VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: johan.b skrivet 06 februari 2021, 19:16:28
Hur är det med värmepumpar av lite modernare slag.
Har noterat att vissa ska ha nån form av anpassningsförmåga till ej optimala längder på borrhål osv. Bl.a thermia. Är det mest snicksnack eller robust funktion
Betyder det att de går att reglera så de inte tillåts plåga en egentligen för kort kollektorslang/borrhål trots att de egentligen har kapacitet för det, alltså stannar eller går på halvfart beroende på brinetemp.
Sen att det kanske resulterar i att värmen som produceras inte räcker till för att värma huset är ju en annan sak men bortsett från det.
Ja, det funkar. Det är inte direkt raketforskning även om reklam framställer det så, borrhålet fryser inte och du fryser istället om du inte låter elpatron gå in istället.
// Magnus
Ok!
Sker det endast med automatik eller kan man själv välja att vid -X grader är stopp?
På NIBE är det justerbart, dock verkar den inte ge några helt tydliga larm så kollegan gick och frös utan att begripa något först.
// Magnus
Ursäkta om jag lånar din tråd men vad skiljer en modern värmepump från en 20 år gammal om utgångsläget för båda är on/off ?
Det svåraste måste väl vara att dimensionera för rätt pump till gammalt borrhål just för att den nya pumpen är effektivare.
