Vi flyttade in i vårt hus för ca 1 år sedan och där sitter en Panasonic CS/CU-E12EKEB från "2006.12". Vi märkte ganska snabbt att utedelen förde ett väldigt oväsen när det blev kallt ute. Framförallt när det kryper ner under 0an ute. Man hör den oavsett hur kallt det är, men är först vid kallare temperaturer som det blir olidligt högt. Tyvärr sitter utedelen precis utanför vår dotters rum så hon kan inte längre sova när det är kallt ute och har numera ockuperat bäddsoffan i vardagsrummet istället
Upplevelsen är att Pumpen levererar bra med värme och kyla, sen vet vi ju såklart inte om allt är som det ska såklart. Vid kyldrift så lät den, men inte så högt, inget som hördes in i huset iaf.
Vi kör börvärde på 24 grader och värmer undervåningen som jag skulle uppskattat till ca 80kvm. Pumpen sitter över ytterdörren. Utedelen är alltid isfri, så avfrostningar osv fungerar som de ska. Kontrollerade detta ofta förra vintern då den är monterad ganska nära garagetaket.
Jag personligen tror det är kompressorn som låter illa, men är osäker.
Tog bort frontskyddet på utedelen igår och filmade. Har laddat upp en 5 minuters film på Youtube som innefattade test med följande scenario:
Börvärde 30 grader, full fläkt och alla luftreningsfunktioner på. Pumpen startas från avstängt läge till fullt drift ges, ljudet ökar gradvis under hela filmen, men från ca 4 min in i filmen så låter den som värst. Ser ut att följa varvtalet då det ökar som hela tiden påväg upp till full effekt. (har även testat stänga av luftreningsfunktionerna, men ingen skillnad i ljud, så förmodar all den funktionen sker från innerdelen.)
Vi anser inte att ljudet blivit värre under vårt första år i huset utan låter lika som förra vintern.
Filmen hittas här:
https://youtu.be/iUzrqDv8luUVi vill gärna undgå att byta ut denna pump nu, då vi planerar byta fasad, tilläggsisolera och byta fönster inom 2-3 år och tänkt byta pump i samband med detta. Så om det kan vara något annat än kompressorn som prismässigt är värt att laga så vore det ju toppen, samt om man kan byta delarna själv vore det ju toppen, sannolikheten är väl förmodligen rätt liten.
Har även hört att vissa gamla Panasonic pumpar haft någon "pump" som skulle skicka friskluft till innerdelen som kunde börja låta, om jag fattade det korrekt. Vad jag kan se och läst mig till av servicemanuler osv så är detta inget jag hittar några tecken på att denna pump har. Går inga extra slangar eller något till innerdelen. Bara 2 kopparrör och 1 el ut från utedelen.
Vad tror ni detta kan vara? kompressor som kan ge upp när som helst? eller kan de vara något annat?Husinfo: 1 1/2 plans 70 talsvilla på 138kvm med ca 20cm isolering och 2 glas kopplade orginalfönster i Stockholm, samt el radiatorer. Pumpen på nedervåningen klarar av så gott som hela undervåningen ner till 0an utan något tillskott på värme. Sedan Eldar vi som komplement. Elementen åker på vid -5 -10.
Övervåningen har även den en Panasonic pump, CS/CU-CE9PKE som klarar av övervåningens värmebehov och 22 grader ner till ca -15. Den är 3-4 år gammal och fungerar som den ska.
Stort tack på förhand för all hjälp :-)
/Mattias
PS: Ursäkta för det långa inlägget ;-)
