Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 15 maj 2019, 20:01:13 »
En liten fråga ifrån en person som troligen kommer köpa denna pump när vi flyttar in i vårat hus som vi nyligen köpt som har en oljepanna. Hur som helst så tänkte jag slänga in en fråga. Får man bort detta problem med kurvor mm om man har den trådlösa rumsgivaren? Den känns smidig och finns och köpa på ebay för en tusenlapp eller så köper man den här för 4000+-
Och vad jag förstår så har den nya ute pumpen YAA som beteckning?
Ja om du köper den trådlösa rumsgivaren och mottagaren (brukar säljas som ett paket men du bör alltid dubbelkolla för att vara säker) så kör man enbart efter inomhustemperatur. Den lär sig vilken framledningstemp som krävs för att hålla rätt inomhustemp. Tänk på att placera inomhusgivaren rätt, dvs inte i närheten av en radiator. Den ska helst inte sitta så att den påverkas allt för mycket vid matlagning när det blir varmt i köket och inte heller av direkt solinstrålning.
Min sitter i hallen, centralt i huset.
Skrivet av: Patrik82
« skrivet: 06 mars 2019, 21:30:52 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 06 januari 2019, 12:57:58 »
Liten uppdatering.. :)
Kort version:
Köpte nytt minneskort (det som följde med pumpen var förmodligen defekt på något sätt). Kommer skicka minneskortet till Mitsubishi om en vecka så att de kan kolla lite grejer
Längre version:
I onsdags ringde jag även till Mitsubishi och förklarade problemen jag upplever (konstiga avfrostningar, gångtider och minneskortsproblem).
Avfrostningar:
Avfrostningscykel går på tid (från början 90min) men sköts så klart automatiskt och kan variera från 30min upp till 150min beroende på temp i förångaren. Startas värmepumpen om (görs strömlös) så resettas tidsintervallet till 90 min från nuvarande läge. Avfrostning kan ske upp till +8c. Det förklarar på sätt och vis de väldigt korta avfrostningarna vid +7, dvs att det var tid att avfrosta men den behövde egentligen inte avfrosta... Lite märkligt sätt att styra om det är så? Varför avfrosta om det inte inte behövs? Finns väl en baktanke med det..
Svart minneskortssymbol (som egentligen ska vara vit):
Vid samtal sa Mitsubishi att de skickar ett nytt SD-kort för att utesluta defekt originalminneskort. Ville inte vänta så jag åkte och köpte ett nytt i onsdags eftersom kortet från mitsu först kommer någon gång i början på nästa vecka. Det ”gamla” minneskortet som kom med pumpen fungerar i ca ett dygn innan symbolen blev svart och indikerade att den inte loggade info. Efter att jag satte i det nya kortet jag köpte har det fungerat i ca 4 dagar, så det var förmodligen något konstigt med kortet som kom med värmepumpen. Om ungefär en vecka ska jag skicka kortet till Mitsubishi så att de kolla den loggade informationen som lagrats sedan 2:a januari.
Gångtider:
Svaret får avvakta med tills dess de kan kolla det som blivit loggat. Jag upplever dock att den gått bättre sedan jag satte i det nya minneskortet  dontknow Även om jag upplever att den totalt sett går bättre så kvarstår frågan om oförklarliga ”2 minuters-stopp”. Dvs under värmedrift så stannar pumpen, oftast 2 min, och startar sedan igen. Intervallet på dessa stopp varierar, kan vara allt från 15min till lägre tid.  De kommer även kolla om de kan se något konstigt gällande både gångtider och avfrostningar.
Edit:
Igår gick den iallafall så pass länge att det bildades is på utedelen
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 01 januari 2019, 15:02:45 »
Nu är bara frågan om du kan hålla fingrarna borta i en vecka  ::)
Skulle behöva komma lite längre period med kyla så den får jobba lite tummenupp
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 31 december 2018, 22:16:00 »
Sista uppdateringen för 2018  huuura
13.00 - 15.50: gick lugnt och fint
15.50 - 16.30: stopp
16.30 - 19.45 gick lugnt och fint
19.45 - 21.00 stopp
21.00 - nu (22.15): tuffar på lugnt och fint. Momentan tillförd eleffekt 490W, utomhustemp +6c, 33/31c och 22c inomhus
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 31 december 2018, 17:16:07 »
Nu antar jag att du köpte rumsgivaren som ett "smart tillbehör" för att den skulle ta fram mest ekonomisk framledning för att hålla önskad börtemperatur oavsett utetemperatur.
Nu ställer du tydligen kurvan själv så varför köpte du trådlös rumsreglering  ::)
Nä nu snart dags att gå på party party så Gott Nytt År  tummenupp
Självklart, men ingen förklarade hur det fungerade, inte ens installatören. Alla bara lämnades utan förklaring och då tänkte jag att man behövde ställa in kurvan och att den sedan justerar den efter hand.
Det är just detta jag ska fråga Mitsubishi på onsdag. Inte så lätt att veta när ingen förklarar.. Man får gräva och gräva tills man förstår eller får svar :)
Man har ju lärt sig fruktansvärt mycket de senaste 5 månaderna  ^-^
« skrivet: 31 december 2018, 16:50:40 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 31 december 2018, 15:59:13 »
Den ser ut att ha fått lite lugnande nu...
Verkar ha blivit lite halvgalen runt 12-tiden, som jag beskrev innan i mitt inlägg kl 12.29.
Sedan dess har den gått kontinuerligt och legat mellan 500W-900W (tillförd eleffekt) huuura :D  "love" Den stannade precis och står nu still och har gjort det i 10min.
Det känns dock som att den följer kurvans temperaturer som jag valt..
Nu har jag bestämt mig för att inte röra mer utan bara kolla då och då  ::) (förutom på onsdag då jag ska ringa Mitsubishi och beskriva problemen som uppstått och hur det verkligen är med kurva/rumsgivare och hur det fungerar så man en gång för alla vet om det är rätt)
Gott nytt år på er alla och tack för visat intresse  tOOmten
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 31 december 2018, 14:30:45 »
Har du kollat så den går via rumsgivaren och inte kurva då du verkar köra någon hybridvariant med att ställa kurvan själv ?
Jadå, den går efter rumsgivaren (är jag 99% säker på iallafall). Givarvalet är valt till Rum RC1 (standard är TH1).
Ändrar jag börvärdet på givaren så ändras värdet på Ecodan-displayen direkt.
Har även valt symbolen (bild) som det ska vara när den följer rumsgivaren
« skrivet: 31 december 2018, 14:24:01 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 31 december 2018, 14:16:06 »
Så om ni har samma inställningar så kör även Glenn på 3:ans cirkpump?
 tummenupp
Nej Glenn kör på 4:an, det gör jag med nu.
Nu är det +4 ute och temp är 33/32. Den har lugnat ner sig lite.. Ska låta den gå en vecka och sedan se om den är helt galen. Är den det så skickar jag iväg minneskortet och låter Mitsubishi diagnostisera
« skrivet: 31 december 2018, 14:11:40 »
« skrivet: 31 december 2018, 14:02:04 »
Pratade lite med Glenn och vi har exakt samma inställningar FÖRUTOM: han har min/max 28/50 på framledning och jag har haft lite olika (testat 25,28,30 / 58).
Ändrade detta till 28/50.
Cirkpump står på läge 4 nu.
En annan skillnad är att Glenn fick rumsgivaren installerad precis som jag, men jag har ändrat kurvan själv någon enstaka gång vilket inte Glenn hade (iallafall inte han, kan det ha blivit gjort av din installatör Glenn?), och hans kurva var ganska bra.
Ändras kurvan efterhand med hjälp av innegivaren och styrningen? Eller ändras inget och den utgår från satt kurva men reglerar lite upp/ner beroende på vad rumsgivaren säger?
Just nu gör den varmvatten (strax klar). Ska se vad som händer då..
Grejen med den trådlösa givaren/mottagaren är att den lär sig själv efter några dygn vad som krävs för att få börtemperaturen jämfört med utetemperatur och du ska med andra ord inte själv ställa in kurvan
Om du ställer in kurvan så lär den få svårt att lära sig om det ens går?
Låter nästan som du kör på kurva och inte via den trådlösa
Du får väl ta hem återförsäljaren så han får kolla om du känner att något är tokigt.
Såg nu att du pratat med din installatör  tummenupp
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 31 december 2018, 13:56:35 »
Ringde precis min installatör och hade faktiskt ett trevligt samtal.. Han sa att jag skulle låta den gå typ en vecka till och sedan skicka minneskortet till Mitsubishi i Lund. Anledningen till att jag ska låta den gå en vecka till är att jag lade märke till en sak när vi började prata om minneskortet och minneskorts-symbolen... Den har i princip alltid varit svart hos mig, dvs att den inte loggar som den ska. Den ska vara vit (vilket den är nu men har inte varit på länge).  Kolla tillexempel i första video jag lade upp i denna tråden, dvs det första inlägget... Där ser man i toppen på displayen att kortsymbolen är svart!  dontknow
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 31 december 2018, 12:29:50 »
Börvärde 21,0
Är-värde 21,5 (avläst på rumsgivaren, Ecodan avrundar till heltal)
Ändå gasar den på fullt ös?  Sc:,h
Jag ska ju köra ut 36c vid 0 ute och det är +4 ute nu  dontknow
Efter att den kört så här i 10min så börjar den stega ner långsamt. Det är detta fenomen man ser på bilderna jag lade upp innan idag, dvs att det blir berg-och-dalbana..
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 31 december 2018, 12:19:54 »
Jo att det kommer runt tvivlar jag inte på  :)
Men effektiviteten kan påverkas med högre flöde och du borde ha en skaplig volym
« skrivet: 31 december 2018, 10:16:34 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 31 december 2018, 10:10:16 »
Du har rätt stort hus så cirkpumpen på 5 borde vara mer rimligt  Sc:,h
Har du verkligen kollat med 5:an och hur gångtider och förbrukning är då om du bortser från delta T ?
Och då låtit den vara ett par dygn så den hinner lära sig
Men så mycket som du pillat borde du ha koll
Har testat alla lägen :)
Även på läge 2 kommer vattnet runt överallt och ger jämn värme på alla rad
« skrivet: 31 december 2018, 10:06:26 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 31 december 2018, 09:39:16 »
Varmt och skönt på morgonkvisten. Jag har rumsgivaren på ovanvåningen :)
160 m2 Atemp, radiatorer (helt nya). Håller alltså typ 10c lägre framledning jämfört med mitt gamla radsystem tillsammans med dåvarande gaspanna.
Såg ditt meddelande Glenn. Ringer runt 10-tiden.
Nu vid 09.30 tiden ser det ut så här (se bilder).
OBS: sista bilden visar fredagen och hur den brukar ha gått innan (säger inte att det är rätt men man ser ju en stor skillnad. Tidigare var det jämnare, fast kanske då många start/stopp som inte riktigt syns eftersom Ikea Sparsnäs visar tidsperioder om 6 minuter).
Just nu gasar den på rätt bra. Drar 1100-1200W. Förstår inte varför den inte tuffar långsamt när vi har 22c inomhus och vill ha 21? Den kör efter rumsgivaren..
« skrivet: 31 december 2018, 09:26:03 »
Är det en myt att vissa styrsystem lär sig hur huset fungerar?
Det Mitsubishis ”lär sig” när man har den trådlösa rumsgivaren är att den försöker hålla så låg framledning den kan beroende på hur kallt det är ute men ändå hålla inställd börtemperatur.
Går att få till via kurva också men lite mer jobb
Sen kan den dock inte veta att det blir för varmt i tex ett sovrum så där måste man justera in det själv så man får önskad temp.
Glenn
Han har raddisar så med max 40 fryser han nog ihjäl  :)
Skrivet av: Glenn
« skrivet: 31 december 2018, 06:14:56 »
Hur har natten varit? Tänkte på det att din maskin håller ditt hus varmt trots korta gång tider och till och med långt över ser jag när jag läser dina meddelande här i forumet. Har du golvvärme eller radiatorer? Du kanske skulle ha en max framledning på typ 40 grader..
Din maskin är en package den kanske funkar lite annorlunda mot min som är en split.?
Skrivet av: perra83
« skrivet: 31 december 2018, 02:43:13 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 31 december 2018, 01:03:54 »
Medans du sover kanske den har lärt sig lite och inte är lika ”galen” imorgon  ;)
Har du en sambo borde hon nog fixa någon timerfunktion till din pannrumsdörr !!!!!!
 hahaha!
Min sambo och blivande fru låter mig ha en effektmätare i kryddskåpet för spisen och 2st i vardagsrummet  tummenupp
Hon vet att jag har intresse för det och när vi sparar pengar blir det klart intressant för henne också! Mer smink och fler handväskor!!!!
« skrivet: 31 december 2018, 00:49:08 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 31 december 2018, 00:31:45 »
Liten uppdatering så här på nattkröken.
Rumsgivaren är fortfarande inställd på 21c och är-värdet har varit 21,5-22,0c senaste timmen och värmepumpen har varit avstängd denna tid (senaste timmen alltså).
Satt framför värmepumpen och bara kollade.. Till skillnad från dig Thomas där ”kvällen blev förstörd” så blev min kväll ”räddad”  :-))  huuura
Skämt å sido..
Det jag lade märket till (efter den där 15 minuters omstarten som jag gjorde för några timmar sedan) var att graferna som min IKEA Sparsnäs genererar (visar momentan effekt till värmepumpen), var väldigt väldigt svajiga.
Tidigare har den oftast legat stabilt mellan 700W och 1000W.
Nu flög den hejvilt mellan 800W och 2500W.
Aja, nu blir det att sova och drömma sött om att man har en värmepump som går lugnt.
Imorgon blir det väl samma sak som idag, dvs gå ner och sätta sig på en stol framför värmepumpen och äta frukost
« skrivet: 30 december 2018, 22:00:11 »
Glöm inte lägga upp dom 3 sidor med sammanställning av inställning så kanske det kommer bud på åtgärd  tummenupp
Hmm kanske inte säger allt !!
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 21:55:19 »
Nu har du ”förstört” min kväll då jag måste öppna pannrummet för att kolla hur min är inställd egentligen  ::)
Knappt tittat på den sedan flera månader så det kanske är dags att kolla filtret när ändå pannrummet är öppet  :)
 huuura *roflmao* salut :D
« skrivet: 30 december 2018, 21:50:59 »
« skrivet: 30 december 2018, 21:47:24 »
Det har du rätt i  tummenupp
Var dock någon eller ett par till som behöver systemavstängning men dom kanske du inte varit på ännu
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 21:42:06 »
Du har 3 sidor med sammanställning av inställningar
Lägger du upp dom 3 så kanske någon som har full koll kan se något avvikande där.
Sen får vi se hur länge du kan hålla tassarna borta från systemavstängning för att läsa av hertz och liknande  så den får en chans att konfigurera sig  ::)
Hehe, men man behöver inte stänga av systemet för att läsa av Hz osv.. Hur ska man kunna göra det om systemet är avstängt?  ;)
Enda gången man stänger systemet är när man ska ändra "termo just skillnad, +5 / -5" eller andra sådanna inställningar som ex min och max framledning :)
« skrivet: 30 december 2018, 21:39:20 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 21:33:31 »
Ha ha hämta andan nu  tummenupp
Vet inte om det gör någon skillnad överhuvudtaget ?
Ställ den annars  i ursprungsläget +5 och -5 och låt den vara tills du kontaktar din ÅF om den beter sig märkligt.
Har du gjort många ändringar på kort tid så den inte hinner med att tänka ut rätt framledning kanske din ÅF inte kan hjälpa till.
Har du provat att ändra placering på din trådlösa givare , den kanske står lite dumt och påverkas av någon värmekälla eller vinddrag titt som tätt ?
Borde dock synas i displayen om det hoppar där i temp!!
Haha  ;)
Här kommer en video på när den sätts igång igen efter 16-17 min..
Inställningar nu är +5 / -5
Pumphastighet 3 som jag haft tidigare.
Typ samma framledning.
Rumsgivaren är placerad så att den inte kan påverkas av solinstrålning. Inte ovanför eller i närheten av en radiator. Den kan heller inte bli påverkad av ex matlagning..
https://www.youtube.com/watch?v=g3cpeRFsLY4
« skrivet: 30 december 2018, 21:11:36 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 20:55:08 »
Om du inte har så bråttom så kanske du kan slå av brytaren 10-15 minuter , vill minnas att på något aggregat är det den tiden som kan behövas så kortet blir helt spänningslöst .
Tror du kan vara borta från den där burken 15 minuter  ::)
Kan väl testa  ::) Stänger av och bryter sedan strömmen i strax över 15 min. Återkommer..
« skrivet: 30 december 2018, 20:52:32 »
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 20:44:35 »
Stängde av värmepumpen via displayen och väntade en kort stund, tog sedan arbetsbrytaren så strömmen försvann helt och hållet. Väntade en minut och startade upp allt igen. Nu visar den +3c utomhus
« skrivet: 30 december 2018, 20:41:54 »
Om den avfrostade så kanske värmen gjorde så att det blev lite varmare ute just då  :)
Prova bryt strömmen ca 10-15 minuter som en norsk reset om den fått spel, du ändrar på grejer och stänger av systemet lite då och då antar jag när du gör lite ändringar.
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 20:32:59 »
Va fan ????
Nu visar den utetemp +7?!
Det är ca +2 utomhus..
(Sorry, det blir lite spam-varning här från min sida men detta blir också lite dokumentation för min egen del när jag ska prata med installatör / Mitsubishi)
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 20:19:08 »
Precis när jag la in senaste inlägget så började den avfrosta..  Sc:,h Ser den ut att behöva avfrosta?!  FiR Inte minsta tendens till frost på den!
Jag gick ut och tog denna bilden typ 8-10 sekunder efter att avfrostningssymbolen tändes...  >:(
Den varade i ca 1 minut...
Just nu still värmepumpen still, dvs går inte
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 20:16:43 »
Går fortfarande
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 19:50:41 »
Just nu (vet ej hur länge den gått..) så tuffar den på. Temperaturer, momentan effekt och Hz ser ni på bilderna nedan. Ska kolla framledning / retur så fort den stannar..
Skrivet av: Snok
« skrivet: 30 december 2018, 19:28:37 »
Är det bara jag eller är det inte ett oerhört snävt spann? Den startar direkt vid ca 3 grader undertemp på framledning och stannar när framlednkng når nån enstaka grad över?!
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 18:58:43 »
Nu gick den helt plötsligt över till att producera varmvatten utan att jag gjort någonting. Ändrade ingen inställning, ingen omstart, inget.. Börvärdet är på 50c och nuvarande VV temp är på 50c
Mayday mayday  help
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 18:53:40 »
Glenn, jag skickade meddelande här på forumet. Har du sett det?
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 18:41:28 »
Nu startade den igen.
Se bilder nedan
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 18:39:05 »
Nu stanna den. Se bilder nedan
Tar nya när den startar.
TH7 är utetemp
Skrivet av: Lawrenz
« skrivet: 30 december 2018, 18:32:13 »
När den har stannat tidigare har den legat kring börvärdet eller några grader över.
Tidigare när den stanna, så kunde temp vara 36/33, och sedan stod den still 2min. När den sedan startade stod temp på 33/33.
Inga termostater alls, det jag har gjort är att injustera på så sätt att strypa de radiatorer som ligger först så att säga.. 70% är full öppna, 20% är strypta lite och 10% (typ) är strypta något mer (dvs 2 radiatorer som är i direkt anslutning till värmepumpen). Har samma delta över alla radiatorer så flödet är det inga problem med.
Inga larm alls..
När jag slår in kod 540 får jag värdet 15
Jag har nu ändrat till +5 / -1 (för att testa något..)
Skrivet av: Glenn
« skrivet: 30 december 2018, 17:58:43 »
om du knappar in informationskod 540 vad får du för värde då? Hur ser det ut i larmloggen?
Skrivet av: Snok
« skrivet: 30 december 2018, 17:50:10 »
Hittar inget jag kan jämföra med hur man kan anpassa kompressorstart utifrån värmebehov/underskott i dokumentation tyvärr. Jag har inga idéer utöver följande;
När den stannar, hur långt över måltemp ligger den då? När den startar, hur långt under ligger den då? Större spann borde ge längre gångtid helt enkelt. Sålänge innertemp är hyggligt stabil borde det gå att laborera.
Och fria flöden, all form av begränsning får framledning att skena iväg och du slår kanske i stopptemp-taket?!
