Vi har fått rekommendation på 140 m borrhål och 7 kw pump för vårt hus med en beräknad förbrukning på 24000 kw per år med 20 grader inne och bara eluppvärmning. 24000 kw är nog vad vi bör förbruka om vi inte eldar i braskaminen varje kväll vintertid.........
Vi bor också i ö-götland och har liknande förbr. som er.Vi satsade på bergvärme, och det finns 2st firmor/leverantörer i trakten som erbjuder 5kW pump och 130m hål för 103000:-.Om 21000kWh totalt inkluderar hushållselen är en 5kW tillräcklig.I vårt fall blev priset 110000:- med en Nibe 1230-6, 130m aktivt hål.
För de pengarna får man en 13kW luft/vatten (9kW vid -15 ºC) inverterstyrd, hetgasväxlare inne, villastyrning 200L VVB rostfri mm
Hej!Jag har gjort två kalkyler, en på bergvärme (lägg till minst 20 meter för att vara säker på att få en väl fungerande anläggning) och en på luft/vatten...Luft/vatten ser betydligt bättre ut med tanke på investeringskostnaden, men jag tror att livslängden är kortare på luft/vatten än på begvärme... Dessutom har du möjligheten med frikyla om du väljer bergvärme.Jag räknar med Nibes program av den enkla anledningen att jag bara ansett mig ha råd att köpa deras dimensioneringsprogram, värmepumpar med liknande uteffekt av andra fabrikat lär vara likvärdigt bra, det är upp till dig att avgöra vilket fabrikat du väljer.Nibe är varken bättre eler sämre än någon annan.
