VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: jebl skrivet 24 juni 2018, 23:24:49
Hej har ett server rum i källaren där det blir mycket varmt
blåser ut 38+ luft ur huset 24/7
tänkte mot vintern hitta på något bra sätta att återanvända den luften
enklast är att blåsa den varma luften på Nibe splitens utedel men ...
blir det problem då med termostater mm ?
och blir den effektivare ?
vad tror ni ?
Tycker det borde fungera bra att blåsa ut luften mot utedelen, den luften borde ju vara både torr och varm.
Annars är det ju många som funderar på husets frånluft, och den kan vara rätt fuktig, vilket skulle kunna påskynda påfrostning av utedelen.
All luft du blåser utersätts med ”ny” kall luft. Går det inte att blåsa en till annan del av huset ochbehålla värmen vintertid? Bättre verkningsgrad kan du inte få, nästan gratis. 👍
det svåra är att reglera så det blir lagom , man vill ju inte ja för varmt
men den tanken har jag haft med
det bästa vore om man kunde värma vattnet med värmen
lite oklart hur man gör det utan en special lösning med röris mm
@Rickard blir nog till att prova
men visst ska jag blås på baksidan då den suger luft där ifrån ?
Ja, det är på baksidan du skall tillföra luften.
Fördelen med denna lösning är ju att värmepumpen sköter omdistributionen av överskottsvärmen på ett bra sätt.
Nackdelen är att du bara (i princip) får återvinning de timmar värmepumpens utedel är i drift.
Visst, du kanske värmer upp förångaren lite med varmluftsflödet så det finns lagrad energi där när kompressorn startar, men det blir nog mycket förluster ändå under stora delar av året.
När du som bäst behöver värme, när det är som kallast ute så kommer det att göra som störst nytta, det är i alla fall vad jag tror.
Det är viktigt att ditt arrangemang inte stryper luftflödet till värmepumpen, i så fall kan det bli bortkastat arbete att dra om frånluften.
