Skrivet av: Fattiglapp
« skrivet: 12 mars 2012, 19:02:35 »
Gör så här:
Börja med att flytspackla upp fallet mot brunnen om det är nödvändigt. Sedan drar du på fuktspärren där du skall ha den, när den torkat täcker du golvet där du jobbar med mjölkpapp för att skyyda underlaget.
Sedan vet du vilka plattor du skall ha och hur breda fogar du tänkt dig. Räkna ut hur många skift det blir både på höjden och bredden på varje vägg.
Du vill inte hamna i ett läge där du tvingas göra remsor på två centimeter, det ser bara illa ut. Går det jämt upp så börja ändå med typ en halv platta.
Golvlinjen kommer säker luta lite iom fall mm, så säg att du har 20x20cm väggplattor. Kolla hur många det går på höjden, och avsätt plats för ca en halv till två tredjedels platta på golvet (Förutsatt att plattan längst upp på väggen kommer vara större än en halv, annars justera efter tycke.
Ställ en regel eller något liknande i våg med pass på plattor och kartongbitar med överkanten där ANDRA plattskiftet nedifrån skall börja. Börja där. Sätt hela väggen. Du har nu alltså lämnat raden längst ned.
Gör likadant med de andra väggarna. tänk smart med dörrhål och kanter så du inte får smala remsor även där.
Sedan gör du golvet, samma sak här med smala remsor, tänk två gånger innan du börjar, dra en mittlinje i rummets längdriktning och utgå därifrån.
Tänk på att ett fall gör att sträckan blir längre än samma sträcka på ett plant golv, det kan vara lurigt att få till det med kraftiga fall och ändå få det att se ut som plattorna ligger i raka linjer. du får trolla med fogbredd och så.
Tänk även på att det är betydligt svårare att göra ett snyggt fall med stora plattor typ 50x50 än kanske 20x10.
Lägg plattor ända in till väggen så att den nedersta väggplattan släpper sitt vatten på och inte bakom golvplattorna.
Foga och gör klart golvet.
Sedan sätter du den sista/understa plattraden runt om, fogar och torkar av. Antagligen så blir höjderna på dessa plattor varierande så mät och skär upp dem en efter en.
Behöver du ta upp konstiga hål för strömbrytare mm kan du göra det med en vinkelslip, men var utomhus då det dammar kopiöst.
Siliconera hörnen och golv/taklinjerna. använd maskeringstejp och ha diskmedel på fingret du stryker ut med.
ställ in tandborstmuggen och njut... Thumbsup
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 12 mars 2012, 17:08:17 »
Ska det bli snyggt ska du börja med golvet så att väggkaklet täcker ev småskavanker från golvskärningen och du bör ta mindre plattor typ 10X10 för att det skall bli lätt vid fallet mot golvbrunnen!!
Sen rekommenderar jag som dom andra, kör tätskickt vid duschdelen på golv och väggar låt resten vara!!!
Jag vet att dom flesta börjar med väggarna för att kunna kladda å grisa på golvet medans väggarna görs, det går ju liksom inte om du gör tvärtom --/
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 12 mars 2012, 10:43:09 »
Jag hade stooora klinkerplattor o väggkakel (går fortare då sa hon som bestämmer) så det hade blivit dyyrt att köpa den skäraren.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 23:15:42 »
Jag brukar få låna kakelskärare av butiken som säljer kakel. Men det är klart har man ett jobb hemma sommotiverar fina verktyg, så passa på och köp när du har ett skäl! Fast hur ofta kaklar man? Lade golvet först, väggen sen, men dom vet i butiken vad som är bäst, la silkonfog där och i vägghörnet, men det var i trägolv och vägg, med betong kanske det är onödigt?
I hörnen och där vägg möter golv har jag tänkt på att ha silikonfog Thumbsup Får kolla upp vad som är bäst, vägg eller golv först eller om det kvittar i vilken ordning man tar det. Ja kan jag få låna så är ju det bra annars köper jag en som jag kanske säljer sen, behåller jag den kan jag ju tittulera mig "kaklare" när badrummet är klart
« skrivet: 11 mars 2012, 23:11:12 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 23:02:19 »
Fått för mig att kakla väggarna först och det pga att det kanske är lättare att följa fallet med väggplattorna när man kapar dem, ev fel täcks ju då av golvet, rätt eller fel? Ska ha 3x3cm klinker/mosaik som hänger på nät, borde ju bli lättare att få till fallet på golvet på det viset. Nån som testat Biltemas verktyg för kakling?
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 22:53:31 »
Skall försöka få svar imorrn.
Om det är enkelt för dig, gör dig inget besvär för min skull Thumbsup
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 11 mars 2012, 22:51:51 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 22:23:09 »
Se bifogad bild så ser du var länken till min hemsida finns
Ja just det, där ligger de länkarna Va intressanta bilder, roligt att folk tar bilder och lägger upp tycker jag Thumbsup Om du kommer på vad den svarta fuktspärren heter så hör av dig
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 11 mars 2012, 22:15:55 »
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 11 mars 2012, 22:12:33 »
Vet inte namnet men jag kan kolla med hantverkaren. Sen om det är sant är en annan sak, men det viktiga är att inte släppa in för mycket fukt i väggen. Kommer den inte ut kan kaklet släppa. Du hittade länken till min loggning... Länken nedan är till min lilla hemsida. Mest gjord föe dokumentation för mej själv och även alla andra som råkar hitta den. http://elmerbryd.no-ip.org/vp
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 22:02:44 »
Har precis fått en källare färdigställd av yrkesfolk. Där duschen skall vara är det pålagt en fuktspärr som skall stoppa fuktvandring in i väggen men vara diffusionsöppen så att fukten kan gå ut genom väggen (jo, det är sant ) Hur det är med den saken vet jag inte men precis som fattiglapp säger resonerade mina hantverkare vilket jag tycker låter rimligt. I övrigt saknar golv och väggar fuktspärr. Går att se lite bilder från detta på min "hemsida"...(länk finns i min signatur)
En fuktspärr som andas då typ eller? Har läst om det i ett annat "PIP" men den killen blev idiotförklarad när han skrev om det Men jag tror på det du skriver Elmer men vet du bad den hette? Var finns bilderna, hittar bara en massa grafer på din länk, ja är trög
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 11 mars 2012, 21:54:45 »
« skrivet: 11 mars 2012, 21:42:19 »
Påminner mig om bastun här innan sporthallen byggdes. Gubbar badade först. Vatten tilldelades i zinkbaljor med en rotborste. Skönt. Sen när det var damernas tur var det oftast slut på vattnet. Både varmt och kallt.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 21:41:05 »
Dom flesta är 90x90 eller större
Ja dom är ju det men det finns 70x70, 80x70 osv men är inte lika vanligt. Vill inte ha nån jädra kombinerad dörr/vägg modell utan en ram sas som man kan öppna och stänga två dörrar, antingen på gångjärn eller av modellen med skena med hjul.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 21:38:44 »
Det är primärt det rinnande vattnet du skall skydda emot, luftfuktigheten skall tas om hand av ventilationen Thumbsup
Jag kanske skulle göra som en del gör med sina VP för att samla in kondensvattnet, ställa mig i en balja och dusch och sen tämma den en bra bit från huset ist för att göra det riktigt med en gång
« skrivet: 11 mars 2012, 21:37:53 »
« skrivet: 11 mars 2012, 21:36:54 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 21:35:16 »
Har du en duschkabin ser problemet inte likadant ut, då håller du ju all direktväta inne i själva kabinen, och sedan drar du ju avloppet så att det mynnar ut direkt i golvbrunnen. Med de förutsättningarna skulle jag kunna tänka mig tätskiktsfria väggar rakt av.
OK, och det för att man koncentrerar duschningen till just den kvadraten? Kan det inte då sprida sig i väggen ändå Ja detta tåls att fundera på Hittar jag en bra, billig kabin i måtten 80djup x 90bred så köper jag ju givetvis den direkt och då blir det ju annat att fundera på
« skrivet: 11 mars 2012, 21:30:37 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 21:24:48 »
Om det skulle bli en duschkabin (80cm djup x 90cm bred isf) i rummet och vi leker med tanken att jag sätter fuktspärr i det hörnet kabinen står från golv till tak samt på golvet. Hur långt utanför kabinen skulle jag då behöva gå med fuktspärr Då får iaf halva väggen som vätter mot utsidan andas, rummet är bara 160cm brett varpå kabinen kommer att ta 80cm av det isf. Så det ska även va fuktspärr ovanför jord sas, dvs mittemot den synliga stenfoten från utsidan?
« skrivet: 11 mars 2012, 21:16:41 »
Väggen i hela sin höjd.
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 21:14:49 »
Om jag skulle sätta en sådan här på golvet, skulle det då räcka med fuktspärr tro cirka 15-20cm utanför den Och ha ett sånt här drapperi samt fuktspärr där blandaren sitter och cirka 50cm upp på väggen utåt världen sas. Blandaren sitter mot en betongvägg med en hall på andra sidan.
« skrivet: 11 mars 2012, 21:07:46 »
Ja det var andra bud det Thumbsup Var satt det våtrumsmatta, vägg eller golv?
På golvet, kaklet var satt ner och över den uppvikta kanten på mattan, men detta spelade mindre roll eftersom vattnet kom in bakom kaklet via fogarna men det kom inte ut. Misstänker att det är samma som det är nu med fuktspärr bakom, men det vattnet kommer i alla fall inte vidare in i väggen. Men troligen är det konstant fuktigt i sättmassan bakom kaklet.
« skrivet: 11 mars 2012, 21:03:32 »
Jag skulle nog dra på lite fuktspärr på väggen den metern där själva duschningen skall förekomma, all annan väggyta skulle jag lämna fri. samma med golvet. en eller enochenhalv m2 tätskikt där...
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 21:03:17 »
Det finns ju fläktar som styrs av fukten, kanske det passar dig bättre om du inte vet hur länge den behöver gå?
Ja det är ju oxå ett alternativ Thumbsup
« skrivet: 11 mars 2012, 21:01:53 »
OK, tilluften får jag från en ventil i väggen utifrån, frånluften via en kanal och ut i skorstenen. Skulle ju kunna sätta en timer som man trycker på och sen att den går i nån timme. Är inte stora duschen jag har i källaren, typ 6-7kvm eller liknande, minns inte...
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 21:01:35 »
Hej! När jag köpte mitt hus var det fuktskadat i flera rum i källaren (prutade rätt bra på priset på grund av detta). Jag trodde det berodde på taskig dränering men när jag rev upp golven så vart det fuktigare ju närmare badrummet jag kom. Där var det en dusch-del med kakel och våtrumsmatta. När jag rev kaklet (det lossnade rätt lätt) så var det ingen fuktspärr bakom.
Så slutsatsen är att klistrar du kakel på väggarna utan fuktspärr så finns stor risk att väggarna blir blöta och fukten vandrar vidare till intilliggande rum. Jag skulle ha fuktspärr i alla fall i duschutrymmet både på väggar och golv, men inte på hela badrumsgolvet utan bara där det kommer vatten.
« skrivet: 11 mars 2012, 20:59:17 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 20:55:27 »
Jag låter fläkten gå när jag duschar och en tid därefter som jag manuellt bestämmer själv(kollar om det är kondens kvar på ytterfönstren, brukar ta nån timme). Rummet rätt stort, 14 kvm och tilluften tar jag från övrig boyta genom dörren på glänt.
« skrivet: 11 mars 2012, 20:43:15 »
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 20:31:25 »
Ja det som intresserar mig mest är ju om det sitter kvar, va försäkringsbolaget tycker om det är inte aktuellt för mig Thumbsup Jag vill att väggen ska andas, iaf väggen som är mot utsidan sas, de andra två väggarna vätter emot en hall som är målad och den andra mot en vägg som är gillestuga och just den är oisolerad med tapet rätt på, båda är i betong. Bara det sitter så är jag nöjd, skulle duschat där om det så var rena betongväggar ändå Thumbsup Är väl mycket hysteri i onödan med kaklade badrum och fuktspärr hit och dit Kompisen gjorde om sitt badrum för drygt 10 årsedan i boytan mot trä i följande ordning: gips, häftprimer, fix, platta och fog, sen efter 10 år blev han så nervös av allt prat på fukt och skador att han rev det och väntade sig det värsta.... Han fick en chock, var inte tendens till fuktproblem där Sen gjorde han om det som det "ska" göras Thumbsup Skulle jag gjort om badrummet i boytan skulle jag anlita en firma till det så det blir "rätt" men då skulle jag inte satt kakel utan våtrumsmatta i hela badrummet Thumbsup Finns ju så billigt kakel att sätta, 59kr/kvm på Bauhaus och jag ska ha 10kvm där i delen jag duschar, resten ska det vara målad väv, hela golvet ska ha klinker, små plattor Thumbsup Sen ska jag installera en fläkt i badrummet som suger ut fukten som blir vid dusch Thumbsup Frågan där är då om den ska gå lite hela tiden eller bara under tiden man duschar och en 30min efteråt eller liknande
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 11 mars 2012, 20:20:39 »
Jag har hållt på och dammat väldigt i källaren, bilat, slipat betong (man ser inte vinkelslipen efter ett tag), blästrade acktanksämnena invändigt, lackat bilar mm, bara för att nämna något. Numera är det kaklat, klinkat och målat. Som med mycket annat så gjorde jag som du tänker göra, själv. Jag har använt en kanalfläkt i en ventilationsglugg så jag fick ett undertryck i förhållande till bostadsplanet för att slippa få upp damm/ färgdofter mm i bostaden.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 11 mars 2012, 20:15:43 »
Är det tjära på utsidan av källaren är det antagligen inte så bra med fuktspärr på insidan. Antar att kaklet sitter lika bra utan fuktspärr det är inte därför det används jag skulle kört utan fuktspärr så väggen kan andas.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 11 mars 2012, 20:11:43 »
Jag vet att man SKA applicera tätskikt och hela konkarongen för att det ska uppnå kraven, men jag kaklade direkt på den råa putsen i mitt förra hus och det sitter som berget. Besiktningsmannen sa att det var fel enligt byggnormen men att det igentligen var mycket bättre att göra som jag gjort rent byggtekniskt. Du vill ju inte ha ett tätskikt i ett utrymme som är gjort för att släppa igenom fukt mot den kalla sidan
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 11 mars 2012, 20:11:26 »
Jag skulle kört med fuktspärrar och hela baletten när jag ändå höll på. kostar inte många kronor nu men kan bli kostsamt att låta bli. Du vet inte vad du hittar på om ett par år då kanske du bygger tex. en hembio på andra sidan väggen och då tackar du dig själv för att du fixade fuktspärren
Skrivet av: "joka"
« skrivet: 11 mars 2012, 20:01:21 »
Har läst runt i de mesta krokar på nätet om hur man ska göra när man ska kakla/klinkra ett badrum i källaren men man blir inte direkt klokare av det för det finns olika bud om hur man gör det "bäst" Rent allmänt bryr jag mig inte om vad försäkringsbolaget anser om hur det ska gå till för att det ska göras riktigt, blir det skit av det tar jag den smällen, ska göra det själv ändå Källaren är byggd 1967 så den är säkert gjuten direkt på mark eller hur de nu gjorde på den tiden. Idag är det färg både på väggar och golv (blått golv & gula väggar=snyggt ). Jag tänkte kort och gott slipa bort all färg där klinkret och kaklet ska vara, rolla på häftprimer, och sen på med plattorna och va glad Frågan är egentligen den om plattorna kommer att sitta om jag duschar i det utrymmet eller om de kommer att lossa Fallet i duschen är mer än tillräckligt så det kommer inte att stå vatten där samt att jag tänkte lägga en sån där list från ena väggen till den andra i det hörn som man står i när man duschar. Ska även ha drapperi, ett som sluter från ena sidan av blandaren till den andra i en båge eller vad man nu kallar det. Tycker att det skulle ge golv och väggar en bra chans att andas så mkt som möjligt Är nöjd om det sitter iaf minst 10 år Thumbsup
