Skrivet av: Hans P
« skrivet: 10 februari 2012, 16:05:04 »
Det finns mycket riktigt en ratt som ställer in detta. Såg detta i instruktionerna nedan. Ska kolla vad den står på när jag kommer hem.
Här finns instruktionerna för eltillsatsen. http://www.nibeonline.com/pdf/511092-6.pdf
Vilka anslutningar ska man mäta på?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 10 februari 2012, 15:47:29 »
Problemet var ju att det blev kallt i reservläget, då tänkte jag att det kanske fanns nån separat termostat som man var tvungen att vrida upp. På min Bosch/IVT är fabriksinställningen på reservlägestermostaten 35 grader.
Egentligen inte det som är rotproblemet, föreslog testa reservläget för att kolla om elpatronen är hel, TS får inte upp värmen trots att lampan för eltillskott lyser i VBdrift. Men du har en poäng där, vet inte om reservlägestermostaten är ställbar på Nibe 1125.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 februari 2012, 15:43:37 »
« skrivet: 10 februari 2012, 14:48:01 »
Finns det ingen separat termostat för reservläget?
Som sagt, har inte 1125 utan 1225, (antar dom är rätt lika) i den finns en driftstermostat, reservläge. Menar du att den påverkar elpatron även vid normaldrift, ??
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 10 februari 2012, 14:31:13 »
« skrivet: 10 februari 2012, 14:13:08 »
Hej igen. Ursäkta frånvaron. Har försökt få support från Nibe. Men det gick ju inget vidare.
Växelventilen fungerar.
Det blev kallt i reservläget. Vet du hur man mäter på patronen? Vilka stift?
Välkommen tillbaka
Om det blev kallt i reservläget så är det antingen
-för liten effekt på elpatronen
-fel på elpatronen eller kontaktorn till den.
Jag vet tyvärr inte hur inkopplingen ser ut i din maskin. I min manual till 1225 maskinerna finns elschemor på sidorna 28-31.
Skrivet av: Hans P
« skrivet: 10 februari 2012, 10:28:30 »
« skrivet: 08 februari 2012, 12:19:21 »
hur går det?
Om elpatronen går som den ska, kolla om växelventilen växlar helt och inte kärvar.
« skrivet: 07 februari 2012, 15:54:25 »
Då gäller det att kolla om elpatronen verkligen ger någon värme, att kontrollampan lyser vet vi men har kontaktorn verkligen slagit till? Eller är elpatronen trasig?
Hur kolla det? Med mätinstrument om man vet hur man ska göra...annat sätt kan ju vara att sätt pumpen i reservläge, då ska endast VBCP och elsteg2 vara igång. Blir det varmt på värmebäraren  så funkar ju elpatronen....
Skrivet av: Hans P
« skrivet: 07 februari 2012, 15:38:46 »
Ja, elpatron även förra vintern. Vet ej från vilken temp dock.
« skrivet: 07 februari 2012, 15:22:24 »
Använde du elpatron förra vintern? Om ja, vet du vid vilken utetemp den gick in vid då?
Skrivet av: Hans P
« skrivet: 07 februari 2012, 13:26:19 »
VB-r ligger 4° lägre.
10 kW - 140 m² - 150 m
Det bör ju tilläggas att jag hade bra värme hela förra säsongen. Då var det ju i princip inte över -20° på hela vintern (bor i Örnsköldsvik).
« skrivet: 07 februari 2012, 12:36:36 »
Att du har högre VBf vid vvproduktion är normalt, det är vattnet i beredaren som kyler värmebäraren och VBr får typ samma temp som VV har..
Du hade VB-f 33-34 ºC, då borde VB-r ligga på c:a 8 ºC lägre, gjorde den det?
Det är returtempen och hastigheten på CPn som avgör vilken temperaturhöjning du kan få på framledningen, beroende på hur "stor" VP du har.
Förresten hur många kW den är på nominellt? (modell 1125-5 eller -6 eller -8 eller 10 ...)
Och hur stort är din värmda husyta?
Kollektor; borrhålsdjup eller markslanglängd?
Skrivet av: Hans P
« skrivet: 07 februari 2012, 08:20:22 »
Ja, nu är varmvattnet uppe i 50° i alla fall.
Men VB-f är fortfarande bara 33-34° när det går till elementen. Betydligt högre vid VV-produktion. Jag blir galen _/-.
Det var f ö -14°C i morse och jag har forfarande kurvlutning 10.
Skrivet av: Hans P
« skrivet: 07 februari 2012, 00:27:03 »
Givaren i varmvattenberedaren hade lossnat! Det är ju säkert det som har ställt till det. Har nu satt fast den igen.
Jag gör ett inlägg här imorgon när jag vet om problemet är åtgärdat.
Återigen, tack för hjälpen. Hade jag ringt en rörmokare hade det säkert kostat flera tusen kronor för att han skulle komma hit och sätta tillbaks givaren. Älskar internet!
« skrivet: 07 februari 2012, 00:08:54 »
1. 53(VV)   22 Du gör varmvatten nu. 22 ºC ?? har du gjort slut på VV? eller är givaren felaktig?
2. -5 stämmer m vanlig termometer OK
3a. 51(52)   21 (44) Samma fråga som ovan, är VV så kallt eller har du givarfel?
3b. 44(52)   21 (A) Samma fråga som ovan, är VV så kallt eller har du givarfel?
4. 0   -4(-8)
5a. 10  Kurva 10 vid -5 ºC gör VB-f bör till 48 ºC, följ upp vad du får för VBf och  VBr när VP går på värmeproduktion
5b. 10    55 OK
Och tusen tack för att du tar dig tid att hjälpa mig. Ingen orsak, har fått massor med hjälp själv förr
Mätt temp i varmvattenberedaren är ju mycket låg, kolla vad du får ut när du tappar VV ur varmvattenkran. Om du inte gjort slut på VV så kan ett givarfel göra att VP går på VVproduktion i stort sett hela tiden, då blir det inte ju mycket tid över för värmetillverkning.
Jag vet inte om det är möjligt att koppla bort VV, det skulle vara ett sätt att testa om värmeproduktionen är OK och du kan hålla varmt tills givaren (om den är trasig) har bytts.
Skrivet av: Hans P
« skrivet: 06 februari 2012, 23:33:50 »
1. 53(VV)   22
3a. 51(52)   21 (44)
3b. 44(52)   21 (A)
4. 0   -4(-8)
5a. 10
5b. 10    55
« skrivet: 06 februari 2012, 23:21:22 »
Hm. Lite mer siffror då:
Meny 1, 2, 3a,3b, 4, 5a och 5b.
Och utetemp med vanlig termometer.
Skrivet av: Hans P
« skrivet: 06 februari 2012, 23:15:25 »
Lampan lyser med fast sken. Skydd har ej löst ut och jag har ju haft full fart på uppvärmningen av varmvattnet.
Ingen effektvakt.
« skrivet: 06 februari 2012, 23:08:51 »
Då borde elpatron vara i. Lyser lampan för elpatron med fast sken?
-Kolla om överhettningsskyddet för elpatronen har löst ut.
om inte
-Har du effektvakt installerad?
Skrivet av: Hans P
« skrivet: 06 februari 2012, 23:01:29 »
-660 grad minuter nu och TS- ºmin står på 300?
« skrivet: 06 februari 2012, 22:50:16 »
Hm, det betyder normalläge, dvs elpatron ska kunna gå in om gradminuterna når ner till i normalfallet -300 (TS- ºmin), men du kanske har något annat värde?
-Hur många grad minuter har du nu och vad står TS- ºmin på?
-Kolla om överhettningsskyddet har löst ut.
Skrivet av: Hans P
« skrivet: 06 februari 2012, 22:39:52 »
0 00
« skrivet: 06 februari 2012, 22:36:39 »
Vilket driftsläge har du inställt på?
Skrivet av: Hans P
« skrivet: 06 februari 2012, 22:32:59 »
Under köldknäppen i helgen blev det kallt i huset. När vi kände på elementen var de ljumma, men blev aldrig varma. När jag var vid pumpen och kände på rören på värmebärarsidan så är de heta när värmen går till varmvattnet men ljumma när det går ut till elementen. Vad kan detta bero på?
Jag har bergvärme, NIBE Fighter 1125
  • Dot gäster: 408
