Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 14 december 2014, 21:06:05 »
Jag har bara erfarenhet av Thermia Robust, inte Nibe. Man kan tex bygga en egen värmekurva, grad för grad. Det finns flera parametrar man kan ställa in angående VV-produktionen (har lyckats glöma vad). Den kan  styra många shuntar och extra tillsatser utan man behöver köpa tilläggskort. Då när jag hade en Robust var internetuppkopplingen något som inte fans till villapumparna, men det hr ju kommit nu. Styren är mera avanserad än på en vanlig villapump, men så är den ju också dyrare. Nibe ..45 har ju idag oxå fin styr men inte är det en pump för fastigheter utan tillsatskort. Detta var off-topic för denna tråd Ts behöver ingen fastighetsstyr men han behöver en rejäl VP
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 december 2014, 20:51:52 »
Det skiljer "jättemycket" på 12 och 20 kw det skiljer 8 kw. Om huset effektbehov är säg 18kw och du har en 12kw pump så får elpatronen jobba mycket på vintern=dyrt. Skulle ditt behov vara 14 kw och du har en 12 kw pump= helt ok. Skulle ditt behov vara 18 kw och du har en pump på 20 kw så ger pumpen mera än vad du förbrukar, men det skulle inte bli något problem för dig eftersom du har två stycken ac.tankar=helt ok/bra.
Pumpar upp till 16-17 kw kan du köpa som vanliga "bergsvärmepumpar" skall du över denna effekt säg 20 kw så mäste du köpa en fastighetsvp=dyrare. Dessa (åtminstone Thermia har bättre styrdator)
Vad är bättre med den styren vid ren vp drift  Sc:,h
Skrivet av: KaptenHaddock
« skrivet: 14 december 2014, 20:40:49 »
Huset är ju orginalskick, dvs inte tillägsisolerat, org 2glas fönster.
Men det är rejält tjocka väggar så jag kan tänka mig det ändå är ok isolering i det, känns inget kalldrag eller så när man är i huset, men nu skiljer det iof inte så mkt mellan ute o inne temp..
Känns som man får konsulter några olika aktörer o se vad dom säger
MVH/
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 14 december 2014, 20:23:49 »
12 kW är för lite om det är dåligt isolerat. Du behöver upp mot 20 skulle jag tro. Har själv 12kw på ungefär samma yta hyfsat isolerat klarar ca -5. Jag kommer sätta in större den dagen den havererar.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 14 december 2014, 19:26:15 »
Men vad du måste kolla om du går på en pump av lite större storlek är att slingan är nog lång. Är den för kort kommer det att frysa is på slangen som så småningom lyfter upp slangen från botten. Den kommer då att ligga i det nollgradiga vattnet samt vila mot isen och där fryser den fast. Till vårens islossning kommer isen att ta med sig slangen och den är borta för evigt.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 14 december 2014, 17:02:59 »
Detta är ju helt nytt för mig, men alltså skiljer det jättemkt om man köper en pump på 12 eller 16kw, eller 20?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 14 december 2014, 16:53:54 »
30000 för en installation av valfri vp kanske i detta fall?
Om pumpen skulle rasa efter ett halvår så behöv ett byte inte kosta så mycket i installation. Det mesta blir oförändrat.
ROT får du för endast arbetskostnaden vilken halveras.  Du får rot igen om du måste byta till ny vp senare.
« skrivet: 14 december 2014, 16:46:11 »
Vad tror ni pump plus installation mot redan dragna och fyllda slangar går lös på om vi nu säger att det blir en 16kw pump.
Han ja surrade trodde på runt 100k för en lämplig pump, och då kunde man göra rotavdrag på det, någon som vet hur mkt av summan so kan tänkas va avdragsgill?
Sen borde man som sagt kunna pruta friskt på begade större pumpar, samtidigt så är det ingen billig fastighet det handlar om så det vore nog dumsnålt att inte investera i en iaf nästan ny om det ligger mkt pengar i installationen.
MVH
Om du inte lyckas få reda på tidigare förbrukning går det nog att göra på andra sätt. Tex nu är huset uppvärmt till 7 °C, ute 0  °C sedan ser du hur mycket el huset drar på 24 timmar. Inte blir det lika exakt som att räkna på årsförbrukning, men det skall gå att få en upfattning om vilken effekt som behövs för att värma det vid kall väderlek.
Det var du som skrev 21 kw, inte jag. Jag skrev att det kan finnas ett effekt behov på närmare 20 kw det baserade jag på att boarea var 283m2 och räknade med 65 watt/m2 =18,3kw. Övrevåningen behöver troligtvis inte den effekten men källaren kan behöva mera. Med en 12kw pump skulle effekten/m2 bli 42 watt, det tror inte jag räcker, det är ungefär vad jag behöver i mitt nybygda hus vid DUT.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 14 december 2014, 16:43:38 »
Om den beg vp verkar vara i någorlunda bra skick så hade jag prutat maximalt på den,  du har inte så många konkurrenter som behöver en 21kw, och slängt in den. Det är aldrig fel med en stor vp om man har acktank och stort hus.  Och är behovet i slutändan säg 15kw så går det bra ändå så länge du inte får ispåbyggnad på slangen i sjön. Det enda du måste kolla är så den är rätt lagd och tillräckligt lång.  (Problemet med is påbyggnad är kopplat till det verkliga effektuttaget som huset kräver,  inte hur stor vp du har. )
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 14 december 2014, 14:08:24 »
« skrivet: 14 december 2014, 13:38:15 »
Tycker att det låter lite snålt med 12 kW i ett så gammalt hus men det beror naturligtvis på husets isolering. Försök att få reda på hur mycket el som förbrukat när dom värmde med el så kan man räkna ut hur mycket som behövs för att ha fullvarmt. Och att du skulle kunna värma huset för en 12x1500= 18000 tror jag säkert. jag tror inte det kostar så mycket MEN efter som det handlar om att tro kan det ju vara helt galet. Man gör inte en så pass stor investering baserat på tro utan man tar fram fakta.
« skrivet: 14 december 2014, 13:20:02 »
ok, Lite synd.
Samtidigt kan ja inte tänka annat än att det vore dumt att intekoppla in pump på engång??
Jag surrade lite med en som jobbar med installationer och han trodde på en 12kw thermiapump.
Och trodde jag skulle kunna klara uppvärmningen på typ 1500kr i mån sedan?
Kan det verkligen stämma?
MVH/
Man drar en slang till varje eldstad, högst troligt har du separata pipor till dom olika eldstäderna.
« skrivet: 14 december 2014, 12:50:26 »
« skrivet: 14 december 2014, 12:47:29 »
Ja det beror ju helt på kostnaden för att få bukt med murstocken.
Om man ska ha igång öppenspisen, skarvar man in på samma rör då eller blir det separata rör?
MVH/
Bla därför kanske du skulle överväga pelletsvärme i börja för att skaffa dig en klar bild på energiförbrukningen. Om du tänker renovera huset så kommer det troligen att kosta minst en miljon och sedan tillkommer det säkert minst hundra tusen på ytskikten inne. Då är inte tiotusen för en ny skorstenpipa några pengar att tala om. Dessutom kan ju energiförbrukningen bli en helt annan efter en renovering, så dagens förbrukning kanske är helt fel om ett eller två år.
« skrivet: 14 december 2014, 12:14:39 »
« skrivet: 14 december 2014, 11:59:10 »
Och ang pumpen var det ju väldigt spridda bud, 21 eller 12kw?
Fler åsikter?
MVH/
« skrivet: 14 december 2014, 11:57:53 »
Jag tror dock att det finns utrymme för en pump, men jag kommer nog kolla mer på skorstensbiten då det finns öppenspis oxå, med pelletsinsats för den delen:)
Ägaren innan trodde dom då dom eldade klarade uppvärmningen på ca 25tkr, vilket jag iof tycker låter väldigt lite även om det va några år sedan.
MVH/
För under 10 000:- ( kolla priser hos tex Soliduct) kan du köpa allt som behövs för att sätta in ett insatsrör. Det plus att fortsätta elda pellets är kortsiktigt tveklöst den billigaste lösningen. Fördelen är väl att man i g:a hus med dålig isolering har bra kapacitet som troligen räcker även om det blir kallt. På lite längre sikt kostar strömmen till en VP ungefär hälften mot vad pellets kostar som i sin tur kostar hälften av vad ren elvärme kostar, lite grovt räknat.
« skrivet: 14 december 2014, 11:32:31 »
« skrivet: 14 december 2014, 11:16:12 »
Pelletspannan finnskvar och jag har bra pris på pellets.
Men murstocken måste som sagt ses över, antagligen lär man ju sätta insatsrör och då huset är 3 vån så lär det kosta nästan lika mkt som att få igång sjövärmen tänker jag, och kanske blir en mer eller mindre onödig utgift om man senare ändå ska köra sjövärme.
MVH/
Finns pellets anläggningen kvar ? I så fall hade jag kört på den en vinter då har du bra förbrukningssiffror att gå på året efter. Då är det lätt att dimensionera en vp anläggning
« skrivet: 14 december 2014, 11:14:26 »
Huset är ej tilläggsisolerat.
Och har ej bebots senaste 4 åren öht.
Det har eldats pellets men murstocken är dålig, därför drog man in sjövärme men innan dess lämnade man huset.
Tänker inte ta storyn här ang huset men så är det iaf.
Så ja har faktiskt ingen riktig koll, det är inte där det bär eller brister men det är ändå en viktig kostnad.
Jag räknade 4-5tkr i månaden i driftskostnad i kalkyen, kan det rymmas om man installerar en värmepump?
Sen finns ju alltid alternativet att åtgärda pannan och  köra med pellets..
MVH/
Har du en aning om vilken elförbrukning ( det kan Jämtkraft tala om nuvarande ägare inte har koll) det har varit dom senaste åren? Var det vedeldning tidigare eller olja och är i så fall skorstenen OK? Är huset tilläggsisolerat eller är det original väggar/tak? Är det ett timmerhus eller är det spånfyllda väggar.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 14 december 2014, 11:13:51 »
« skrivet: 14 december 2014, 10:53:47 »
« skrivet: 14 december 2014, 10:43:11 »
Senaste 4 åren med el, typ 7grader i huset.
MVH/
Och hur värms huset i dag?
« skrivet: 14 december 2014, 10:40:14 »
« skrivet: 14 december 2014, 10:35:53 »
Läget är så att detta är ett eftersatt drömhus.
Det finns hål att stoppa i oavsett hur lite uppvärmningen kostar.
Men då detta i så fall blir vårt första hus har jag ingen riktig koll på vad det kostar att värma ett hus, därav min fråga.
Nu står det på grundvärme med elpatron, innan var det pellets som eldades.
MVH/
« skrivet: 14 december 2014, 10:01:19 »
Vad är det för uppvämningssystem i dag?
Och är du tveksam om du har råd att värma upp i dag kanske du ska låta bli och köpa, det tillkommer alltid "extra" utgifter som man kanske inte räknat med.
« skrivet: 14 december 2014, 09:49:04 »
Vet att detta är en väldigt dum fråga.
Men om man ska göra en grovhöftning, vad kan det kosta att värma ett hus med denna spec i månaden.
Mellan stortån o pekfingret.
Tanken är såklart att på sikt renovera men just för tillfället så man vet om man klarar vintern;)
4st vuxna och 2 barn i hushållet..
MVH/
Skrivet av: Per O
« skrivet: 14 december 2014, 00:03:19 »
Hei,
Jeg mener en 12KW varmepumpe er størrelsen du må ha. Du bør ha inverter pumpe for å kunne "temme den" på høsten og våren. Jeg antar det er ern 40mm PE slange ut i vannet, og da kan kan du kjøre VP rikig hardt uten du får problemer med den.
« skrivet: 13 december 2014, 23:14:57 »
Eller så provar du och ser hur det funkar, att lägga en slinga till är inga problem. Har du en bit till sjön kan du koppla ihop slingorna nere vid stranden så slipper du grävningen på land.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 13 december 2014, 21:08:58 »
Sjövärme är  tummenupp om slangen är vettigt lagd vid strandkanten och det inte finns risk för ankare o dyl. Längden är förstås A o O. Kanske en 16-17 kws pump tex nibe/thermia är ok. På Niben kan du kolla priset på nätet+ installation 20000-30000, men det kanske någon annan kan verifiera. Så ta reda längden på slangen, före det kan du inte få så bra råd och inte heller planera så mycket. Vore även bra att veta tidigare förbrukning.
« skrivet: 13 december 2014, 20:19:05 »
Skämt å sido skulle jag gärna få lite seriös feedback ang detta då det ska räknas med en pump i kalkylen på huset.
MVH/
tummenupp
Enda problemet väl då om odjuret river av slangen. ..
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 13 december 2014, 19:03:08 »
 tummenupp
« skrivet: 13 december 2014, 17:38:31 »
Där har du en bottentemperatur på ca +3 grader hela vintern OM inte slangen ligger väldigt grunt, är den nere på min 3 - 4 meter eller djupare har du en en bra och outtömlig "källa att ösa ur. Ligger den på ner emot 10 meter har du på vintern +4 och på sommaren ca + 15 - 16 grader.
Ps.
Jag vet därför att jag är en dykare med bla. is dykcertifikat  ;)
« skrivet: 13 december 2014, 15:55:35 »
Storsjön, inte speciellt mkt genomströmning tror jag. Vet inte hur djupt slangen ligger.
MVH/
Stor, djup sjö, ngt flöde igenom den?
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 13 december 2014, 14:50:08 »
« skrivet: 13 december 2014, 14:46:34 »
Har inte fått några exakta uppgifter då det är gjort för länge sedan och papprena inte går att få fatt i
Men det ska iav fara uträknat efter fastighetens storlek och 3 slangar, minst 500m totalt.
Detta säger inte mig så jättemkt.
Huset ligger i jämtland där det blir rätt kallt vintertid.
MVH/
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 13 december 2014, 12:00:47 »
Håller med, fast var ligger huset?
Skrivet av: jehu
« skrivet: 13 december 2014, 11:45:32 »
20 kW låter överkant
vi klarar en sekelskiftesvilla på 330m2 med 16 (den 10a vi har är för liten)
sjövärme och stora radiatorer ger bra förutsättningar
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 13 december 2014, 11:42:12 »
 tummenupp
« skrivet: 13 december 2014, 11:37:05 »
Slangen är lagt för länge sedan minst 4 år sedan.
Jag vet inte hur den är lagd eller hur lång den är, men jag ska som sagt ta reda på det.
Jag antar det finns förhandlingsläge på begagnade pumpar då dom flesta nog köper nytt idag, speciellt till större anläggningar.
MVH/
Be att få en kopia på testprotokollet, kan bli bra med den pumpen.
Men som sagt det måste finnas tillräckligt med slang i sjön och det måste vara rätt lagt i strandkanten framförallt.  Finns det någon dokumentation på slangläggningen? Kommunen kräver det idag.
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 13 december 2014, 11:29:38 »
« skrivet: 13 december 2014, 11:26:54 »
Ska ta fram fakta ang slanglängd etc.
Och som sagt med tanke på ränteläget kanske det bara är dumsnålt att inte titta på en ny pump inkl installation..
MVH/
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 december 2014, 11:24:27 »
Hur många meter slang finns det i sjön?
Det kostar en del att installera en pump. Är pumpen begagnad ska den kostnaden slås ut på ett mindre antal år. Sen är frågan om det är hämtpris. Köper man en ny pump brukar transporten ingå. Med tanke på sådana saker tycker jag säljaren har en väl hög tanke om sin pump även vid nedsatt pris.
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 13 december 2014, 10:02:27 »
De frågor jag ställde är mycket viktiga att besvara för att få reda på förutsättningarna för om det går med värmepump + var finns huset, vad är det uppvärmt med nu + hur mycket olja/el/ved har det förbrukat!
Du har två ac.tankar så det skall inte vara något problem att sätta in en stor pump. Du gör en större besparning på att köpa en optimal VP istället för att sätta pengarna till en insats till spisen.
Det finns de med mera erfarenhet här som kan bekräfta om 20 kw är ok. Det går även bra med en mindre vp, men då blir besparnignen mindre eftersom du måste köra mera på el-patron. Om priset säger jag ingenting. Att köpa begagnad VP är något jag inte skulle göra eftersom jag inte vet under vilka förhållanden den har gått, kan ju vara att den har fått göra ett riktigt slavarbete under de år den varit i använding. Om jag mot all förmodan skulle köpa en begagnad vp skulle jag ha någon kunnig kyltekninker att gå igenom den före köpet (protokoll på jobbet).
« skrivet: 13 december 2014, 09:45:41 »
Tja, jag är relativt medveten om kostnaderna men vill gärna ha nån form av schablonuträkning av någon med koll.
Till saken är att det finns 2 rum som hyrs ut så det blir intäkter och inte bara kostnader.
Sen finns även en öppen spis jag tänkte sätta en insats i.
Så ja måste alltså ha en så stor pump..
Skulle typ en som denna fungera?
http://www.blocket.se/jamtland/Varmepump_21_KW_56661598.htm?ca=3&w=1
Om du har snäv budget skall du inte köpa detta hus!
Huset behöver säkert närmare 20 kw:s pump. Några viktiga frågor! Hur lång slang är det satt i sjön? Hur varmt vatten går till raddiatorena när det är som kallast.
Detta kommer att kosta en hel del och det kommer också att kosta en hel del att värma trots att du har VP (dock mycket billigare jämfört med el/olja).
Skrivet av: Tumpi
« skrivet: 13 december 2014, 09:33:16 »
« skrivet: 13 december 2014, 09:09:43 »
Hej.
Är spekulant på ett hus som har sjövärmeslang dragen men ej installerad.
Lite info om huset
Byggt på 20-30 tal
Gamla stora gjutjärnselement.
Orginalpanel och fönster.
Fönstren kommer över tid få energiglas på insidan.
Byggarea 134 m2
Boarea 283m2 fördelat på tre plan.
Markplan: 2 hallar, sal i fil, pigkammare/kontor, kök.
2:a våning: bibliotek/tv-rum, 3 sovrum,badrum.
3:e våning med egen entre: hall, 2 rum med sovalkov, varav ett med kök, dusch/toalett.
Hel källare
Källaren ska tilläggsisoleras.
På sikt kommer taket ses över och kanske även panelen bytas och isoleras om.
Men nu är det sjövärmen som prioriteras.
Så hur stor pump bör jag ha?
Detta projektet har väldigt snäv budget så det får inte dra iväg hur mkt som helst.
Jag skulle kunna tänka mig en begagnad pump, även om det kanske är dumt med tanke på räntor o så.
Men ni experter vad bör man satsa på för att kunna värma huset ordentligt?
Slang är som sagt redan dragen o fylld det finns 2 nya rätt stora akumulator tankar oxå.
Vad bör jag räkna med att få lägga innan det är klart?
MVH/
MVH/
  • Dot gäster: 675
