Jag skulle säga att min pump går för lite för att få upp tempen med hgw. Hetgasen enligt thermiq ligger ofta vid 60 med 33-36 i framledning (kurva 27) (+2 om vi lägger till vad hgw "snor").
När det var kallare -20 hade jag en vv temp på 55 och hetgas 63. Pumpen gick då varje 1 ½ h. Då den nu går varje 2½ h är tempen 48 hetgas 60.
Då vet jag inte om det är bättre att ha mindre eller flera gradminuter inställt. Jag inbillar mig att det är bättre att pumpen får gå längre vid en körning då hgw tempen är hög för att starta, istället för korta körningar och mindra tid för hgw att göra vad den ska.
Men skulle framledningen vara högre -> pumpen går ofta -> mera nytta av hgw
Och så skall ju inte heller bottengivaren vara för varm. Hgw startar då "hetgastemp-15=bottentemp - någon grad)
48-50 grader vv räcker ju ganska länge eller startar vp en vanlig vv laddning bara man tar en dusch ?
För mig räcker det bra till, men om frun tar en längre dusch med sånglektioner brukar viktat vv vilja krypa under 30 grader och en vv körning körs.
Men besparingen med cp borde bli intressantare än hgw därav, optimum modellen framom diplomat.
