Varmvattenberedare i kombination med värmepump
GÃ¥ ned
Ämne: Varmvattenberedare i kombination med värmepump (läst 1996 gånger)
sverkerc
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Saltsjöbaden
Antal inlägg: 28
Värmepump Daikin Geo3 Mars 2022
sverkerc
27 maj 2022, 11:42:10 »
Jag har en ny Daikin bergvärmepump och har tyvärr redan konstaterat att det är lite snålt med varmvatten. Jag har badkar. Så jag har funderat på hur man kan kombinera pumpen med en varmvattenberedare. Jag har kommit på 3 principlösningar som jag skulle vilja få kommentarer till. Det finns kanske bättre lösningar.
1 1/2 planshus byggt -85. 165 m2 + garage 60 m2. Källare och krypgrund tätad och vid behov avfuktad med en DS15 Vattenburet ettrörssystem nu i samband med installationen av bergvärmepump Daikin Althema 3 GEO delat i 7 slingor varav en till en fläktkonverter från Polarheat som kan köras med aktiv kyla. Borrhål 200 m varav 175 m aktiv.
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 9631
Karma +4/-2
Josth
SV: Varmvattenberedare i kombination med värmepump
27 maj 2022, 12:11:55 »
Hej! Det normala är att sätta en elektrisk varmvattenberedare i serie efter värmepumpen och bytta till en grövre blandningsventil/koppel för att ha bra flöde. Den elektriska varmvattenberedaren fylls då normalt på med redan varmt vatten från värmepumpen men totalt sett finns en stor volym varmvatten tillgänglig vid behov såsom när man har badkar.
Perfa76
Expert på värmepump
Antal inlägg: 323
Perfa76
27 maj 2022, 12:20:52 »
Hur viktigt är det att driftekonomin blir optimal?
Det är inte helt enkelt att räkna på det hela och det blir väldigt beroende av hur man styr VVBn i relation till vad värmepumpen klarar av att göra själv ekonomiskt samt i relation till användning av varmvatten.
Jag skulle förespråka alternativ 1. Håll det enkelt och billigt rent tekniskt.
Detta alternativ skulle också påverka värmepumpens normala funktion minst.
De andra alternativen ändrar vilken volym varmvatten som värmepumpen jobbar mot och förstör sannolikt även skiktningen på vattnet i tankarna. Det kalla inkommande vattnet vid tappning av varmvatten kommer blandas ut i hela volymen i enlighet med vad cirkulationspumpen gör.
Senast ändrad: 27 maj 2022, 12:23:48 av Perfa76
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 29382
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
27 maj 2022, 13:31:49 »
Jag kör med en 80 l VVB i serie efter värmepumpen som är ställd på 60 C.
Det funkar kanonbra, kan fylla ett 300 liters badkar med vatten utan problem.
Den drar inte mycket extra el, och jag kopplade om den till 1 kW så att jag fortfarande kan köra med 16 A huvudsäkring.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 1976
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
27 maj 2022, 18:25:05 »
Satte en 200 l vvb i serie med vp då vi ibland fick slut på vv, en obehaglig känsla.
Intressant nog sjönk totalförbrukningen efter installation av vvb.
Det kan vara så att pumpen gav bättre cop då den kunde koncentrera sig på att värma huset.
CTC var ju lite speciella i varmvattenproduktion.
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!
sverkerc
Antal inlägg: 28
sverkerc
27 maj 2022, 18:58:43 »
Det verkar som att en enkel seriekoppling är bäst, enklast och säkrast. Min VP-tank är på 190 l max 60Gr. Har någon en uppfattning om vad som är en lämpligt stor VV-beredare och vilka temperaturinställningar borde vara lämpliga för VB och VVB?
Josth
Antal inlägg: 9631
Karma +4/-2
Josth
27 maj 2022, 19:53:16 »
Beror på hur stort badkar du har och hur länge ni vill kunna duscha sammanlagt.
sverkerc
Antal inlägg: 28
sverkerc
27 maj 2022, 20:41:58 »
I badkaret har vi ca 200 l. Duschar kanske 10 min. Vi är bara 2 nu men när vi säljer om några år så blir det väl till en barnfamilj.
Josth
Antal inlägg: 9631
Karma +4/-2
Josth
Svar #8 skrivet:
28 maj 2022, 10:34:14 »
Ok. Normalt badkar som inte är speciellt stort. Enligt svensk standard tar en dusch 9 liter/minut varmvatten. 10 min blir då 90 liter. Sammanlagt behov är alltså 290 liter om den ene badar och den andra duschar. Tanken i bergvärmepumpen är på 180 liter enligt produktbladet och ger då ca 225 liter 40° varmvatten lite beroende på inställningar. En extra 100 lit varmvattenberedare inställd på 60° ger ca 150 lit 40° varmvatten. Summa runt 375 liter så en kompletterande vägghängd 100 lit VVB ser ut att passa bra.
GÃ¥ upp
gäster: 456
användare: 9
lubbis
tyke
Eagleone99
perrep
Mr.Hammer
rocas
Smurfen.
JockeHX
SkaneErik
OK
Mer info
