VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: gojjan skrivet 17 oktober 2010, 10:03:39
har en ivt 2000 från 1984 den har börjat att gå 10 minuter vila i 10 minuter håller på så hela tiden, är det någon som vet vad det kan vara?
Hur länge hur har den brukat gå annars ?
kan inte svara på det riktigt, men det beror på hur kallt det har varit ute. Nu spelar det ingen roll om det är +20 grader ute eller -8 grader så går den lika mycket.
Det borde bli varmt inne om den går halva tiden vid +20. Eftersom du inte får kallt inne vid -8 så måste ju pumpen levera värme.
pumpen leverera hur mycket värme som helst men den borde ju gå kortare tider när det är varmt ute men det gör den inte, så tillslut får jag stänga av pumpen för att det blir för varmt inne.
Givarfel? Kan man se vilka temperaturer VP'n tror att det är på de olika tempgivarna?
