VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: hjalle74 skrivet 13 juli 2015, 11:32:42
Har just flyttat in till en vvm300 med fighter 2025.
Den var inställd på auto när vi flyttade in men radiatorerna knäppte så till o från att jag ville stoppa cirkulationen så jag ställde in sommarläge. Inget mer knäppande...:)
Sedan har jag laborerat med varmvatteninställningen för värmepumpen stoppar hela tiden p.ga hög returtemperatur...:(
Har provat att ställa starttemp 45* o stopptemp 49 men pumpen verkar starta o stoppa mycket p.ga hög returtemp. Någon som vet vad detta kan bero på?
Hälsningar,
Hjalle
Läs av temperaturerna i meny 5.10,-11,-12,-13,-14,-15 när den värmer varmvatten?
Vänligen se bifogade bilder. Den stoppade denna gång "normalt" då tempen nått 49* som inställt, men visade sedan tid till start 17min???? Vadan detta? Borde den inte vänta tills någon använder varmvatten eller tempen går ned till starttemp som är 45*?
Med vänlig hälsning,
Hjalle
Om den där avläsningen var vid drift så beror problemet på att laddpumpen (den som pumpar vatten mellan utedelen och VVM300) är ställd på för högt flöde.
Om du först går in i 8.1.1 och ställer om till (S) så kan du sen kolla i meny 9.3.14.0, -1, -2, -3, -4.
Jag misstänker att nått är galet där.
Tack för svaret, meny 9.3.14 var åter..meny 19.3.13 laddpumpsinställningar. Se bilder. Vad menas med börvärde 8*?
Hjalle
Det innebär att cirkpumpen ska försöka få en tempdiff på 8 °C över utedelen när den värmer vattnet.
Enligt din avläsning på 5.15 så är det 1 °C.
Jag tolkar detta som att nått är knas, men testa att ställa ner defaulthastigheten i 9.3.13.3 till 50% och kolla sen vad 5.15 visar när den gör varmvatten?
Ingen cirkulation? Täppt filtersil? Felaktig givare?
Tack för svar! Ja det lär väl finnas ett filter mellan vvm300 och fighter 2025. Hur fyller man på där om det läcker ut när man grejar?
Ska kika på det...
Hjalle
Hittar inget filter mellan fightern o vvm300? Bara avstängningsventilerna....??? Hur fyller man igen om jag provar o lossa något så vattnet sticker?
Ska prova att sätta default till 50% , glömde att testa det...
God helg!
Hjalle
Hej igen,
Jag har inget filter på min anläggning. Har kollat hela rörsystemet utom där det är lindat med isolering...Men när jag kör uppvärmning o cirkulation så verkar det funka bättre än bara varmvattenvärmningen. Har en 2025 10kW, kanske blir lite futtigt att bara värma vatten?
Well, trevlig sommar!!!
Filtret kan vara kombinerat med ventilen. Silen sitter i så fall under den stora sexkanten. se bild
Tack JPEG!
Jag har just en sån ventil! Ska öppna det asap o kika. Tror jag vet hur man fyller med, sedan lufta vid utedelen...
Simsalabim!
/Hjalle
Tack för all hjälp!!!
Har nu bytt en termostatventil i källarn o allt vatten rann givetvis ut så då passade jag på att rengöra filtret till fightern, var lite skitigt... Visste inte att den slingan delar vatten med radiatorslingorna??? Detta var ju kanske inte så bra...😑
Luftning luftning luftning...fick ändå ett HP larm för jag fick luft i systemet..:(
Nu efter ytterligare luftningar luftningar luftningar verkar allt ok!!! Ta i trä!
Undrar nu bara om en sådan här fighter 2025 10kW kan stå på en plywoodskiva under entretrappan utan att bli en Titanichistoria (gå under p.ga isberg)
Hälsningar,
Hjalle
Nu när det börjar bli kallare håller grejorna på och konstrar igen...
Jag håller koll på denna diff fram/retur meny 5.15 tror jag det är och den varierar kraftigt men når aldrig upp högre än max 5-6 grader..jag gjorde rent smutsfiltret i våras och efter det verkade det lira.
En annan konstig sak är att diff fram/retur blir negativ då pumpen producerar vv??? Den värmer fint, både vv och hus men jag blir inte klok på detta...denna diff fram/retur är väl bara diff till/från fightern? Då styr ju automatiken själv laddpumpen? Och iom att huset och vv blir vsrmt o skönt borde det ju vara givarfel? Det känns som det är större skillnad på rören än delta temp i displayen. Någon synpunkt? Eller ska jag bara beställa en ny givare och byta ut returgivaren först?
Hjalmar
Jag tror på givarfel.
Nu när det är minusgrader så ska laddpumpen gå konstant, då kan du läsa av värdena när kompressorn inte går?
Kolla 5.12, 5.14 och 5.15.
Har pratat med Nibes support och beställt ett par nya givare. 23:- st så det var överkomligt...
Jag återkommer när jag provat att byta...
Ok, mätte resistansen på dem...svårt att avgöra om någon av dem var defekt...lite solbegjutning och så...provade att byta den övre, whops...nu har jag en delta t...
ska följa upp lite mer...återkommer om det inte verkar helt ok.
Tjillevips
