Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 19 oktober 2010, 08:33:01 »
Om jag minns rätt så skall du löda bort kretskortet och sen försiktigt lyfta ur rotorn för att komma åt sista lagret.
Skrivet av: jox
« skrivet: 18 oktober 2010, 21:38:46 »
Nu har jag lyckats plocka ur motorn och tagit bort det första lagret (bakom plåten) ... men hur kommer jag åt det andra lagret?
// Jox
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 08 oktober 2010, 22:09:04 »
Ser ut som att Teery har en Sverigepump och man måste få något extra om man ger extra  ;)
När dessa E9DKE och E12DKE var populära runt 2005-2006 var det inte så mycket paralellimport så dom kunde ta duktigt betalt för maskinerna på den tiden så det borde finnas en buffert att bekosta montören för bytet Thumbsup, Panasonic Sverige har subventionerat pris till Kinnan och LMG på dessa eländiga fläktmotorer så dom kostar inte många kronor.
Det som är mera skumt är att den byttes för 2 år sedan och redan då borde han fått en ny fläktmotor med dom keramiska lagren då dom i utbytesmotorerna vid årskiftet 2007/2008, vet dock att det slunkit ut den gamla varianten ibland dessvärre och det är nog bara Kinnan och Sverigepumpen/Panasonic Sverige som står för ytterliggare ett fläktmotorbyte.
Jag har inte lyckats med den bedriften då kunder fått en "gammal" fläktmotor av min leverantör  knUp
Skrivet av: mikke02
« skrivet: 08 oktober 2010, 21:38:24 »
Härligt med firmor som tar sitt ansvar Thumbsup. Är väl nästan värt att nämna företaget vid namn så folk får möjlighet att veta vilken firma man ska välja om det står mellan 2 firmor.
Skrivet av: teery
« skrivet: 08 oktober 2010, 21:15:54 »
Hörde av mig tiil de jag köpte pumpen av. De byter motorn på goodwill.  Thumbsup. Behöver inte betala något. Denna gång skall det tydligtvis vara en motor med keramiska lager.
Skrivet av: Paxmax
« skrivet: 07 oktober 2010, 15:52:23 »
Jag slängde in lite nytt fett bara.... min är tyst som ny iaf.  :)
Skrivet av: teery
« skrivet: 05 oktober 2010, 20:01:33 »
Fråga. Måste glidlagret som sitter på andra sidan av fläkthjulet bytas ut? Vet inte om det böts vid förra haveriet av fläktmotorn.
Skrivet av: teery
« skrivet: 05 oktober 2010, 19:56:28 »
Hej Teery!  Här får du en länk som härleder till lite andra länkar som du kanske kan ha lite nytta av om du skall byta lager! :)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14104.msg140185#msg140185
Mvh Raffen.
Tack för länken. Skall försöka fixa denna motor. Skall kolla om jag kan köpa in några lämpliga lager till motorn.
Skrivet av: gummianka
« skrivet: 05 oktober 2010, 16:52:02 »
Har du kontrollerat så att alla anslutningar har kommit tillbaks på samma ställe som du tog isär dom ifrån?
Skrivet av: anemone
« skrivet: 05 oktober 2010, 16:39:01 »
Hej! Håller just på med min fläktmotor. har bytt till keramiska lager enl anvisningar här på Forum. Motorn startar inte. Har kollat lödningarna igen men förgäves. Vad kan jag göra nu? :-X
« skrivet: 05 oktober 2010, 14:24:32 »
Byta lager själv!! Är det svårt? Finns det någon bra beskrivning på hur man gör?
Det är inte så svårt, om man bara är lite händig går det att fixa. Ta det lugnt och dokumentera allt som du tar isär ...
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 04 oktober 2010, 21:27:47 »
Mvh Raffen.
Skrivet av: teery
« skrivet: 04 oktober 2010, 21:03:32 »
« skrivet: 03 oktober 2010, 16:52:53 »
Prova med att byta lager i din befintliga fläktmotor. Jag inhandlade två kvalitetslager från SKF för 80 kronor. Lagren som satt i motorn var tillverkade i Thailand och jag vet inte om dom är kända för att tillveka mekaniska komponenter av högsta kvalitet.
Skrivet av: Mike
« skrivet: 02 oktober 2010, 22:45:31 »
Min Toshiba tror jag hade Panasonic fläkt och den byttes efter 2 år, den nya har gått i snart 5år utan problem om det kan vara en indikation.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 02 oktober 2010, 21:08:23 »
Ja det måste du se till givetvis den här gången Teery! Panasonics äldre modell av fläktmotorer med vidhängande problem (utan keramiska lager) brukar i allmännhet hålla i ca 2-2,5 år.
Sen hur länge de nyare fläktmotorerna med keramiska lager håller vet jag inte om det finns någon som vet ännu så länge ivf. :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: teery
« skrivet: 02 oktober 2010, 21:02:25 »
Troligtvis inte. Får se vad jag får denna gång. Skall försöka se till att motorn är med keramiska lager.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 02 oktober 2010, 20:52:39 »
Hej Teery!  Ja då kan det väl inte ha varit en motor med keramiska lager som du fick bytt till för 2 år sedan ivf eller hur?? :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: teery
« skrivet: 02 oktober 2010, 20:49:57 »
Fick min fläktmotor utbytt för ca 2år sedan. Nu är det dags igen!! Verkar inte vara den bästa kvalitén på dessa motorer. Denna gång får jag väll stå för kalaset själv.  fiR:
Pumpen går för övrigt som en klocka. Ger bra med värme. Tyvärr måste jag lyssna på en kvittrande fläkt.
