Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 10 april 2020, 05:14:12 »
Titta på ctc gs modellerna.  prisvärda, samma pannkropp som  gsi  och 350 men  har samma kompressorlåda som  ecoheat.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 25 mars 2020, 09:13:28 »
En 20 år gammal värmepump repareras sällan, det som är möjligt, om du är något av en macgyver är ju annars att försöka hitta en billig mantlad beredare begagnat och ersätta din vanliga beredare med den.
Du får dra om lite rör från gamla tanken till nya, men det borde väl vara fullt möjligt kan jag tycka.
Att köpa en ny extern VVB är ju också en lösning, då kan du köpa en värmepump utan beredare när det är dags att byta den, det borde inte bli så mycket dyrare totalt sett.
https://www.blocket.se/annons/vasternorrland/varmvatten_beredare/88644157
https://www.blocket.se/annons/jonkoping/bergvarmepump/88687339
Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 24 mars 2020, 17:29:03 »
Nibe 1226 vettig i pris, storlek?
« skrivet: 24 mars 2020, 16:39:34 »
Tack för det snabba svaret!
Ja, du har rätt, det rimligaste alternativet är nog tyvärr att byta ut hela pumpen, även om det svider...  :'(.
Jag har precis pratat med min lokala rörkrökare och just nu lutar det åt en IVT HE på 7,2 kWh för cirka 75 kkr. Det som tilltalar mig är både priset och att den enligt utsago bygger på "enklare" teknik, vilket ofta korrelerar med högre driftsäkerhet. Tycker du det låter som en bra affär eller finns det kända problem med den modellen? Jag har sökt här på forumet men finner inget uppenbart...
Tack igen!
Låter som OK, tror att denna modell funkar bra.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 24 mars 2020, 15:36:13 »
Dag-1-fix: Stäng av vattenflödet in till beredaren. Kan vara en liten knopp monterad med 45 graders vinkel som man kan skruva in. Vet inte om kranen finns, men den borde finnas där det ser väldigt rörigt ut. Då slutar vattentrycket öka och allt varmvatten upphör, kallvatten finns kvar i hela huset. Om värmesystemstycket går tömma genom varmvattenledningen så får man plugga VV-ledningen.
Skjuta på utgiften: Montera begagnad elvarmvattenberedare vid sidan om. Man kan ju så sett köra pumpen på lite övertid. Det kanske går 5 år till i övrigt? Spolar ni mycket varmvatten kanske det är lika bra att gå till banken och montera det man vill ha.
Skrivet av: kaleidocore
« skrivet: 24 mars 2020, 13:43:11 »
En värmepump som har 20 år på nacken är enligt min mening bara att byta ut.
Men kostnaden kan bli uppåt 90-100 kkr.  :'(
Jag tror de flesta bergvärmepumpar på marknaden är OK, Thermia är inte fel.
Sen finns t ex Nibe, IVT (eller Bosch), CTC, Daikin.
Vet du nått om hur mycket borra där finns och vilken effekt det är på nuvarande värmepump?
Tack igen!
« skrivet: 24 mars 2020, 08:06:39 »
Är man händig kan man köpa en el-VVB och koppla om rören för varmvattnet.
Tycker man det är kul att kröka rör så kan man köpa en extern VVB med mantel typ Nibe VBA200 och då även koppla ihop rören som värmer varmvattnet från VP till den nya VVB:n.
Den sistnämnda är bara för den som är bra på att kröka rör som sagt, den första kan man ge sig på som lekman om man inte har tummen mitt i handen.
Hur länge värmepumpen lever är skrivet i stjärnorna, så dessa lösningar är inget jag rekommenderar.
« skrivet: 24 mars 2020, 01:05:50 »
Hej alla VP-gudar, jag har hamnat i en riktigt jobbig situation!
Jag har en jordvärmepump av typen Thermia Villa Classic av okänd modell, typ 20 år gammal, som ser ut som en skrothög. Vi köpte huset för ca 1,5 år sedan, så jag har väldigt begränsade kunskaper om värmepumpar i allmänhet. Sedan vi flyttade in har tryckmätaren vid expansionskärlet hela tiden ökat ganska långsamt, så vi fick rådet att med några dagars mellanrum gå och "pysa ut" lite övertryck via ventilen. Men från och med idag stiger det så fort att man kan se nålen röra sig! Med lite telefonhjälp felsökte jag och kom fram till diagnosen att det nog är varmvattenberedaren som läcker inuti manteln på nåt sätt... Nu har jag stängt av inkommande vatten och vet inte vad jag ska ta mig till.
Vad är mina minst dåliga alternativ?
a) Göra nån MacGyver-lösning och försöka reparera eller byta enbart VVB?
b) Köpa en ny, extern, VVB och ha kvar pumpen till värmen? Går det? Är det bortkastade pengar när även pumpen rasar?
c) Köpa en ny, komplett VP för en förmögenhet? Hur väljer jag sort och modell?
Jag är rädd att tvingas panikköpa något dyrt och dåligt, vi är fattiga och har inte råd med dåliga beslut!
All hjälp och idéer mottages väldigt tacksamt!
