Varning - medan du läste inläggen, hann någon posta ett annat svar i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Caroline S
« skrivet: 25 oktober 2020, 12:39:53 »
Igen, tack för alla svar!! Verkligen uppskattat!
Det är ett nybyggt uterum efter konstens alla regler. Dvs inga luftutflöde eller så.
Betongplattan är isolerad. Två av uterummets väggar är glasskjutdörrar med dubbelt glas. Dock är kanalplatsen i taket endast 32 mm.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 oktober 2020, 10:10:21 »
Vad är det för typ av väggar och tak? Hur mycket av väggarna är glas? Enkelglas eller dubbelglas? Är det dubbelt glas i dörrarna?
Är det mycket enkelglas drar det fruktansvärt med värme. Jag har ett växthus på 18 m2 av enkelglas. Det behöver nästan 400 W för varje grad högre temperatur än omgivningen. Mitt hus på ca 120 m2 drar ca 230 W per grad.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2020, 09:01:15 »
2 kW elradiator.
I Carolines fall blir 4 kW uteffekt ca 222 W/m2 och det är rätt mycket, men allt hänger ju på att uterummet skall vara någorlunda tätt konstruerat.
Finns det obehindrat luftflöde ut under tak så kan det säkert bli jobbigt att hålla varmt.
Så länge konstruktionen i stort är tät borde det inte vara något större problem kan jag tycka i alla fall, men det kan säkert kosta en bra slant om det inte är dragfritt.
Utan att veta mer om hur uterummet är byggt blir alltså fråga och svaren något av "hur långt är ett snöre" - det blir svårt att säga något säkert om hur det kommer att fungera, och vad det skulle kosta.
Kylan på sommaren ser jag inte som ett problem, eller någon nämnvärd kostnad, men vintern...  ::)
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 19 oktober 2020, 08:55:39 »
Antar att det inte är en luftvärmepump som startas med -25 vid innerdelen  :)
Har ca 25kvm , någon form av vår/höst partier på 3 sidor och kanalplasttak 4-5cm av "bättre" modell .
Redan nu när det är runt +5 ute så får man nästan problem att värma tillräckligt ( över 20 grader ) med en byggfläkt på 2kW när man är 4 personer och tar rätt lång tid att bara få upp temperaturen då allt material i rummet är/har varit nerkylt.
Har förra året använt gasolvärme dom kalla dagarna då man varit där ute
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 19 oktober 2020, 07:56:26 »
Vi har ett uterum på 13 m2 som vi värmer upp från -25 till +18 grader på några timmar (testat) inför julmiddan.
Användes som groggveranda för de som ville ta sig en stänkare på julaftons kväll på den tiden det vara accepterat.
Så nog tror jag att det räcker med en värmepump som ger 4-5 kW i skåne - även om det skulle bli -15 grader några dagar.
Nu har vi i och för sig isolerat taket med 95 mm isolering, och väggarna nedan fönstren likaså på de ytor vi inte har skjutdörrarna.
Men 4 kW är ändå rätt mycket värme på liten yta.
« skrivet: 18 oktober 2020, 20:11:41 »
Då du bor i Malmö och enbart ska ha underhållsvärme på tex 10 grader under vintern så kan det fungera då jag nu gissar att ni knappt har minusgrader ?
Men du bör nog inte snåla med effekten om det smäller till med kylan och du är rädd om växterna.
Akyernativt köra någon byggfläkt korta perioder när inte vp räcker till
Köra kylfunktion på dagarna så länge solen lyser fram till ca 17-18 tiden när det är varmt ute skulle vara helt hopplöst hos mig , men det beror på hur mycket solinstrålning man har.
« skrivet: 18 oktober 2020, 19:21:47 »
Jag vill tacka alla som har tagit sig tid att skriva, det uppskattar jag verkligen!
Vill bara förtydliga att tanken med underhållsvärme är för att kunna övervintra alla växter jag har samt att AC endast ska användas ytterst sparsamt på sommaren, exempelvis om jag har gäster och det råkar vara varmt den kvällen. Inte annars.
Stort tack igen!
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2020, 18:54:48 »
De flesta luftvärmepumpar borde fungera bra för de behov du har om du inte väljer en maskin med för liten effekt.
Visst kan det vara som TScomfort skriver, mitt på dagen under högsommarn kan det vara svårt att kyla ned, men på eftermiddag/kvällen borde det inte vara ett problem.
Det där med underhållsvärmen på vintern har jag lite svårare att förstå, men du kanske tänkt ha det för lagring av blommor som är köldkänsliga eller nåt annat som känns vettigt för dig.
Netsu 20 kanske är i klenaste laget.
Av de tre du nämner skulle nog även jag välja Daikin, men även Mitsubishi Electric och Panasonic har lite billigare modeller som skulle kunna fungera bra.
« skrivet: 16 oktober 2020, 23:31:29 »
Behövs underhållsvärme av någon anledning?
Ska du bara vara där sporadiskt för middagar eller något partyaktigt så kanske en gasolvärmare är ett vettigare alternativ, då kan man få ordentligt med effekt vid behov.
Skrivet av: perra83
« skrivet: 16 oktober 2020, 21:31:38 »
Välj Daikin SX25-R.
Annars tycker jag att Panasonic HZ maskiner fungerar ypperligt.
« skrivet: 16 oktober 2020, 20:09:57 »
Att kyla ned ett ”växthus” om det är som vanligt glas runtom och plasttak kommer bli en hopplös uppgift .
Sjukt varmt i dessa kuvöser oavsett om dörrarna är öppna när det är soligt och varmt och sällan man lyckas sitta där på högsommar.
Bättre att du hittar ett skuggigt ställe utanför  :)
Du räknar upp 3st och det är då definitionen på en ”snygg” innerdel ?
Dom ser ju nästan ut som dom flesta så då har du mycket att välja på om du går vidare med ditt köp
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 16 oktober 2020, 18:58:36 »
ta vilken du vill
det spelar ingen roll du kommer ändå elda för kråkorna
och du värmer ingenting med scop bara rå effekt gäller
« skrivet: 16 oktober 2020, 13:57:39 »
Hej, jag skulle vara väldigt tacksam om jag kan få råd här inne. Jag är inte alls kunnig i ämnet och försöker förgäves hitta en bra luftvärmepump till mitt uterum. Bor utanför Malmö.
Uterummet är endast 18 kvm och jag vill kunna ha underhållsvärme på vinterhalvåret samt AC kylning på sommaren. Uterummet är inte vinterisolerat, dock bra isolerat med kraftiga glasskjutdörrar.
* Jag vill självklart att den ska vara effektiv men har förstått att jag inte ska stirra mig blint på SCOP?
* Jag vill att den ska ha låg ljudnivå.
* Jag vill att innerdelen ska va snygg då den kommer att synas mycket.
De luftvärmepumpar jag har tittat på på nätet är:
- Daikin SX25-R
- Mitsubishi Netsu 20
- Samsung Premium comfort 25
Är någon av dessa att rekommendera eller kan ni rekommendera någon annan?
Tusen tusen tack på förhand!
/Caroline
