammalt vid det här laget ! Vissa ansåg att den var värd att skrota, men frågan är om en billig pump hade levt fram till nu om jag hade bytt för 7-8 år sen
Skrivet av: karaff
« skrivet: 23 januari 2010, 19:04:10 »
Varför skulle det implodera av totalt vakuum ?
Atmosfärstrycket vid havsytan är bara en dryg kg/cm2, många gasflaskor har 200kg/cm2 i tryck från insidan utan problem...
Dessutom kan ni plocka bort era inlägg istället för att spamma min tråd med massa sandlåde-sandkastande trams, inte många forum förutom detta där nivån är så låg.
/Magnus
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 21 januari 2010, 19:08:18 »
Men posta knappen verkar populärast Intressant entre du gör här på forumet, 200... Lycka till i fortsättningen iaf.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 21 januari 2010, 18:54:12 »
Ändra-knappen är ju bra oxå.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 21 januari 2010, 18:29:46 »
Lite kul att läsa om era ideer om vaccumsugning. Tror ni det är vaccum i respektive delar efteråt??? Vet ni varför man "vaccumsuger" Gissar ni bara, eller??? 200, det underlättar att förstå vilken post du avser om du använder Citat-knappen uppe till höger. Annars får man gissa, och det är ju inte så bra...
Skrivet av: karaff
« skrivet: 21 januari 2010, 17:37:50 »
Ras 2101 chx innedel och rac 2102 tror jag närmare att den faktiskt heter.. Har inte kört den så mycket men testade ett par dagar att stänga av värmen på nerevåningen i huset (byggde nyligen en hallvägg som hindrar värmen från att stiga upp i trappan) och körde med enbart hitachin. Mellan 2-4 minus ute och den har värmt utan problem till ca 20 grader ! Har fått för mig att den borde ge ca 3kW och det kan nog stämma rätt bra.. Vad är det som styr avfrostningen ? Tycker den frostar av utan att det tycks ha blivit någon frost alls på kyldelen, antar att det är någon simpel typ av timer som styr detta ? Såg också häromdagen när jag kollade närmare på den att det sitter en termostat på utedelen med ett litet fönster på, den är inställd på ca -10C. Är detta för att hindra drift vid allt för kall väderlek ? Rätt kul att tröskverket går o går.. ska man tro forumet så är det ju många nya pumpar som ger upp långt före 20 år som denna har suttit, om inte 25. vore intressant o se vad den har för verkningsgrad bara
Skrivet av: hakis
« skrivet: 23 oktober 2009, 11:10:51 »
Men det måste väl gå att "suga hem" gasen i kompressorn. Verkar ju onödigt att släppa ut den eller? Finns det inga ventiler för att stänga gasen kan du pressa ihop röret i stället. Låt den gå ett litet tag sen slår man av strömen bara.. vips så har man sparat gasen Nej men egentligen, släng möget..
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 17 oktober 2009, 13:01:17 »
Hej Oskar P! Ja du har helt rätt i att själva gasen fylls och förvaras i utedelen på alla pumpar mig veterligen, sen på dessa QC-pumpar så vaccumsugs då både innerdelen och utedelen var för sig på fabriken och levereras alltså färdigvaccumerade som det brukar heta. Du har också helt rätt i att det är alltså ett gastryck i både såväl utedelen som innerdelen fram till deras resp kopplingar, för vore det inte något gastryck i båda delarna så skulle det ju kunna komma in fukt eller luft i anläggningen och då skulle man tvingas vaccumsuga pumpen återigen vid montering precis som alla andra pumpar. Detta är då den stora skillnaden mellan QC-pumpar och vanliga pumpar där man vaccumsuger och släpper på gasen efter rörinstallationen, + då nackdelarna förstås rent allmänt med dessa snabbkopplingar inkl deras resp tätningar. Mvh Raffen.
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 17 oktober 2009, 11:54:17 »
raffen har delvis rätt om vacuumsugningen, givetvis vacuumsugs pumparna från fabrik (får man väl hoppas) och efter vacuumsugning fylls de med rätt mängd köldmedium i ytterdelen, medan innerdelen fylls med en liten mängd gasformigt köldmedium, alltså blir det en liten överfyllning men det är för att täcka upp det lilla som pyser till när man kopplar ihop.
Skrivet av: ztrindberg
« skrivet: 17 oktober 2009, 00:43:51 »
Sen har du ju rätt i att den svaga länken på dessa pumpar är just dessa snabbkopplingar inkl tätningar och det är just dessa kopplingar som då gör att pumparna ifråga endast skall monteras vid 1 st tillfälle, för tar man isär kopplingarna så kommer man att tappa i effektivitet genom det iof lilla gasläckage som sker om detta förfarande skulle gå bra, går det inte helt bra så tappar man ur ännu mera gas och får en ännu sämre effektivitet + att man riskerar att skada tätningarna om man börjar röra dem igen och då är livslängen ännu mer begränsad på pumpen. Dessutom så brukar dessa tätningar ändå ge sig utan att man rör dem och börja läcka oftast redan efter ca 1-3 år, och då är det bara till att kassera pumpen.
Mvh Raffen.
Hej igen Raffen Jag har tyckt tills nu att du verkar vara en expert på det här med pumpar men nu börjar jag tvivla. Coolixpumpen går att flytta. Den är INTE gjord för att monteras endast en gång. Det har ju leverantören själv sagt. Vad får dig att tro det? Tappar inte i effektivitet. Jag tror snart att du själv aldrig har tagit isär en sådan koppling? Har du det? Jag har det nu så jag vet om det läckte eller ej. Sedan säger du att tätningarna börjar läcka efter 1-3 år. Var har du fått det ifrån? Jag vill gärna läsa det själv eller höra vem som påstått det. Eller sysslar du med dessa kopplingar själv så pass mycket? Berätta gärna varifrån du fått dina fakta så att man kan börja varna folk för pumpar som bara är att slänga efter ett år. mvh Ztrindberg
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 oktober 2009, 23:36:59 »
Hej PlutoOrjan! Ja du, nu vet jag väl inte direkt vem av oss 2 som är mest tröga eller har svårast att förstå egentligen, men det du säger här stämmer inte alls enligt min uppfattning ang dessa QC-pumpar, sen får du väl tolka detta hur du vill nu då. Du påstår alltså att dessa QC-pumpar inte skulle vara vaccumsugna från fabrik?? Och att de dessutom skulle vara överfyllda med gas i både innerdelen och utedelen?? Och att det är ett övertryck i rören/innerdelen som gör att man kan ta isär kopplingarna ett antal ggr utan att det kommer in luft i rören/pumpen?? Jag kan väl bara informera dig då om att så länge det finns någon gas kvar i någon av innerdelen eller utedelen så råder det givetvis ett övertryck i resp del av pumpen, och naturligtvis så är dessa QC-pumpar färdigvaccumerade (vaccumsugna) från fabriken och fyllda med rätt mängd gas för pumpen ifråga både i innerdel och i utedel och inte någon överfyllning, eller var, hur eller när sker isf vaccumsugningen av dessa pumpar menar du?? För skulle de inte vara vaccumsugna från fabriken så lär de väl inte kunna hålla ihop någon längre tid det kan jag försäkra dig. Sen har du ju rätt i att den svaga länken på dessa pumpar är just dessa snabbkopplingar inkl tätningar och det är just dessa kopplingar som då gör att pumparna ifråga endast skall monteras vid 1 st tillfälle, för tar man isär kopplingarna så kommer man att tappa i effektivitet genom det iof lilla gasläckage som sker om detta förfarande skulle gå bra, går det inte helt bra så tappar man ur ännu mera gas och får en ännu sämre effektivitet + att man riskerar att skada tätningarna om man börjar röra dem igen och då är livslängen ännu mer begränsad på pumpen. Dessutom så brukar dessa tätningar ändå ge sig utan att man rör dem och börja läcka oftast redan efter ca 1-3 år, och då är det bara till att kassera pumpen. Mvh Raffen.
Skrivet av: PlutoOrjan
« skrivet: 16 oktober 2009, 16:36:53 »
Hej Ztrindberg! Nej det vet du väl om att jag pysslar inte spec alls med den typen av pumpar, men jag har sett en del sådana pumpar samt haft kontakter (via mail) med några leverantörer av dylika QC-pumpar (bl.a Atlaspumpar) pga att vi diskuterat denna fråga tidigare på forumet, och där framkommer det att man rekommenderar vaccumsugning av pumpen om man skulle ta isär dessa kopplingar och återinkoppla dessa igen. Sen är det ju så här Ztrindberg att visst kommer det säkert att fungera att ta isär och trycka ihop igen några ggr men med resultat att pumpen då tappar i kapacitet och effekt varje gång, men det kanske inte har så stor betydelse för dig då ev. Så som jag nämnde tidigare så är ju hela tanken och affärskonceptet med dessa QC-pumpar att de är förfyllda med gas och färdigvaccumerade från fabrik för att folk själva skulle kunna trycka ihop dessa kopplingar själva "en gång" och tar man sedan isär dem så går konceptet i princip åt skogen. Eller har du kanske någon annan uppfattning om varför dessa QC-pumpar överhuvudtaget existerar på marknaden??
Mvh Raffen.
Vet inte om du Raffen är trög eller bara har svårt att förstå... Coolix pumpar med denna typ av Quick Coonect är INTE vaccumsugna eller liknande från fabrik. Slangpaketet sitter ihop med innerdelen och de är tillsammans överfyllda från fabrik. (vilket förstås även utedelen är) Det är alltså ett övertryck i rören/innerdelen och det gör att man kan isär dom ett antal gånger UTAN att det kan komma in någon luft i systemet. Ventilerna och alla anslutningar är den självstängande typen och det enda som händer när man kopplar isär dom är att det säger ”tjoff” och det ljudet återkommer vid ihopmonteringen… Den enda risken som finns är att man skadar oringar och anslutningar i samband med demontering och montering ELLER att man gör detta så många gånger att övertrycket försvinner från innerdelen/rörpaketet. DÅ finns det en risk att luften kan komma in, då övertrycket har försvunnet som hindrade luften att smita in… Att inte fler pumpar har denna typ av anslutning är väl självklart då det är marknaden som styr, dvs om alla pumpar hade denna typ så skulle många montörer inte ha jobbet kvar. Dessutom så har ju denna pumptyp en klar nackdel jämfört med ”vanliga” pumpar som kräver vaccumsugning, nämligen den begränsade rörlängden och krånglet att variera monteringen. Rörlängden är bara typ 3.5-4m på denna pump och det ställer till monteringen för många ändamål…
« skrivet: 16 oktober 2009, 12:03:52 »
Mvh Raffen.
Tyvärr har jag aldrig hört eller sett att det ska vara engångskoppling. Var kommer det ifrån? Som jag sa så har jag pratat direkt med teknikern och med leverantören, inte Jula. Sedan så har jag ju en sådan koppling hemma som jag plockat isär bara på skoj och den ser bra ut. Varför dom existerar? Varför inte? Om du provar själv att koppla ihop med en sådan koppling så förstår du att det finns inte en chans att det hinner smita ut eller in något som skulle påverka effekten. Sedan är det väl så att man inte springer runt och flyttar pump varannan dag eller hur? hehe
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 oktober 2009, 11:46:58 »
Hej Ztrindberg! Nej det vet du väl om att jag pysslar inte spec alls med den typen av pumpar, men jag har sett en del sådana pumpar samt haft kontakter (via mail) med några leverantörer av dylika QC-pumpar (bl.a Atlaspumpar) pga att vi diskuterat denna fråga tidigare på forumet, och där framkommer det att man rekommenderar vaccumsugning av pumpen om man skulle ta isär dessa kopplingar och återinkoppla dessa igen. Sen är det ju så här Ztrindberg att visst kommer det säkert att fungera att ta isär och trycka ihop igen några ggr men med resultat att pumpen då tappar i kapacitet och effekt varje gång, men det kanske inte har så stor betydelse för dig då ev. Så som jag nämnde tidigare så är ju hela tanken och affärskonceptet med dessa QC-pumpar att de är förfyllda med gas och färdigvaccumerade från fabrik för att folk själva skulle kunna trycka ihop dessa kopplingar själva "en gång" och tar man sedan isär dem så går konceptet i princip åt skogen. Eller har du kanske någon annan uppfattning om varför dessa QC-pumpar överhuvudtaget existerar på marknaden?? Mvh Raffen.
« skrivet: 16 oktober 2009, 10:53:30 »
Hej Ztrindberg! Ja du, i reklam och beskrivningar så står det ofta många fina ord, men sanningen med alla QC-pumpar inkl dessa kopplingar är faktiskt att dessa är avsedda för ett engångsmontage av pumpen, och dessa pumpar är absolut inte avsedda till att vare sig tas isär eller att flytta pumpen som många underligt nog har fått för sig. Detta är ju faktiskt hela affärsidén med dessa QC-pumpar för i annat fall så skall man välja en pump som har riktiga kopplingar och servicenippel isf.
Mvh Raffen.
Hej Raffen. Har du själv alltså tagit isär denna typ av koppling eftersom du vet sanningen? Eller var finns det fakta som säger att det är en engångskoppling? Blir väldigt nyfiken nu Enligt leverantören samt teknikern på det företaget så fungerar det att ta isär och koppla ihop igen. Jag har inte läst i någon reklam eller beskrivning utan pratat direkt med tekniker som pysslar med dessa pumpar. Jag är övertygad om att det fungerar.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 oktober 2009, 10:46:25 »
Hej Ztrindberg! Ja du, i reklam och beskrivningar så står det ofta många fina ord, men sanningen med alla QC-pumpar inkl dessa kopplingar är faktiskt att dessa är avsedda för ett engångsmontage av pumpen, och dessa pumpar är absolut inte avsedda till att vare sig tas isär eller att flytta pumpen som många underligt nog har fått för sig. Detta är ju faktiskt hela affärsidén med dessa QC-pumpar för i annat fall så skall man välja en pump som har riktiga kopplingar och servicenippel isf. Mvh Raffen.
« skrivet: 16 oktober 2009, 08:45:51 »
Hej Oskar P! Nej tror knappast att kopplingarna gick att frånskilja utan att gasen läckte ut på den här gamla pumpen, den var väl närmare 25 år tror jag.
Mvh Raffen.
jag har iofs aldrig stött på några andra snabbkopplingar än de som Foma hade på sina pumpar, av skruv.modell, och dom stängde iaf åt båda håll, men jag har sett att det på jula-pumparna är nån slags hake som man spänner ihop kopplingarna med, kanske det är engångsgrejer, det vet jag inte..
Julas Coolix ska enligt leverantören ha snabbkopplingar som går att ta isär utan förlust av gas.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 16 oktober 2009, 00:11:31 »
Hej Oskar P! Ja Foma hade väl rätt rekorderliga snabbkopplingar egentligen i motsats till de flesta andra pumpar som väl är mer är av engångstyp såvitt jag känner till. Mvh Raffen.
« skrivet: 15 oktober 2009, 23:46:10 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 15 oktober 2009, 23:11:09 »
Hej Oskar P! Nej tror knappast att kopplingarna gick att frånskilja utan att gasen läckte ut på den här gamla pumpen, den var väl närmare 25 år tror jag. Mvh Raffen.
« skrivet: 15 oktober 2009, 23:08:05 »
Hej Oskar P! Nej det fanns ingen servicenippel på denna pump vid koppingarna i utedelen ivf, om det fanns något vid kompressorn det vet jag faktiskt inte för det kollade jag inte.
Mvh Raffen.
OK, ja då sitter dom troligtvis på kompressorns avstängningsventiler, på äldre anläggningar möjliggjorde man kompressorbyte utan att behöva tömma hela systemet, man frånskiljer bara kompressorn. nu vet jag inte hur dessa snabbkopplingar mellan inner å ytterdel ser ut men de bör väl gå att frånskilja utan att gasen läcker ut.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 15 oktober 2009, 22:58:24 »
Hej Oskar P! Nej det fanns ingen servicenippel på denna pump vid koppingarna i utedelen ivf, om det fanns något vid kompressorn det vet jag faktiskt inte för det kollade jag inte. Mvh Raffen.
« skrivet: 15 oktober 2009, 22:14:27 »
Har denna pumpen ingen servicenippel menar du Raffen? den kan ju sitta på själva kompressorn, vanligt på äldre kylmaskiner med hermetisk kompressor att det sitter 3vägsventiler på kompressorerna.
jag tyckte innerdelen var hur frän som helst! skulle gärna vilja ha en sån hemma, den ser klart fräckare ut än alla dessa moderna data-designade rymdfärjorna..
tipset ovan om gasol funkar, men köp inte gasolköks-gasolen då den innehåller aldelles för mycket N-butan, använd husvagnsgasol. gasolproffs gör egna blandningar av propan och isobutan, jag har dock bara hållt det på experimentstadiet än så länge...
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 15 oktober 2009, 17:25:47 »
En kul sak med r22-anläggningar är att de går alldeles utmärkt att köra med gasol istället för R22. Do not try this at home! Kapa rören, flytta innedelen, löd ihop rören med möjlighet att fylla gasol (passande nippel) Lufta alla rör med gasol i gasform, värmepumpen fylls med gasol i vätskeform, 60% av rek.vikt R22 Eftersom gasol inte påverkar ozonskiktet, är en sådan anläggning utanför lagstiftningen och man kan jobba med den själv. Se det som kuriosa, jag rekommenderar ingen att göra det på riktigt.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 15 oktober 2009, 11:57:11 »
Hej Karaff! Nja effektiviteten ligger väl inte på topp direkt, och om jag inte missminner mig så ligger väl copet på ca 1 vid ca -5 ºC, men annars vid mildare väderlek så kan du nog ha både cop 2 och ibästa fall cop 2,5-3 skulle jag gissa. Så vid vissa årstider så kan den väl vara helt ok om man inte har allt för stora krav på effektivitet och komfort. Mvh Raffen.
Skrivet av: karaff
« skrivet: 15 oktober 2009, 11:52:25 »
Jo, hitachi verkar göra väldigt stabila grejor rent allmänt..
/klappar min nya batteriskruvdragare med slagfunktion....
Frågan är vilken effektivitet en sådan maskin kan ha ?
Kan tänka mig att den inte är så energieffektiv när det är kallare än noll ute ..
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 15 oktober 2009, 11:47:21 »
Hej Karaff! Nej behåll den du och kör med den så länge du vill och så länge pumpen håller och fungerar, och de verkar ju nästan fungera och hålla nästan hur länge som helst alltså. Min syster och svåger bytte iof ut sin gamla nu i sept mot en ny inveterpump, men faktum var ju ändå att den gamla Hitachin fortfarande fungerade ungefär som den alltid hade gjort. Mvh Raffen.
Skrivet av: karaff
« skrivet: 15 oktober 2009, 11:41:49 »
Hehe, sånt är livet. Men då vet jag att vi kan kyla ner vår minimala hall när den är färdig till låg temperatur på rekordtid när vi vill Kan säkert värma lite också men öppna dörrar, för det är väl knappast meningsfullt att montera ner den så länge det fungerar..
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 15 oktober 2009, 11:35:38 »
Hej Karaff! Ja jag tänkte väl nästan att det kunde vara en sådan ja när du pratade om den. Kan väl bara informera dig om då att den pumpen kan man inte flytta på eftersom det är en s.k QC-pump med ihopskruvade kopplingar. Pumpen har heller inget servicuttag så det går vare sig att fylla på gas eller ta ur gas på ett ordnat sätt (ej heller att vaccumsuga), så det är bara att släppa ut gasen i atmosfären och köra den till tippen den dag du inte längre vill ha den kvar. Detta låter ju nu verkligen illa men det är faktiskt den krassa verkligheten med dessa pumpar alltså. Mvh Raffen.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 15 oktober 2009, 11:20:24 »
Kan var på sin plats att göra lite reklam för EU-lagen. OK... b00k
Skrivet av: karaff
« skrivet: 15 oktober 2009, 11:20:09 »
Hej Karaff! Är det kanske en sådan här pump du pratar om?? http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20092.msg197726#msg197726
Mvh Raffen.
Trodde nästan du varit hemma hos mig och fotograferat ! Förutom loggan på utedelen då som inte är kvar. Tycker det gamla tröskverket värmer på rätt bra faktiskt, frågan är vad cop är .. Att köpa en ny värmepump för att montera i källare är inte aktuellt, såg mest en möjlighet att återanvända denna, men i annat fall kan den sitta kvar tills den trillar ner, den kan ju faktiskt kyla lite på sommaren om det blir varmt..
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 15 oktober 2009, 11:14:15 »
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 15 oktober 2009, 11:13:00 »
Kan var på sin plats att göra lite reklam för EU-lagen. Läs mer on den på Rickards värmepumps guide. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26949.0
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 15 oktober 2009, 11:09:41 »
Har inte mycket info på vilken modell det kan vara förutom att den ser ganska gammalmodig ut
Panelen består av en knapp och ett flertal skjutreglage (timer, temperatur, heat/cool, fan)
Tanken är att flytta innerdelen, den kommer att hamna i en mindre hall pga ombyggnad och inte kunna göra någon nytta, dessutom har vi bergvärme så den känns överflödig i huset.
Dock hade jag tanken att kunna sätta innerdelen i källaren för att kunna ge lite extra värme under höst och vår när elementen inte är så varma, då ger den ju ändå relativt bra verkningsgrad ändå, när det är ett antal plusgrader ute ?
I manualen har jag iaf lyckats förstå att den har levererats fylld och att man skruvar ihop kopplingar som öppnar sig och släpper ut gasen i systemet, men är denna process omöjlig att reversera ?
Kylmedia står bara "22" på utedelen.
Jag föreslår att du slänger den på tippen och köper en ny istället. Du måste se till att du inte får några läckage vid demonteringen bara, alt. anlitar en kylmontör för det om du är osäker. Det finns många LL/VP att välja på för rimliga pengar, varav vissa har snabbkoppling och som därför går att installera själv, även om det är olagligt iofs.
Skrivet av: karaff
« skrivet: 15 oktober 2009, 11:01:31 »
Har inte mycket info på vilken modell det kan vara förutom att den ser ganska gammalmodig ut Panelen består av en knapp och ett flertal skjutreglage (timer, temperatur, heat/cool, fan) Tanken är att flytta innerdelen, den kommer att hamna i en mindre hall pga ombyggnad och inte kunna göra någon nytta, dessutom har vi bergvärme så den känns överflödig i huset. Dock hade jag tanken att kunna sätta innerdelen i källaren för att kunna ge lite extra värme under höst och vår när elementen inte är så varma, då ger den ju ändå relativt bra verkningsgrad ändå, när det är ett antal plusgrader ute ? I manualen har jag iaf lyckats förstå att den har levererats fylld och att man skruvar ihop kopplingar som öppnar sig och släpper ut gasen i systemet, men är denna process omöjlig att reversera ? Kylmedia står bara "22" på utedelen.
