« skrivet: 21 oktober 2013, 16:13:32 »
Så där ser det inte ut runt min KB-CP, jag skulle gissa att det läcker där.
Skrivet av: Dave1979
« skrivet: 20 oktober 2013, 22:23:20 »
Jag har tack och lov inte haft detta problem, ta i trä, knack knack.
Vanligaste stället för läckor på köldbäraren är inne i vämepumpen i kopplingarna runt cirkpumpen.
Vätskan dunstar oftast rätt snabbt, men lämnar kletiga spår efter sig, så ta en ficklampa och leta på...
Så bifogad bild kan vara läckage och inte korrosion pga. kondens?
Har en tråd om detta och du är varmt välkommen att kommentera innan jag börjar gräva upp tomten för att hitta brunnen. Detta då för att se om det är kopplingen där som läcker  :(
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53499.msg549636#msg549636
« skrivet: 19 oktober 2013, 20:16:24 »
« skrivet: 19 oktober 2013, 20:04:23 »
Carl N
Hur gick det för dig?
Har samma problem som dig och är lite nyfiken på hur det löste sig.
« skrivet: 08 januari 2011, 19:03:52 »
Inget bra om det fortsätter att läcka på detta viset, du måste nog ta hem nån servicekille i så fall.  :'(
Skrivet av: Modino
« skrivet: 08 januari 2011, 17:03:04 »
Hjärtligt tack för svaren Carl N och Rickard!
Det är inget läckage i eller under pumpen och det luktar inte sprit någonstans.
Bra, tips - trädgårdsläng funkade bra ( När jag hittat den under snön ).
Jag har fyllt på 2-3 liter så här långt. Det bubblar upp luft ut systemet men nu står lite vatten kvar i behållaren.
Kanske behöver jag fylla på några gånger till för att bli av med luften helt eller?
Vad kan det bero på om det inte är nåt läckage i eller runt pumpen?
/Daniel
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 08 januari 2011, 16:42:02 »
Sen kan du kolla om det läcker inuti värmepumpen, det är inte så ovanligt att det spricker muttrar på kopplingar som sitter efter värmeväxlaren på KB-sidan.
Fukt i botten av värmepumpen som luktar/smakar sprit är en bra indikation på läckage.
« skrivet: 08 januari 2011, 16:25:23 »
1. Fyll på nu, får du luft i cirkpumpen så kan den haverera.
2. Vatten funkar bra tills du fått tag på köldbärarsprit.
3. Jepp.
4. Trädgårdsslang kopplat till en kran kanske?
5. Prova med IVT, det är samma grejer. http://www.ivt.se/pages/widepage.asp?lngID=81&lngLangID=1
Skrivet av: Modino
« skrivet: 08 januari 2011, 11:02:56 »
Jag är nyinflyttad i ett hus med en Autoterm terramax C6 bergvärmepump.
Nu är det så att expansionskärlet helt plötsligt tömts. Har ingen aning om varför.
Det porlar från pumpen när kompressorn kopplas på och av. Annars verkar pumpen OK och
vi har fortfarande värme i huset.
1) Hur bråttom är det att fylla på?
2) Vad skall jag fylla på med. Vatten?
3) Ska jag fylla på själv?
4) Expansionskärlets placering är lite tokig. Påfyllningsstället sitter enbart några centimeter från taket.
   Nån som har nån ide´om hur man fyller på?
5) Nån som har nån bra Servicefirma på Autoterm-pumpar i Stockholm?
Tack på förhand!
