Skrivet av: SW
« skrivet: 03 september 2019, 22:38:47 »
Lite svalt gångna natten så VP startade på morgonkvisten.
VP verkar ha funkat helt OK.
Skall dock lufta raddarna på ovanvåningen efter kollen av de två radiatorkrets-filtren.
Funderingar på att installera ett sådant där FERNOX - filter .
Men det kanske får anstå till installationen av en ny VP.
Mange Takk
/sw
Skrivet av: Jarlingar
« skrivet: 03 september 2019, 21:34:25 »
Du behöver inte göra något speciellt annat än å driftsätta igen, ingen rundpumpning behövs.
Skrivet av: SW
« skrivet: 31 augusti 2019, 15:02:54 »
När jag kollad silen i LK 520 så rann det förstås ut lite KB-vätska. Det kanske samtidigt kom in lite luft.
Kommer eventuell luft att hamna i "expansionskärlet" när KB-pumpen så småningom behöver
arbeta , eller måste jag köra en rundpumpning ?
Är det någon fördel att temporärt göra expansionskärlet trycklöst ?
Se bifogad skiss
LK 521 verkar ju helt OK
TACKSAM FÖR TIPS ..........
SW
Skrivet av: SW
« skrivet: 29 augusti 2019, 09:44:17 »
Båda filtren / radiatorsidan kollade.
Båda filtren ok och med "maska" 0,5  resp 0,4  mm.
Jag mindes fel när jag efterfrågade nya silkorgar med mindre maska.
Ursäkta besväret.
Så gick jag på kollen av Påfyllnadskopplet kalla sidan ett LK 520 - 25.
Det gick ok att lossa vredet med "tryckknappen" och Ok att plocka ut själva filtret för koll. ( utan anm)
Sedan fick jag ägna flera timmar åt att återmontera SIL LOCK MED VRED och "låsringen".
Till sist när jag nästan gett upp så gick vredet att vrida tillbaka.
LK 520 är en helt sanslöst usel produkt enligt mina erfarenheter, så varning för LK  520.
Men jag vore tacksam för för tips på BRA PÅFYLLNADSKOPPEL med separata avstängningsvred och separat "silkorgsanordning".
Det borde väl finnas sådana ?
Hälsningar
SW
Skrivet av: SW
« skrivet: 27 augusti 2019, 09:17:02 »
Ett filter ( Radiatorvattnet) kollat och rensat. Nästan inget att rensa. Lite svartfärgat bara , Mangan ?
Filtermått Längd 35 mm, diam 25 mm,   maskvidd 0,5 mm (troligen)
Helt OK alltså.
Kollar nästa endera dagen. Jag misstänker att det har för stor maskvidd.
Brukar ni kolla filtret på kalla sidan i Påfyllnadskopplet ?
Skrivet av: SW
« skrivet: 26 augusti 2019, 09:25:26 »
Det är inte helt enkelt att klara ut vad det är för tillverkare av Smutsfiltret och det är dessutom två st av olika fabrikat / modeller.
Att köpa helt nya smutsfilter för att bara komma åt silkorgen verkar också inte helt OK.
Jag trodde att det skulle gå att mäta diametern och längden på de båda silkorgarna och att det sedan skulle gå att hitta passande silkorgar som "reservdel".
Men så enkelt får det väl inte vara.
Bifogar bild på önskad silkorgstyp.
/SW
« skrivet: 26 augusti 2019, 07:36:38 »
Jag skulle köpa ett likadant smutsfilter och bara byta ut silkorgen.
Skrivet av: SW
« skrivet: 24 augusti 2019, 08:57:40 »
Tack
Men vad gör man då om silkorgen råkar gå sönder vid rengöringen.
Det kan ju vara mer eller mindre omöjligt att få loss hela smutsfiltret för att sätta dit ett nytt.
SW
« skrivet: 24 augusti 2019, 00:34:58 »
Tror du går bet där..
Men finmaskigt nät finns i massor!
Goggla tex silduk mässing
Skrivet av: SW
« skrivet: 22 augusti 2019, 22:47:50 »
Vi skulle behöva byta silkorg till ett par smutsventiler på Radiatorkretsen VP in och VP ut.
Vi skall göra smutsventilerna rena nu, så vi kan då mäta längd och diameter på de befintliga.
Vi skulle vilja ha en aning finmaskigare.
Var hittar man SILKORGAR ?
/sw
