VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: RolandSannicolo skrivet 15 augusti 2013, 17:05:01
Hej alla!
Helt ny här i forumet och har en fråga. Min kompressor till NIBE fighter 1210 har lagt av efter 12,5 år och anses skäligt vad jag kan förstå. Den är nu utbytt till en dryg peng :-\. Montören tog gladeligen med sig den gamla för tömning på gas som han uttryckte det. Jag undrar om någon vet vad som sker med den gamla? Restaurering? Återanvändning?
Tack för svar!
Nä den kommer inte att renoveras om inte montören vet att felet är lättlagat men då vore det bedrägeri och det har jag svårt att tro.
Troligaste går den i skrotbingen men eftersom den väger en del så blir det ett par kronor.
Var glad att du slipper släpa den till en återvinnings station där någon sur kommunanställd klassar den som miljöfarligtgods eftersom det både vart gas och olja i den.
Ska man tro många andra inlägg på det här forumet så var nog kompressorn felfri, och montören kommer sälja den för ett par skattefria tusenlappar rätt ner i fickan - eller stoppa in den i någon annan pump mot en saltad faktura. ;)
Skämt åsido, får jag hoppas...
På vilket vis konstaterades det att den var trasig? Byttes det något mer, förutom kompressorn?
Kompressorn är i alla fall redan tömd på gas då den monteras bort, men innehåller fortfarande en hel del olja som bör tas om hand på ett riktigt vis.
Innehållet annars är en del koppar i motorlindningarna som säkert kan inbringa någon hundralapp eller två om man tar rätt på det. Resten är järnskrot för någon krona kilot.
När min kompressor havererade bytte de hela enheten med värmeväxlare och allt, när jag frågade dem om försäkringsbolaget krävde in den gamla delen svarade att så inte var fallet. Jag sade då att det då borde vara ok om jag behöll den.
Faktiskt så skruvade de lite på sig och sade att det kunde jag göra, nog tyckte jag att de verkade i varje fall lite besvikna över det.
Någon gång kanske man kan göra något kul eller vettigt av den där grejen dontknow
På Nibes pumpar kan man ju byta hela kylmodulen utan att bryta kylkretsen, så det är inte helt orimligt att det fanns gas kvar i den. Förutom själva kompressorn så fick han ju i så fall med lite ventiler, pressostater och en värmeväxlare...
