VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: Ingmar.lehmann skrivet 18 oktober 2016, 11:24:18
Då var den installerad (igår).
Om nån har några enkla frågor svarar jag gärna då jag sett att det inte skrivits så mycket om den här.
Mvh Ingmar
Är det en sådan här maskin du installerat? Panasonic T-cap Aquarea monoblock WH-MXC09G3E8 luft/vattenvärmepump (Ny!)
https://www.kvdpro.com/sv/auktion/overskottsvaror/panasonic-t-cap-aquarea-monoblock-wh-mxc09g3e8luftvattenvarmepump-ny_902661.html?#
Mvh Ingmar
Nej inte en sådan, jag har en split med separat ute/innedel. All-in-one står tydligen för att det är varmvattenberedare, elpatron, cirkpump, expansionskärl osv inbyggt i innedelen.
Mvh,
Ingmar
Mvh Ingmar
jag fick min installerad den 19/12 och får det jäkligt varmt i huset. Har du hittat en kurva som fungerar bra?
Jeg har en Panasonic High Output 12kW som säkert oppfører seg som denne.
Har kun gulvvarme og har satt følgende settings:
Min temp 25C starter ved +5C og Max temp 35C ved -15C.
