Kampanj från Polarpumpen!.
Hur mycket blir tretti plus 1000?:
Skriv cykelstyre baklänges:
Skriv velicoped baklänges:
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 23 februari 2022, 19:32:59 »
Bor du hyfsat centralt med bra elledningar och lite strömavbrott, kör inverter, annars kör on/off de är inte lika känsliga.
Skrivet av: Lövis
« skrivet: 23 februari 2022, 15:48:48 »
Lite dåligt med förslag tycker jag. Sen till frågan ska man välja en inverter eller on/off pump. Har kollat på Thermia och CTC , vilken ska man satsa på eller förslag.
Skrivet av: hebbe_s
« skrivet: 14 februari 2022, 13:16:55 »
Verkar ha blivit en verkligt optimal o perfekt installation!
Det hindrar inte att du kikar på en ersättare men jag hade gladeligen kört vidare så länge det går. Det finns ju Thermiapumpar från 70-talet som fortfarande är i drift, dock var det annat köldmedium som var snällare mot kompressorn...
Skrivet av: Lövis
« skrivet: 14 februari 2022, 12:57:37 »
Det är med allt,elpatronen går in vid c:a -14grader och det är inte så många dagar det är så kallt här.
Skrivet av: hebbe_s
« skrivet: 14 februari 2022, 10:23:08 »
440m slang i sandmark värmer upp 290m² byggt 58. Energiåtgången har legat mellan 9100-10500kWh/år.
Ja det verkar vara väldigt bra effekt ur de 440 m. Är energiåtgången med eller utan elpatron eller annat tillskott, med eller utan varmvatten?
Skrivet av: Josth
« skrivet: 13 februari 2022, 11:45:08 »
Ok. Montera gärna ett par termometrar, t.ex. https://www.clasohlson.com/se/Termometer-ute-inne/p/36-6722, på köldbärarrören och mät temperaturerna. Viktigt att temperaturgivarna ligger tätt mot respektive rör och isoleras med isoleringstejp för att rummets temperatur inte ska påverka mätresultatet.
Skrivet av: Lövis
« skrivet: 13 februari 2022, 11:34:01 »
Den möjligheten finns inte att läsa av kb på pumpen.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 13 februari 2022, 11:30:04 »
Borås har ändå en dimensionerande vinterutetemperatur DVUT på -15,6° enligt Boverkets tabell. Låter som ni har haft en fantastisk tur att kollektorn fungerar så bra som den gör. Sandmark är inte optimalt för jordvärme och kräver ofta längre kollektor med lägre specifikt värmeuttag per meter. Läs av köldbärartemperaturerna nu i februari, KBin och KBut, när kompressorn gått en stund. Bra att veta.
Skrivet av: Lövis
« skrivet: 13 februari 2022, 11:16:11 »
Bor i Fristad utanför Borås.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 13 februari 2022, 10:43:41 »
Ja energiförbrukningen låter ju väldigt låg, annars kan man tänka att 9 kW värmepump låter lite för 290 kvm från -58. Kanske går bra om man bor långt söderut?
Skrivet av: Lövis
« skrivet: 13 februari 2022, 10:33:12 »
Skrivet av: Josth
« skrivet: 13 februari 2022, 09:56:21 »
Hej! Värmepumparna har blivit mer effektiva och drar mindre el men tar därmed mer energi från berget. Du behöver också se över energianvändningen i huset och bestämma om du ska borra ett nytt hål eller inte.
Skrivet av: Lövis
« skrivet: 12 februari 2022, 23:54:10 »
Hej ! Har en Villa 90 som är inne på sitt 25:e år och c:a 88000 drifttimmar så den går på övertid, har bara byt en cirkulationspump under alla år,den bara går och går i källaren. Så nu tittar jag efter en ny pump innan denna lägger av på grund av ålder. Har själv kollat på Atlas och Calibra, vore kul och höra synpunkter på dessa eller vad man ska välja för pump.
Mvh Lövis
