Värmepump i drift antal timmar: -12839Tillskott i drift antal timmar: 1933
Tycker inte du ska följa spåret att kasta den externa beredaren. Beredaren och värmepumpen har inte samma livslängd. Pajar beredaren byter du bara den, pajar pumpen byter du bara den.Har du inbyggd beredare som pajar pga fördröjt fabriksfel så kastar nästan alla ut hela pumpen, vilket skapar osäkerhet långsiktigt om det är fel årstid. Billigare i längden med separata, speciellt i ditt läge som redan har en som förmodligen funkar många år till när den passerat fabriksfelåren.Om du skulle köra vidare på din nuvarande pump tycker jag du ska be om en någon djupare elektrisk undersökning. De ska inte låta illa och sen sluta låta illa. Då brukar det finnas något att laga.
Då har den gått 52 697 timmar eller 2 773 timmar per år.Det betyder att den har producerat runt 25 000 kWh/år, vilket talar för att borrhålet bör räcka till.
Går kompressorn ca 2800 timmar per år bör den dra ca 8000 kWh. Elpatronen har varit inkopplad 100 timmer/år i snitt så det är bara 300 - 400 kWh/år. Det skulle betyda 9000 kWh för hushållselen och de eluppvärmda golven. Det låter mycket. Borrhålet ska inte vara något problem.
Ok, börjar mätaren på 40 000 och räknar ner alltså?
Efter 32767 timmar (2^15) slår den om till -32768 och börjar räkna upp mot noll igen. Då måste man alltså addera den differensen plus 32767 för att få total gångtid. När den kommit upp till noll igen har den gått 65536 timmar (2^16).
Kan man kanske låta varmvattenberedaren stå kvar och koppla in den till Daikin senare om behov uppstår för att den integrerade gått sönder eller för att varmvattnet inte räcker till?
