Skrivet av: Zyberdude
« skrivet: 07 november 2019, 17:51:56 »
Och med +2 in och -8 ut stannar kompressorn. Måste vara någon bugg i nyaste programvaran för den har aldrig behövt värma vv så kraftigt att frekvensen varit 94hz och ut temperaturen till hålet gräver en stor grav!
Skrivet av: Hbn
« skrivet: 07 november 2019, 06:58:33 »
Tack för infon DonPablo :) Idag med ca 2+ ute ligger jag på in 0 och ut -3. Blir spännande när det går ned mot ett antal minusgrader....
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 07 november 2019, 05:54:06 »
1155/1255 börjar begränsa kompressor vid -5.5 ut, och sänker varvet på kompressor, vid -6.5 ut
Skrivet av: Burinkumaru
« skrivet: 06 november 2019, 22:41:00 »
Jag har också precis skaffat en Nibe 1155-16 och funderar på samma sak. Tycker att KB'n in rasat rätt fort de senaste dagarna, har dock inga loggar på det. Är rätt ny på detta och undrar vad man ska hålla kolla på? Pumpen vi bytte ut var också en 16kw så man kan ju hoppas att borrhålet är rätt dimensionerat från när det grävdes.
Borrhål: 225m
Ute: -3.8C
KB in: 2.1C
KB ut: -0.9C
KB cirkpump: 97%
För övrigt så stängde kylteknikern av tillsatsen helt och hållet, ska man kanske tillåta lite tillsats för att undvika att borrhålet blir utmattat?
Skrivet av: Hbn
« skrivet: 07 oktober 2019, 10:52:07 »
Idag vid ca +2 har jag in 1.2°C och ut -2.0°C
Skrivet av: Bockenoll
« skrivet: 07 oktober 2019, 10:26:09 »
jag har en F1155-12
installerad i mars 2019.
idag har jag följande, just nu vid ca 2 grader utomhustemp:
köldbärare in EB100-EP14-BT10   7.7°C
köldbärare ut EB100-EP14-BT11   3.9°C
« skrivet: 05 oktober 2019, 09:21:55 »
Jag skulle säga att oroa dig när diffen mellan KB-in och KB-ut ökar trots att KB-cirkpumpen går på 100%
Skrivet av: Hbn
« skrivet: 04 oktober 2019, 19:07:54 »
Ok! Vid vilka värden bör man börja oroa sig?
Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 04 oktober 2019, 18:44:28 »
Läste visst fel på grafen...  ::)
Du har iaf +2 in så inget att oroa sig över än.
Skrivet av: Hbn
« skrivet: 04 oktober 2019, 14:53:10 »
Håller örnkoll på mina KB-värden då det är en liten chansning om hålet klarar mitt val av 16kw. Ser detta okej ut i förhållande till utetemperaturen? KB ut är nära -2 redan i början av oktober.
  • Dot gäster: 787
