Skrivet av: snartikt
« skrivet: 21 februari 2008, 11:41:04 »
Har selv samme problemet, bare motsatt.Hos meg er de isfrie sonene på yonas sine bilder omentrent på samme område som jeg har soner med ekstra mye is på, og det ser ut som når pumpen avrimmer greier den ikke helt å avrime alt. Har en Toshiba ras10.
Skrivet av: Guest
« skrivet: 09 februari 2008, 14:28:35 »
Rickard har rett med tanke på att det er såpass mildt ute så er det nok
ikke noe problem på pumpa. Men samtidig så har han feil i att dette skjer
med alle pumper når de går i mildere omgivelser. Fenomenet sker bare på
de fabrikat som har en automatikk som gir slike forhold. Andre maskiner
kan man klart og tydelig se hvordan hele fordamperen er i bruk, ikke at
det nødvendig er påfrostning, men man ser antydningen over hele.
Konklusjonen her er å vente til det blir noen minusgrader så får du se
hvordan maskinen fungerer. Alternativt kjøre maskinen med høyere
innstillt temperatur så den jobber litt hardere. Da vil påfrostningen
se helt annerledes ut.
BjørnK
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 februari 2008, 20:05:34 »
Så där ser ju alla pumpar ut när de går på låg last vid varmt väder (-3 till +2 grader) , tyder på att du inte tar ut mer effekt än att en del av förångaren gör hela jobbet utan att den sista delen behöver "arbeta" - därför ingen påfrysning.
(Typiskt för mitshubishi:s smarta avfrostning)
Ser pumpen ut så där när det är kallt ute (kallare än -7 grader) så är det nog ett fyllningsfel eller ett läckage.
Detta är i alla fall mina amatörmässiga slutsatser efter att ha kikat på ett 20-tal pumpar vid olika belastningar och utetemperaturer.
Funkar maskinen bra och värmer huset skulle jag inte vara orolig.
Skrivet av: Yonas
« skrivet: 08 februari 2008, 18:51:15 »
rørstrekket er ca. 5,5m. Men kan det være lekkasje? Ser andre steder på forumet at når det "mangler" frost på enkelte steder så kan det og tyde på for mye kjølemedie? Og verdiene er ikke så forferdelig gal er de vel? glemte å si at med de verdiene jeg har nevnt i første post så trakk pumpen ca.1200w. Men den underste delen som er frostfri kommer vel pga. varmekablen i bunnen?
Skrivet av: Guest
« skrivet: 08 februari 2008, 18:31:59 »
Hur långt är rörsträcket? Är det över 7m behövs det kompletteringsfyllas
30g/m överstigande 5m. Är det ett läckage relaterad till montaget är det
isf 'stort'. Det fattas en hel del soppa om du t.ex har 3m rörsträck.
BjörnK
Skrivet av: Yonas
« skrivet: 08 februari 2008, 18:13:17 »
eller for mycket?
Skrivet av: sers77
« skrivet: 08 februari 2008, 16:14:01 »
Blir väl så när det är för lite gass i systemet.
Skrivet av: Yonas
« skrivet: 08 februari 2008, 15:39:33 »
her kommer bildet....
Skrivet av: Yonas
« skrivet: 08 februari 2008, 15:38:51 »
Då var det ca 0 ºC ute. Vp stod på 24 ºC, fläkläge 3 og utblåsningstemp 62 ºC. pumpen er en mitsubishi FD-35VAH, installert for ca 3 veckor siden. Hva kan dette være? Mistenker at dette ikke er rett...? Noen ideer?
