Skrivet av: Cotten
« skrivet: 17 juli 2009, 23:37:42 »tack för hjälpen ställde den på 60 ºC och nu kan man ta långa varma duschar pappa fick en chock när han "brände" sig på sin vanliga temp...
Skrivet av: Cotten« skrivet: 17 juli 2009, 23:37:42 »tack för hjälpen ställde den på 60 ºC och nu kan man ta långa varma duschar pappa fick en chock när han "brände" sig på sin vanliga temp...
Skrivet av: snake« skrivet: 29 maj 2009, 07:48:19 »det är enkelt ställ tanktemp på 55-60 grader
jag har 60 grader och har haft denna inställning i mer än 3 år och har alldrig haft problem med varmvatten Skrivet av: Carl N« skrivet: 10 april 2009, 14:43:16 »Funkar det inte med att gå in i meny "INST" och där ställa "ELPANNA" på typ 50 ºC ?
Man måste även tillåta elpatron "MAX ELPANNA" ska stå på t ex 6 kW. Skrivet av: guran54« skrivet: 10 april 2009, 14:24:28 »Du lär inte lukta gott efter helgen ....
INSTÄLLNING KODAD MENY Allmänt: För åtkomst till denna meny krävs en kod. Auktoriserade servicefirmor har tillgång till denna kod. TANK MAX: 15°…85° (65°). Högsta tillåtna tanktemperatur för kompressorns maximala arbetstemperatur. TANK MIN: 15°…85° (35°). Lägsta tillåtna temperatur för tanken. MIN PUMPHAST: minsta tillåtna hastighet (flöde) för cirkulationspumpen mellan pannan och värmepumpen. DIFF START/STOP: 0°…20° (5°). Differensen mellan start och stopp av kompressorn. FRYSGRÄNS: -10°…10° (2°). Den gräns på utomhustemperaturen vid vilken cirkulationspumpen mellen pannan och värmepumpen ej tillåts att stanna (av frysskyddsskäl). Skrivet av: Cotten« skrivet: 10 april 2009, 11:47:12 »Nu är jag hemma hos mor och far över påsken. Men allt är inte gott och gratis. det e svinkallt i duschen. en hinner duscha sedan är det kallt.
det står i diagnos fönstret att den önskade tanktempen den inom () är 35 ºC . hur höjer jag denna så jag kan duscha... det intressanta är att igår kväll när jag kollade på den stog det 50 ºC i parentesen. natt sänkningen bakvänd? inte enligt instruktionsboken. hur ska jag lösa detta? mor e uppgiven och pappa fattar inte att det e svinkallt. behöver direkta instruktioner då jag inte kan maskinen så bra. och hittar inte runt i menyerna. Mvh en stinkande Student. |
