Skrivet av: Luring2
« skrivet: 18 mars 2010, 17:18:45 »
hej peer
Håller med tidigare talare se till att du ha direktelement med bra termostat (så elementen inte går i onödan) som back-upp för LLVPn, vil du ha en krångelfri underhållsvärme så fungerar inte Toshiba ras typ1 med +8 funktionen (se tråden under märkesspecifik toshiba: massiv förisning) förhoppningsvis fungerar polar 2 bättre på detta, eller om du ber installatören höja +8 funktionen till +12 genom att klippa en bygel i maskinen så minskar risken för igenisning).
mvh
/Svante
Skrivet av: lindejo
« skrivet: 14 mars 2010, 22:18:15 »
Nu har jag snurrat runt på forumet i några dagar och försökt att bilda mig en uppfattning om vilken pump jag ska köpa men det är inte lätt men jag tror att jag har kommit fram till detta.
Jag söker en pump som har egenskaperna som följer pålitlig eftersom jag bor 33 mil ifrån stugan, inte för liten eftersom vår 47 kv stora stuga inte är väl isolerad, lång garanti tid, proffsig installation,
Vilken pump är det jag söker då??
//Per
Per,
vad Du än väljer till slut så bör Du behålla Dina elradiatorer som en backup till pumpen. Ställ in dem på några grader under den temperatur som pumpen ska hålla så att de går igång ifall pumpen skulle lägga av.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 14 mars 2010, 20:16:18 »
Hej Peer!  Ja då hör jag ju nästan direkt på dig att det måste väl vara fråga om Toshiba då isf va! ;) :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: peer
« skrivet: 14 mars 2010, 20:01:45 »
//Per
Skrivet av: lindejo
« skrivet: 07 mars 2010, 20:40:44 »
Tack Raffen!
lindejo hur fungerar IR styrning via internet? Vad heter det tillbehöret? är det Panasonic som säljer det?
//Per
jag har ADSL i min stuga och till det lokala nätverket har jag kopplat en en IR-sändare som jag "lärt" några kommandon, t ex underhållsvärme +10 grader och HEAT +20 grader. IR-sändaren kan jag sedan styra från min dator hemma om jag vill. Man kan ju fråga sig varför man ska ha fast internet i fritidshuset men i mitt fall är det för att få tonåringen att följa med ut på landet samt att att det ger lite andra möjligheter när man ska titta på TV.
Den säljs av en firma som heter IR-Trans http://www.irtrans.de och kostar 175 Euros.
M V H
Johan
Skrivet av: peer
« skrivet: 07 mars 2010, 20:14:20 »
Tack Raffen!
//Per
Skrivet av: lindejo
« skrivet: 07 mars 2010, 16:50:54 »
Är det någon som har erfarenhet av Panasonic´s pumpar?
jag har faktiskt två Panasonic NE9 i mitt fritidshus och de går inställda på underhållsvärme. Andra vintern för den ena pumpen medan det är första vintern för den senast installerade som jag har satt i mitt nybyggda garage. Båda har fungerat felfritt så här långt och det har inte varit några problem med isbildning. Däremot sanslöst med is nu under pumparna kunde jag konstatera när jag var dit förra helgen.
Det finns tydligen möjlighet att köpa till en enhet för att fjärrstyra om huset ligger inom GSM-täckning. Jag har valt att kunna fjärrstyra med en IR-sändare via internet i stället. Man ska nog dock vara medveten om att det kan ta rejält med tid att få upp värmen från underhållsvärme till 20 grader om pumpen ska göra det själv. Jag brukar stötta med elradiatorerna när tempen ska höjas.
För mig har dessa pumpar fungerat bra men det kan säkert finnas andra som skulle fungerat lika bra eller bättre.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 07 mars 2010, 16:29:41 »
Har du missat raffens 1000 tals andra inlägg peer  ;D
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 07 mars 2010, 16:22:49 »
Hej Per!  Ja det är riktigt att jag började med en Panasonicpump i källaren, fortsatte sedan med att installera en Toshiba i bostadsvåningen och såg då direkt skillnaden mellan dessa pumpar. För att kunna få till en bra energieffektivitet i huset inkl få möjlighet till just de inställningar av pumpen/pumparna som jag önskade och som inte Panasonicen motsvarade så såg jag mig därför nödsakad att byta ut Panasonicen mot ytterligare en Toshibapump, och det är då en väldig skillnad på dessa pumpar alltså. Sen får du själv tolka detta efter bästa förmåga. ;) :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: peer
« skrivet: 07 mars 2010, 15:43:04 »
Hej Raffen
Jag ser att du har haft en Panasonic förut, om du jämför den med den Toshiba som du har idag är det någon skillnad (kvalité, funktion osv.)?
//Per
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 07 mars 2010, 14:18:23 »
Ja sånt vet man ju aldrig eller får reda på heller förstås! ;) ;D
Mvh Raffen.
« skrivet: 07 mars 2010, 14:10:10 »
Dom kanske har hittat någon bugg som dom vill åtgärda inann dom släpper information om SMS styrningen igen
Dom lär knappast skriva på hemsidan om det skulle vara något problem  ::)
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 07 mars 2010, 13:02:44 »
Raffen
Kollade på nätet men hittade inte någon fjärrstyrning till Toshiba, har du något tipps på hemsida för detta?
//Per
Hej Per!  Mkt märkligt du. Sc:,h Jag hittade nämligen inget heller om detta just nu på deras hemsida. Det var inte så länge sedan jag var inne där och kollade upp detta i samma ärende och då hade de med en info om telestyrning av pumparna, så därför är jag nästan helt säker på att det finns. Du får väl ta kontakt med dem och fråga: http://www.ventilationsutveckling.se/Kontakt.htm  :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: ace
« skrivet: 07 mars 2010, 11:44:07 »
Även Daikin har de funktioner du eftersträvar
« skrivet: 07 mars 2010, 11:37:24 »
www.ventilationsutveckling.se som är generalagent för Toshiba här i Sverige borde ha den på sin hemsida.
Du får nog ställa frågor om respektive märke på deras märkesspecifika del om det är något du funderar på angående funktioner för bästa svar.
Skrivet av: peer
« skrivet: 07 mars 2010, 11:24:13 »
Raffen
//Per
Skrivet av: peer
« skrivet: 07 mars 2010, 10:47:11 »
Skrivet av: peer
« skrivet: 07 mars 2010, 01:37:29 »
Tack Raffen!
Men hur är det med kvalitén på dom olika fabrikaten?
Skrivet av: nic2
« skrivet: 06 mars 2010, 23:25:10 »
ME, IVT vet jag kan fjärrstyras via sms, tydligen också Toshiba eftersom Raffen föreslog den utefter de kriterier du angav.
De billiga udda märken som florerar har nog inte denna funktion, samt troligtvis ej heller den driftsäkerhet som eftersträvas i ett fritidshus.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 06 mars 2010, 22:30:35 »
Hej Peer och välkommen till forumet! Thumbsup  Ja varför inte välja t.ex en Toshibapump av polar2-modellerna om du skulle vilja ha något utöver det vanliga, detta eftersom dessa pumpar har en valfri inställning av underhållsvärmen allt mellan +5-13 ºC utöver den ordinarie tempinställningen på +17-30 ºC  ;) :)
Mvh Raffen.
Skrivet av: peer
« skrivet: 06 mars 2010, 22:06:43 »
Jag tänkte sätta in en luft värmepump i mitt fritidshus på 50 kvadrat som kan hålla underhållsvärme när vi inte är där och som man kan fjärrstyra från telefonen.
Vilken pump ska jag välja? det finns ju en uppsjö av modeller och märken!!!  Hjääälp???
Tacksam för alla råd
//Per
