VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: scalarius skrivet 04 september 2007, 15:22:32
Hej ni är säkert några som har installerat 1250 idag, är ni nöjda med pumpen. Pumpen är ändå "relativt" ny, med en hel del elektronik som eventuellt kan krångla.
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Jag kan bara säga wow denna maskin går som en liten symaskin tyst mjukt och smärtfritt..
Och elektroniskt inga bekymmer alls, jag trodde att det skulle bli något av det du tror men det visade sej vara obefogat.. inte ett kort bytt i de trakter jag härjar i dvs stockholm med omnejd.
Har haft en Nibe 1250 sen december förra året och har inte haft ett enda problem.
Lite för hett i början, men när man hittade rätt kurva så gick det bra.
Det optimala är när det har blivit några minusgrader så är det inga start och stopp, då snurrar det bara på.
Stort tack för era synpunkter skall beställa den.
;D
Och idag är den installerad :). Har suttit i pannrummet i 3 timmar nu, maten står på bordet kall. Vet att jag har lite vatten i mitt system så är nyfiken på antalet start och stopp. Det var sju när jag gick upp, men skall ner ikväll igen och logga.
Jag blev faktiskt lite beundrande när jag satte igång den 1:a 1250:an. som sagt tyst och lugn med en känsla av kvalitet, men som sagt lite för tidigt att superberömma den, men jag är helt klart imponerad.
Nibe överlag är lite mer kvalitet, änn många andra märken, rent känslomässigt dvs knapptryck osv...
Jag tror på denna....
Bara att den inte bökar på direkt utan smyger igång så härligt o fint.
Hej, Hur mycket vatten har du i ditt system? Intressant, för jag ska precis köpa ny värmepump eftersom min 17 år gamla Thermia gett upp. Med den fick jag "värmestötar" i golvvärme systemet så det knakade i hela huset när kompressorn drog igång. Förs efter att jag monterat in en ackumulatortank så blev det tyst och bra. Skulle vara kanon om jag kunde skippa tanken nu när jag ska in med något nytt. Kom gärna med information om uppvärmd yta mm.
Jamen vad bra... tycker du skall montera in pumpen och ut acktanken snabbt och skicka acktanken hem till mig, för jag tror mitt system skulle må bra av en...
Mitt hus är byggt 1975 mexitegel 280 kvadrat meter ligger i södra Stockholm. Min årsförbrukning gällande värmen är drygt 30 000 kWh Jag har ett borrhål som är 200 meter. Jag använder halva nedervåningen som kontor, där jag har nylagd golvvärme cirka 70 kvadrat. I nuläget är dom gamla radiatorerna i undervåningen ej inkopplade, är osäker hur jag skall göra. I övervåning har jag vattenburen golvvärme i badrummet i övrigt element (.enrörs högtemperatursystem). Vilken vattenmängd jag har i systemet har jag ingen uppfattning om mer än att det är alldeles för lite. Rent spontant känns det som jag skulle installera en ackumulatortank, men skall fixa till radiatorsystemet innan jag eventuellt installerar en tank. Dock känns det inte rätt att hänga på en ackumulatortank på en 1250.
Hej på forumet! Jag passar på att fortsätta i denna tråd om Nibe 1250. Här är inte så lätt att följa frågor och svar är inte så kompatibla med min Nibe 1250.Jag ställer åndå en fråga till kunskapen i hopp att få hjälp.Min fråga är på vilket sätt kan jag trimma min vp så att den nyttjar full kapacitet.Sedan start 061115 har kompressorstarterna blivit 4890 Drifttid 2981 drifttid varmvatten 192 tim.
Kör nu på kurva 6-+1 samt 30 min mellan starter och 40min gångtid för varmvatten. Tacksam för all hjälp!
