VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Mikael H skrivet 08 januari 2007, 22:27:20
Är det någon som har någon driftserfarenhet av Nibe 1250 eller IVT X-15 ännu?
Mvh Mikael
Jag har en Nibe 1250 och jag tycker den går jättebra.
Kan du utveckla dig lite?
Mikael
Ja det verkar fungera bra med varvtalsstyrningen. vid c:a -3 så ligger den på 30HZ och nu när det är -20 grader så ligger den på 65-70 HZ
Men det är nu först det är lite kallare så att man får prova, har bara haft den installerad c:a 1 månad.
/Göte
Bra, jag vill gärna veta antal hål djup husstorlek tidigare förbrukning mm mm.
Mikael
Jag har en sutterängvilla på 200 m2 och ett garage på 35 m2 som det är nästan lika varmt i nu.
Jag har ett hål på 200m (187 m aktivt).
Elförbrukningen har varit 33000 kw men då har jag eldat c:a 3 m3 så det kanske blir 38000 kw.
Jag hade direktverkande el förut.
Tack!
Skall bli kul att följa dig genom vintern om det nu blir ngn....
Mikael
Har en 1250 med 2*130 hål. (Har inte legat på minusgrader på brinet ännu). Var tvungen att borra två hål och tog i då alla har borrat runt mig.
Fungerar jättebra - Konverterade från olja för ett par månader sen.
Komforten är på topp och mitt största bekymmer var att jag hade för brant kurva och fick bastu när det blev kallt.
Min familj tycker dock det är för lite varmvatten då de gillar tvåtimmars ducschar så jag kommer att komplettera med vvb eller dyl.
Rätt kurva hittar man som du märkt, när det är kallt....
Hmmm är det inte en bra åtgärd att begränsa vv tillgången ;)
Iofs kan det bli lite bråk :o
