VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Heavy Industries => Ämnet startat av: mickejson skrivet 26 oktober 2014, 15:54:05
Jaha, nu har min SRK25ZFX-S somnat in :(
RUN-lampan lyser kontinuerligt och TIMER-lampan blinkar 1gg med ca 10 sek mellanrum. Om jag följer instruktioner jag hittat på webben, där jag går in i serviceläge så är felkoden 11 vilket betyder "Current Cut" orskat av "Compressor locking, open phase on compressor output, short circuit on power transistor, closed service valve, EEV not opening".
Jag har mätt de enskilda halvledarna på utedelens styrkort, kollat kablar m.m. men hittar inga fel. Vad brukar gå sönder? Finns det något enkelt sätt att avgöra om felet finns i styrkortet eller kompressordelen?
Vad kan man anse är livslängden på en värmepump? Jag köpte den 2007, det kanske är klyftigare att köpa ny istället för att satsa på en reparation....?
Tacksam för synpunkter å tips.
//Micke
