Skrivet av: Pedrollo
« skrivet: 05 mars 2006, 19:55:44 »Kontrollera att luften blåser ut på framsidan, fläkten suger luften genom förångaren om allt är rätt.
Skrivet av: Pedrollo« skrivet: 05 mars 2006, 19:55:44 »Kontrollera att luften blåser ut på framsidan, fläkten suger luften genom förångaren om allt är rätt.
Skrivet av: T Ramsmark« skrivet: 02 januari 2006, 17:51:45 »Kan du inte känna om det blåser på rätt ställe, gör det, så går den säkert på rätt håll !
Nu har jag inte el schemat här, men är det en en-fas motor, så går den samma håll, oavsätt hur man lägger fas & noll. Vad jag känner till, så kan en en-fas motor inte, så att säga "gå sönder", så att den går fel håll. Men jag känner ju inte till allt här i världen....... Föresten, när tillverkades Optima 400, trodde 500:an var den minsta !?! //-- Ramsmark -- Skrivet av: jonnyz« skrivet: 02 januari 2006, 15:18:20 »Den går vänstervarv när man tittar in i den. För mej ser det ut att vara fel håll iom att bladen är vridan åt vänster. Enligt schema så är det en en-fasmotor och borde väl då inte kunna gå åt fel håll.
Tackar på förhand. |
