Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 08 juni 2019, 16:02:26 »
Så. Du vet inte vilket flöde som krävs för att få ut max effekt alltså Hur skall man då kunna dimensionera anläggningar med er maskin. Jag ringde er support, det kanske var du som svarade för den person visste lika lite som du gör Jag stod faktiskt och sålde Daikin maskiner på en mässa för 2 år sedan, tur jag inte sålde någon för hur mkt problem hade jag fått då.när man inte vet något om flöden,överhettning, tätaut, mmmm Du skriver inte som privatperson här när du har en egen tavla och heter Daikin. Då får du väl kalla dig ngt annat Som det låter för mig så struntar ni alltså i värmesystemet och styr enbart på DT över kondensorn. Detta är förkastligt men alla gör det. Du skriver med möjlighet att begränsa max flödet. Med andra ord så , med möjlighet att ta bort max effekten som jag betalde för om det är så att flödet fattas i det system maskinen monterats. Vilket flöde måste finnas för att ni skall garantera att jag som kund faktiskt får de knappa 10kw jag betalat för? Detta står klart och tydligt hos Nibe, Thermia IVT,CTC Eco Forrest, Viessmann, Venco, Galletti, Mitsubishi ,Ecozon som jag monterat. Men hos CIAkin är det top secret
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 08 juni 2019, 13:19:37 »
Daikan du går nog lite för långt nu med svaret enligt nedan
Luka3 , du kommer ALDRIG få ett svar av mig då jag anser att du är otrevlig och arrogant.
Enligt dom som jag vet så utelämnas min och max flöde över kondensorn samt vilken effekt som avges i relation till temperaturer som kan variera. Svarar du inte på vilka värden som finns förhoppningsvis någonstans och inte är hemliga så får du ta den kritik som kommer från olika håll och då ska du inte säga att någon är otrevlig för att någon vill få fakta förr något
Precis som du så skriver jag i egenskap av privatperson. Det betyder att jag skriver och svarar vem jag vill. Jag har absolut ingen skyldighet att svara på frågor, speciellt till människor som på ett flertal ställen kommer med personliga påhopp. Vill Luka ha svar får han vända sig till en av säljarna. För er övriga så är svaret att maskinen styr mot delta T med möjlighet till begränsning av maxflödet. Att maskinen inte ger maxeffekt vid 2,4 liter och delta T om 55C är ju en självklarhet och visar ännu en gång hur låg nivån är på inlägget. Med vänlig hälsning D
Skrivet av: tc75
« skrivet: 07 juni 2019, 19:24:32 »
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 07 juni 2019, 17:27:09 »
Bypass löser ju problemet med det lägre flödet. Men den kan inte ge mig mer flöde än det jag kör. Jag vill ju inte ändra min inreglering. Vore roligt att veta hur Daikin löser det, men jag verkar inte få några svar på det heller. Jag ringde Daikins support, men dem hade ingen aning, det enda dem sa var min flöde 2,4 minutliter. Ok, men kan de ge mig max effekt vid det flödet också? Funkar den med 55 i DT alltså problemet löst alltså och alla andra fabrikat kan gå tillbaka till ritbordet. Eller vet inte Daikin svaret på.någonting är Daikin Sverige ett rent säljbolag so..inte vet vilka flöden deras maskiner vill ha och inte vet vilka överhettningar som eftersträvas Jag trodde Daikin var bra. Nu vet jag inte längre.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 07 juni 2019, 16:17:19 »
Inga problem Luka, det är bara att montera bypass och extern cirkpump. 😀
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 07 juni 2019, 12:13:44 »
Denna fråga borde ni väl kunna svara på Jag funderar på en ny maskin i mitt hus men eftersom jag bara kör 0,14 l/s så undrar jag vid vilket flöde lämnar er maskin max effekten? Min flödet har jag lösningar för men max flödet vore bra att veta Jag hittar inget på nätet men ni har ju givetvis uppgifter om min max och nominellt flöde samt tillgängligt internt tryckfall
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 06 juni 2019, 12:32:38 »
0,85 - 9,7 kw. Vilka flöden kör ni då ? Hur reglerar ni flödet? Är det konstant eller styr ni på DT
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 01 juni 2019, 22:50:49 »
Ingen som kan pausa och tänka att jag t.ex är bortrest och har semester eller tjänsteresor ? Att jag vill vara ledig på helgerna ?
Luka3 , du kommer ALDRIG få ett svar av mig då jag anser att du är otrevlig och arrogant. Du var det som Oraklet och du är det fortfarande. Oavsett typ av frågeställning.
Mvh D
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 01 juni 2019, 18:22:49 »
Lexus, jag svarar för du får aldrig svar på kyltekniska frågor av Daikin. Det vore att lämna ut företags hemligheter Den borde nog inte göra som du skrev dock , för då så skulle den gå sönder ganska snabbt
Fullt förståeligt och har full respekt för det. Menar du att Daikins kompressor går sönder, om den pumpar vätska med låg frekvens utan mottryck?
Skrivet av: Luka 3
« skrivet: 01 juni 2019, 10:03:23 »
Lexus, jag svarar för du får aldrig svar på kyltekniska frågor av Daikin. Det vore att lämna ut företags hemligheter Den borde nog inte göra som du skrev dock , för då så skulle den gå sönder ganska snabbt Men det är väl inget nytt detta att en maskin kan göra kyla och värme. Det kan väl samtliga fabrikat Bjwa Det är inga problem att bygga anläggningar som du vill. En kompetent installatör bara så är det klart
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 01 juni 2019, 06:37:41 »
Kan det vara så att den pumpar runt kondenserad vätska mellan förångare och kondensor?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 01 juni 2019, 00:52:29 »
Hur mycket värme genereras då om då stoppar in 220 W och får 5000 W kyla, tänker jag rätt om det blir ca 1251 W i värme dvs (0.220 * 5,69) går det att leda den värmen till ett utomhus SPA tex?
EER är upp till 23. Med vänlig hälsning D
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 31 maj 2019, 19:13:29 »
Ex: du stoppar in 220 W i maskinen och får ut upp till 5000 W kyleffekt. Värmen dumpas i hålet och det får du tillbaks vid varje VV laddning.
Mvh Daikin
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 31 maj 2019, 19:02:38 »
Om jag fattat rätt så kan den antingen producera värme eller kyla, inte båda samtidigt (som jag har behov av)?
Har du pool eller SPA som du vill värma och sen vill du kyla huset tex?
Skrivet av: bjwa
« skrivet: 30 maj 2019, 16:01:45 »
Vad gäller kyla så är det tänkt att du skall välja mellan passivt eller aktivt. Någon växling finns inteför det. Anledningen till att vi inte krånglar till det med med växling är att den aktiva kylan har en mycket hög verkningsgrad. EER ligger mellan 16-22. D.v.s. 1 W in ger mellan 16-22 W kyla ut. Ex: du stoppar in 220 W i maskinen och får ut upp till 5000 W kyleffekt. Värmen dumpas i hålet och det får du tillbaks vid varje VV laddning. Det som har hänt är att vi har lyckats att öka kyleffekten från 7 till 8,4 kW på maskinen. Att dra en passiv kyla med PEX i huset skall ej rek. p.g.a. brandrisk om etanol används.
Mvh Daikin
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 15 maj 2019, 09:53:22 »
Håller på att konvertera till FTX och tänkte fixa frikyla i samband med det och undrar om jag har förstått videon rätt. Att den kan växla brine "kylan" vidare in till huset eller producerar kompressorn kylan och skickar in till huset och dumpar värmen i hålet/poolen, alternativt kan man köra en kombination utav båda, att den tex använder brine kylan först och om det inte räcker till vid toppar, då också kunna dra igång kompressorn om man vill vid behov?
Den där manualen som var i slutskedet, kanske är på G snart
Vad gäller kyla så är det tänkt att du skall välja mellan passivt eller aktivt. Någon växling finns inteför det. Anledningen till att vi inte krånglar till det med med växling är att den aktiva kylan har en mycket hög verkningsgrad. EER ligger mellan 16-22. D.v.s. 1 W in ger mellan 16-22 W kyla ut. Ex: du stoppar in 220 W i maskinen och får ut upp till 5000 W kyleffekt. Värmen dumpas i hålet och det får du tillbaks vid varje VV laddning. Det som har hänt är att vi har lyckats att öka kyleffekten från 7 till 8,4 kW på maskinen. Att dra en passiv kyla med PEX i huset skall ej rek. p.g.a. brandrisk om etanol används. Mvh Daikin
Skrivet av: Pumpens
« skrivet: 09 maj 2019, 18:29:25 »
Hej! Håller på att konvertera till FTX och tänkte fixa frikyla i samband med det och undrar om jag har förstått videon rätt. Att den kan växla brine "kylan" vidare in till huset eller producerar kompressorn kylan och skickar in till huset och dumpar värmen i hålet/poolen, alternativt kan man köra en kombination utav båda, att den tex använder brine kylan först och om det inte räcker till vid toppar, då också kunna dra igång kompressorn om man vill vid behov? Den där manualen som var i slutskedet, kanske är på G snart
Skrivet av: perra83
« skrivet: 09 maj 2019, 03:01:26 »
Finns det mer info idag om tillgänglighet, pris och olika varianter, garantier? Det breda effektspannet och designen är tilltalande. Den skulle stå bra i min tvättstuga och gå på låg effekt när jag eldar i kamin och när jag öppnar ut till altanen där det är bastuvärme så här års när solen ligger på. Fin maskin!!
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 17 mars 2019, 22:55:19 »
Till att börja så kommer båda finnas parallellt.
Med tiden så kommer den nuvarande att fasas ut p.g.a. kvoter för köldmedium. Angivelsen om 80-100 m. hål syftar på att den är tänkt att gå mot utbytesmarknaden för svagare maskiner som har grunda hål. Skall du ta ut full effekt så skall hålet naturligtvis dimensioneras efter förutsättningarna. Priset på maskinen är i skrivande stund ej fastställt.
Mvh D
Skrivet av: SvempaiFloda
« skrivet: 15 mars 2019, 19:27:49 »
Kommer den nya pumpen att ersätta den gamla, eller kommer de att samexistera? Fick ju precis installerat den gamla Daikin, så jag frågar mer av allmänt intresse, har nog köpt min sista bergvärmepump. Noterar uppgiften om 80-100 metets hål, är inte det lite missvisande? Har visserligen bara 100 m borrhåi själv och ser inget problem med det, men så bor jag i södra Sverige och har inget jättestort uppvärmningsbehov. Hur kommer den nya pumpen att ligga prismässigt, jämfört med den Daikin jag just köot?
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 14 mars 2019, 19:48:40 »
Manualen är i slutskedet, återkommer här.
Grova drag om pumpen: R32 SCOP upp till 5.69 0,85-9,7 kW värme 3-11 kW kyla Uttagbar kompressormodul LAN adapter i maskinen BBR klar Effektvakt
/D
« skrivet: 14 mars 2019, 13:59:20 »
Kul, jag vill se manualen.
Skrivet av: Daikin_
« skrivet: 14 mars 2019, 11:33:02 »
På ISH mässan i Frankfurt hade vi nöjet att presentera ett antal nyheter. Först ut är Daikin Altherma 3 GEO. https://youtu.be/TsWCbBoIwiQ
