Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 25 mars 2020, 20:28:26 »Jo men kommer du åt alla dom uppgifterna på distans då jag misstänker att det är så dom menar ?
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 25 mars 2020, 20:28:26 »Jo men kommer du åt alla dom uppgifterna på distans då jag misstänker att det är så dom menar ?
Skrivet av: Peter Eriksson« skrivet: 25 mars 2020, 20:15:56 »Den pumpen är jag oxå intresserad av.Både Geodan och Ecodan har et sd kort som loggar driftdata, Skrivet av: 52meter« skrivet: 25 mars 2020, 13:19:53 »Vad har du för värmepump nu?En Thorvent vv 801 från 1990 som ursprungligen skulle lämna 6 kW, vi ville ha en klenare och då satte tillverkaren in en kompressor som skall ge 4,4 kw. Det har räckt till och blivit över, kan inte komma ihåg att VP någonsin gått kontinuerlig eller behövt eltillskott. Huset är så pass energisnålt att nuvarande VP är onödigt "stor", nu ett bara delvis angenämt problem. AV114TT-017 V5532E Då 1990 rekommenderades 50 m för 4 kW, 85 m för 6 kW, 100 m för 8 kW osv. Samma med jordvärmeslangar, mindre än hälften mot idag. Som du ser så tar vi ut bara en liten energimängd och har så gjort i närmare 30 år med undantag av 1:året då övervåningen inte var inredd och isolerad Skrivet av: Olle61« skrivet: 25 mars 2020, 12:02:37 »
Vad har du för värmepump nu? Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 25 mars 2020, 07:07:14 »En borstlös "dc" motor innehåller elektronik som själv skapar en form av växelström så det är mest en fråga om var man vill placera elektroniken. I motorn eller i invertern. Sedan vet jag inte ens att det är möjligt att placera elektroniken inne i en motor inne i en kompressor?
// Magnus Skrivet av: Pumpens« skrivet: 25 mars 2020, 05:39:47 »Invertern gör först om all strömmen till likström DC i ett mellanled och därefter görs det om igen till AC 3-fas med den frekvens det ska vara just då. Varför inte köra direkt till en borstlös likströms motor och slippa steget med att göra 3 faser och köra till en 3 fasmotor? Skrivet av: 25fOCUS« skrivet: 24 mars 2020, 20:44:35 »Mycket tveksam tiil att VP-inverters har ramptid för stopp, hur stor ramptid det är på start kan man fråga sig, men det hörs nog när kompressorn startar, det är väldigt enkla/billiga inverters i VP utan mera som en folka och inte en RR
Skrivet av: perra83« skrivet: 24 mars 2020, 20:42:32 »Antar att den frågan dessvärre var till mig Ja den var ju det Nu när vet att det finns flera återförsäljare och installatörer väldigt nära så ska jag kolla med dom och även knappa på en demomaskin. Ska bara låta Coronan blåsa förbi. Skrivet av: 52meter« skrivet: 24 mars 2020, 20:34:02 ».Får forska vidare i vilka varvtalsstyrda som matas med 3-fas 400V. Här har ju nämnts Viessmann och Geodan som ju är tänkbara. Hur är det med ctc GSi 8 och Bosch har en liten Compress 7001i LWMF8? Kolla mitt "nick" och profil, inte mycket som är tillräckligt litet. Kunde nästan köra på elpatron i 25 år innan en ny vp når pay off. Fast så länge håller nog inte resten av VP. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 24 mars 2020, 20:32:15 »Antar att den frågan dessvärre var till mig
När det gäller loggning med eller utan wifi modulen Melcloud så är jag totalt fel person att fråga vare sig det gäller luft/luft luft/vatten eller Geodan bergvärme , har aldrig satt mig in i detta och är totalt kass på att ens få igång min egen Melcloud !!! Någon som gör detta via sin Ecodan kan nog ge dig några svar på detta, nu kan det dock finnas andra parametrar för Geodan . Har haft sådan ”tur” att ingen av mina kunder har frågat efter funktionen eller så har dom helt enkelt hittat själva i appen vad dom söker till min i så fall stora lycka Skrivet av: perra83« skrivet: 24 mars 2020, 20:11:12 »Kolla Mitsubishi Geodan om det kan vara något för dig. Den pumpen är jag oxå intresserad av. Jag har inte pluggat på manualen än men går det att köra någon form av loggning? Det kan vara intressant även om man kan läsa av många ärvärden. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 24 mars 2020, 19:02:41 »Kolla Mitsubishi Geodan om det kan vara något för dig.
Har dock ingen koll på vad dom andra 3-fas modellerna ligger prismässigt Skrivet av: perra83« skrivet: 24 mars 2020, 18:38:29 »Det skulle förmodligen inte vara något större problem med en 1-fasare med effektvakt. MEN när det finns 3-fasare med samma låga lägsta effekt som en 1-fasare och samtidigt en rejäl toppeffekt.
Kan jag sedan byta från 20A huvudsäkring till 16A då ger det oxå en vinst. 52meter vilka maskiner är du intresserad av? Skrivet av: 52meter« skrivet: 24 mars 2020, 18:19:40 »Vilka fabrikat har bergvärmepumpar där invertern går på 3-fas? Det jag är ute efter är en pump med effekt mellan typ 1,5-6kW. Jag är dålig på att läsa elcheman. Jag är i samma läge, tack för att du väckte mig betr. kompressormatningen. Trodde att alla bergvärmepumpar hade äkta 3-fas 400 Volt. Just dom två som jag har offert på. Det är ju ingen liten skillnad, 3-fas 400 V ger en ström av 3,6 A/fas vid tillförd effekt 2500 Watt. Samma tillförd effekt med 1-fas 230 V blir då 10.9 A. Tur att det inte är några höga startströmmar tack frekvensstyrningen, utgår då ifrån att det är hyggliga ramptider för stopp/start. Skrivet av: Josth« skrivet: 06 mars 2020, 15:08:01 »Invertern gör först om all strömmen till likström DC i ett mellanled och därefter görs det om igen till AC 3-fas med den frekvens det ska vara just då.
Skrivet av: perra83« skrivet: 06 mars 2020, 14:22:41 »Det är väl inte kompressorn som är det intressanta. Den är garanterat 3-fas på alla maskinerna. Det är matningen till invertern som är intressant. Och där är det nog så att väldigt många små invertrar är 1-fas eftersom det räcker till för att få ut effekten och alla delar runt blir billigare. Men med en nackdel när man installerar i ett vanligt hus och begränsningar i huvudsäkringen.Då med en 1-fas inverter så skapar den själv de tre faserna som går till kompressorn? Har 20A huvudsäkring idag och det är kanske klokt att behålla? Men jag tänker att en jämn belastning ger inte många ampere på en fas mot vad en 1-fas inverter ger. Skrivet av: perra83« skrivet: 06 mars 2020, 14:14:45 »Kanske MP kyla i Hallsberg?Tack, noterat och sparat på driven! Såg nu faktiskt att vi har en återförsäljare av Mitsubishi här i stan och även i Nora och flera i Örebro. Perfekt när ja ska ringa efter offerter. Trodde först att firman här i stan sålde andra märken. Ska kolla redan idag efter jobbet om dom har nån demomaskin. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 06 mars 2020, 13:39:34 »Det är väl inte kompressorn som är det intressanta. Den är garanterat 3-fas på alla maskinerna. Det är matningen till invertern som är intressant. Och där är det nog så att väldigt många små invertrar är 1-fas eftersom det räcker till för att få ut effekten och alla delar runt blir billigare. Men med en nackdel när man installerar i ett vanligt hus och begränsningar i huvudsäkringen. Om jag läste rätt så är Daikins 1-fas och 16A till kompressorn på nya nya bergvärmen. Känns som det kan finnas finnas risk för snebelastning om det är så men en elektriker löser nog detta. Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 06 mars 2020, 11:27:05 »Tack ska ni ha! Kanske MP kyla i Hallsberg? Skrivet av: 333-G« skrivet: 06 mars 2020, 11:19:14 »Viessmann matar invertern med 3-faser
(Det var bl.a. därför jag köpte den.) Se sid 6 i elritningarna https://webapps.viessmann.com/vibooks/api-internal/file/resources/technical_documents/SE/sv/VAP/5837136VAP00001_1.PDF?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit Skrivet av: 944_Driver« skrivet: 06 mars 2020, 10:35:39 »Det är väl inte kompressorn som är det intressanta. Den är garanterat 3-fas på alla maskinerna. Det är matningen till invertern som är intressant. Och där är det nog så att väldigt många små invertrar är 1-fas eftersom det räcker till för att få ut effekten och alla delar runt blir billigare. Men med en nackdel när man installerar i ett vanligt hus och begränsningar i huvudsäkringen.
// Magnus Skrivet av: perra83« skrivet: 06 mars 2020, 09:25:55 »Tack ska ni ha!
Det är inte något enormt urval som finns. Gebwell är helt ny för mig. Mitsubishi och Viessmann har jag läst lite om. Däremot är jag osäker på vilka som installerar här i Lindesberg. Skrivet av: 333-G« skrivet: 05 mars 2020, 22:37:42 »Viessmann 333-G inverter har 3-fas kompressor även på den mindre modellen (1.7-8,6 kW) Lite hög maskin i vissa fall (2m) men 220 l vvb!
https://www.viessmann.se/content/dam/vi-brands/SE/Datablad/Varmepumpar/Bergvarme/3XX/Data_Vitocal_333-G_inv_2019.pdf/_jcr_content/renditions/original.media_file.download_attachment.file/Data_Vitocal_333-G_inv_2019.pdf Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 05 mars 2020, 21:31:16 »Mitsubishis Geodan kan man begränsa effekten på tex 5 eller 7kW om det var det som var på tal. 3-fas kompressor kanske det skulle stå också Skrivet av: Zyberdude« skrivet: 05 mars 2020, 21:29:42 »Gebwell? Aries 1,5-7. Osäker på om den är trefas kompressor!
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 05 mars 2020, 21:16:52 »Mitsubishis Geodan kan man begränsa effekten på tex 5 eller 7kW om det var det som var på tal.
Skrivet av: DonPablo« skrivet: 05 mars 2020, 21:10:47 »mitsubishis är 1,5-11 tror inte det finns invertrar på 3 fas som är så små
Skrivet av: perra83« skrivet: 05 mars 2020, 19:09:28 »Vilka fabrikat har bergvärmepumpar där invertern går på 3-fas? Det jag är ute efter är en pump med effekt mellan typ 1,5-6kW. Jag är dålig på att läsa elcheman.
Thermia Calibra 7 gick bort alldeles nyss fick jag se och även Nibes lilla 6kW. |
