Författare Ämne: Jag behöver information om värmepumpen och energibrunn  (läst 3255 gÃ¥nger)
Utloggad adik
  • Antal inlägg: 46
Hej! Kan nÃ¥gon hjälpa mig med val av värmepump och hur djupt hÃ¥let ska borras. Jag har ett enplanshus, 100 m2, byggt 1966.  Det finns 8st radiatorer och golvvärme i badrummet 3,6 m2.  Nu har vi en pelletspanna och vi eldar ca 4,5 ton pellets om Ã¥ret.  Vi funderar pÃ¥ en bergvärmepump, hur mÃ¥nga kilowatt värmepumpar ska vara och hur djupt ett hÃ¥l behöver borras.
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
SV: Jag behöver information om värmepumpen och energibrunn
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2023, 23:07:49 »
4,5 ton pellets är ca 22 MWh, sen beror det lite på pannans skick och ålder vilken verkningsgrad du får ut.
Men netto kanske det blir 18 MWh med ca 80 % verkningsgrad på detta.
Jag skulle nog föreslå en 6 kW värmepump och 130 m aktiv borra.
Utloggad adik
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2023, 13:26:44 »
Tack för svar. Killen som ska borra säger 140 m djupt.  Jag undrar om jag borrar lite djupare, säg 160 m, blir det bättre ?
  • Antal inlägg: 9634
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2023, 13:46:01 »
130 m aktivt betyder att borrhålet måste vara aningen djupare, t.ex. 140 m beroende på hur långt det är ner till grundvatten. Lämpligt djup beror också på var i landet du bor och berg/bergart där. En erfaren brunnsborrare har koll på det. Funderar du på att eventuellt bygga ut huset i framtiden kan det vara bra att borra ett något djupare hål.
Utloggad adik
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2023, 14:14:23 »
Tack för svar. Vi ska borra ca 15 meter frÃ¥n huset.  Vad är det bästa sättet att lägga kollektorslang frÃ¥n brunn till huset?  AvstÃ¥ndet mellan slangarna kan vara 1 meter eller ligga nära varandra ?
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2023, 14:32:43 »
Har du möjligheten att lägga slangarna en liten bit isär är det naturligtvis bäst men 1 m är nog svårt att få till. Närmast huset ska slangarna också vara isolerade så där spelar det ingen roll.
Utloggad adik
  • Antal inlägg: 46
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2023, 19:12:38 »
Det  finns ett problem till.  Jag har ett litet badrum 3,6 m2 med golvvärme.  Jag skulle ocksÃ¥ vilja ha värme i badrummet pÃ¥ sommaren, hur man löser detta problem.  Installera arbetstank ?
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2023, 19:25:51 »
Ja åtminstone en hyfsad volymtank lär behövas i systemet för att inte volymen i värmesystemet ska bli för liten på sommaren.
Utloggad adik
  • Antal inlägg: 46
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2023, 19:36:19 »
volymtanken kommer endast att användas på sommaren eller året runt ?
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2023, 21:27:31 »
Den blir ju permanent inkopplad i värmekretsen och ökar volymen. Den lilla värmeförlusten från tanken kommer huset tillgodo som nyttig värme under större delen av året.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2023, 22:41:35 »
Räcker 6 kW till på den kallaste dagen? Har man tänkt på det? Med tanke på våra nu rådande elpriser är varje timme med tillskott något trist.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad TommyC
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2023, 23:12:36 »
Vilken framledningstemperatur till radiatorerna krävs den kallaste dagen och vid mer vanliga vintertemperaturer? Det behöver man veta för att kunna bedöma hur bra värmepumpen kommer att arbeta samt hur mycket den kommer att köra tillskott med elpatroner. Krävs hög framledningstemperatur så får man fundera på att byta några eller samtliga radiatorer.
  • Karma +18/-8
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2023, 09:56:47 »
Eller elpush?
https://www.uponor.com/sv-se/vvs/produktkatalog/varme-och-kyla/pump-och-shuntgrupp/uponor-fluvia/uponor-fluvia-t-reglerset-med-elpatron-push-12-ch-x
Utloggad EvertL
  • Antal inlägg: 62
« Svar #13 skrivet: 01 mars 2023, 22:22:10 »
Hos mig föreslog installatören också 140m, eller om det var 130?
Jag beställde 170m. När borrningen var igång och närmade sig slutet, frågade jag hur mycket ytterligare 10m skulle kosta. 1900:- blev svaret, enkelt val, det blev 180m totalt. Jag gissar momsfritt de sista 10m?
I ditt fall skulle jag utan tvekan beställa 180, kanske 200m ?
Det enda borrdjup du kommer ångra är det som blir för kort.
Vad kan 50 extra meter, pÃ¥ installatörens förslag kosta idag, kanske 15000:- ?  Jag tror det skulle bli de bäst investerade pengar du gjort.
Jag tror också en 6 kW pump skulle räcka, men har för mig att jag läst att man beräknar effekten lite annorlunda idag, så kanske 7 kW?
Hus 100m² bo-yta, beläget i sydöstra Värmland.
+21C° i våningsplan, + värme på i ett oisolerat rum i källaren (blir inte så varmt)
Installerat Nov 2006, IVT Greenline HT+ C6, borra 180m, 24m till berg, vattnet steg upp till ett par meter under markytan efter avslutad borrning, aktivt borde väl bli ca 167m?
Tidigare förbrukning ca 2 m³ olja + hushållsel.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel:
1:a året: 8888 kWh
2:a året: 8874 kWh
3:e året: 9761 kWh
4:e året: 9889 kWh (pumpen gick s.g.s. nonstop mitten Dec-Feb)
Kb temp efter ett par dygns nonstop-körning +2,8 in och -0,7 ut.
Mycket nöjd med att jag överdrev borrdjupet rejält. (Kommer gissningsvis inte att anses så hemskt överdrivet om ett antal år)
Utloggad adik
  • Antal inlägg: 46
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2023, 22:58:48 »
Idag jag fick offeet pÃ¥ en bergvärmepump daikin 8 kw,värmepump och arbetstank 100 liter med installation 120 000 kr. Brunnsborrning 66 000 kr. Företaget som jag fick offert pÃ¥ en värmepump säger att en 130 meters brunn räcker till mitt hus, men vi ska borra 160 meter.  Nu funderar jag pÃ¥ om jag ska investera 186 000 kr, kanske är det bättre att fortsätta elda med träpellets.  Blir det mycket besparingar om jag installerar en värmepump?
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2023, 08:38:05 »
Du sparar alltså 4,5 ton pellets och elförbrukningen ökar med runt 5000 kWh/år för att driva bergvärmepumpen. Det är bara du som vet vad du betalar för pellets och el så besparingen i kronor räknat får du räkna ut själv.
Utloggad adik
  • Antal inlägg: 46
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2023, 10:27:53 »
Nu är pellets och el dyrt.  Om vi ​​vill köpa pellets mÃ¥ste vi betala 30 000 kr nu.  Jag tittade pÃ¥ de senaste 6 elräkningarna och snittpriset är runt 4 kr inklusive skatt och alla avgifter.  Vi kan spara ca 10 000 kr Ã¥r.  Kanske sjunker elpriserna snart😀
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
Sjunker elpriset så sjunker pelletspriserna.
Men att jämföra bergvärme mot pellets eller vedeldarna som inte räknar med arbetsinsatsen blir knasigt, fast man räknar ju fram dom resultat man vill få fram.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
Utloggad adik
  • Antal inlägg: 46
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2023, 21:45:49 »
Som jag skrev tidigare,värmepump med arbetstank 120 000 kr.  Hur ska den kopplas ordentligt till värmepumpen sÃ¥ att jag kan använda golvvärme i badrummet under sommaren ?
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
Beroende pÃ¥ lokaliteterna, sÃ¥ det bästa är att dra direkt till badet en stam och ha en liten shuntgrupp där. Kan med fördel sättas vid tanken om det finns plats. Sen det med att ladda tanken för värme sommartid är en annan sak. Arbetstanken sk ju vata kopplad till VP i alla fall.
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34902
  • Karma +55/-44
Lägg in plastmatta i badrummet och strunta i golvvärmen, det kommer att göra dig lycklig och harmonisk under lång tid framöver.
Eller vänj er med att ha golvet kallt på sommaren, det tar bara en vecka så tänker man inte mer på det.
Vi gick den vägen för länge sedan.
Oavsett vad du värmer golvet med kommer det kosta, antingen värmer du med el, eller så investerar du extra i en tank, och kör värmepumpen intermittent med dålig COP hela somrarna, vilket också kostar en slant.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: HindÃ¥s
  • Antal inlägg: 3361
    • etanol.nu
« Svar #21 skrivet: 07 mars 2023, 08:36:34 »
Behåll pelletsen som backup och för att använda när elen kostar 6 kr.
Och borra gärna 10-20 m extra, det kommer du aldrig att ångra.
« Senast ändrad: 07 mars 2023, 08:38:07 av karlmb »
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad adik
  • Antal inlägg: 46
« Svar #22 skrivet: 11 mars 2023, 11:29:06 »
Ja pelletspanna stanna.  Jag bifogar en ritning pÃ¥ hur vÃ¥rt värmesystem ser ut,pÃ¥ golvvärme i badrum vi har en termostat som hÃ¥ller temperaturen pÃ¥ 30-35 grader. Jag pratade med en installatör och han sa att om vi har en arbetstank och under sommaren stänger vi alla termostater pÃ¥ radiatorerna och vi öppnar termostaten pÃ¥ golvvärmen till max och sätter framledningstemperaturen pÃ¥ pumpen till 35 grader, dÃ¥ golvvärme kommer att fungera bra under sommaren. Vad tycker ni om detta?
« Senast ändrad: 11 mars 2023, 12:11:23 av adik »
Utloggad karlmb
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 28 mars 2023, 08:13:03 »
Bör funka.
