VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Toshiba => Ämnet startat av: Palmqvist82 skrivet 28 juli 2014, 19:53:52
Hej.
En polare till mej funderar på å köpa en TOSHIBA ESTÍA 8KW - 1 FAS. Undrar om folk har någon sort erfarenhet av dom, hur dom fungerar i vardagen, service erfarenheter mm?
Liten fakta länk---> http://www.polarpumpen.se/luft-vatten-varmepump/varumarken/toshiba-estia/toshiba-estia-8kw-1-fas?mp=PRISJAKT
Varför kallar man den enfas då det i "teknisk data" framgår att den ska ha 3-fas 400V innedel + 230 V utedel ?
För att kompressorn går på en fas.
Det är väl att luras lite, för att allt ska fungera krävs ju tre fas i alla fall. Lite "osnyggt" tycker jag i alla fall.
Jag uppfattar det tvärtom. 1-faskompressor är sämre, så det är bra att dom upplyser om att det är en 'snikversion'.
Nej, ej testat själv, men om han lägger på 3 000 kr så får han en Panasonic 9kw istället...Den har en större kompressor(3,1 kg köldmediemängd) i jämförelse med Toshibans i din länk(1,7 kg) . Det ger i mina ögon förutsättningar för en bättre framtida drift. Jämför större motor på en bil tummenupp
Är ju värmepatron/inne delen som går på tre fas, ute delen går på en fas.
Ja det är ju inte så mycket kylmedel i den, men man strävar ju efter att minska mängderna kylmedel i systemen. Tycker ju att det borde räcka till för 8KW?
Panasonicen då, vilken rekommenderar du då? Är det med ytter å inner delen med där då?
Varför är en fas kompressorer sämre en tre fas? Om man inte ser på effekt skillnaden...
En fasarn borde ju räcka till dom där 8KW iaf, tycker jag..
Problemet är att den drar mycket ström på en fas vilket gör att man kan få problem med överbelastning och att huvudsäkringarna går om man inte har koll på vilka andra storförbrukare man har på den fasen.
Ren effektmässigt så är det ingen skillnad på en 8kW 1-eller 3-faskompressor
Var väl lite som ja tänkte då. Gäller att fasa ut det bra då bara, så att inte det går någe säkringar.Tur polaren är elektriker och jag kyltekniker:)
Huvud säkringen ligger på 25amp.
Mängden kulmedel är ju inte så mycket, 1,7kg.. Tycker att den är lite liten, vad säger du? I en vanlig luft/luft värmepump ligger det ju på runt 1kg.
Märkligt endå att inte folk har några erfarenheter av den här pumpen tycker jag?
Nej, det verkar vara svårt för 'icke-svenska' VP-tillverkare att komma in på marknaden (förutom på luft/luft-sidan då förstås...).
Men, det verkar som att det börjar lossna och det är ju bra för de svenska tillverkarna måste börja hitta på nya idéer för att kunna konkurrera.
Där för är det så tyst om den då, för att dom flesta kör på svenskt? Finns ju inte någe speciell skit å läsa om den heller.. Inte så mycket överhuvud taget alls.
Hur har det gått för din polare @Palmqvist82? Har han köpt nån Estia? Jag funderar själv på att köpa en och söker info. Undrar också över 1-fas och om det är något reelt problem.
