« skrivet: 21 januari 2013, 14:52:51 »
Jag läste på lite om de dära kompaktkollektorerna och de fodrar 1 l/m så om du fyllde 500 m med 200 liter köldbärare så är det kvar ca 300 liter luft i systemet.
Det som krävs då man fyller systemet är inte högt tryck utan högt föde för att få ut alla luftfickor.
Skrivet av: kLyKa karlstad
« skrivet: 21 januari 2013, 12:33:09 »
Carl N: Ja temperaturen in va runt 16gr medans ut hann upp i ca -8gr innan larm slog i för låg pressostat, nej normalt är det inte trycksatt, men jag körde i tryck för att få reda på ev. läckage.
Eva: Ja men det är 250+250m paralellkopplade slingor och då blir det en lättare uppgift för pumpen.
Purjo: Det är 40m/kollektor x 11 = 440m + 60m tur och retur till dessa från huset = 500m
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 januari 2013, 12:25:38 »
Är det verkligen 500 meter kompaktkollektor? Hur räknar man längden på dom?
Skrivet av: hawkeye99
« skrivet: 21 januari 2013, 12:00:21 »
Det kan vara cirkpumpen som  förlorat i effekt. 500 meter slinga är  på gränsen för vad det klarar. Har cirkpumpen gått varm så har den förlorat massor i effekt.
Mvh
eva
« skrivet: 20 januari 2013, 21:09:37 »
Men du kan väl läsa av temperaturerna på köldbärare ut och in? (GT10, GT11)
Sen har jag ingen aning om hur kompaktkollektorn funkar men inte behöver man särskilt högt tryck på köldbäraren?
« skrivet: 20 januari 2013, 13:32:56 »
Hejsan
Jag har en IVT Greenline C7 med 500m kompaktkollektor.
Jag driftsatte kollektorn för 1 år sen genom trycka i brinen med högtryckspump i ett kärl på 200 l som jag lånade av rörmokaren, den fick stå i ca 2 dygn.
Expansionskärlet är monterat lodrätt på stigaren som den ska va.
Nu varnade den för pressostat låg, jag rengjorde smutsfiltret, fortfarande fel, jag tog hit en firma som kollade köldmediumet i kompressorn, det var inte felet.
När jag handkörde cirkpumpen på max verkade det inte som jag fick cirkulation, jag tog en dunk med handpump på och tryckte i expansionskärlet samtidigt som jag körde cirkpump, då bubblade det till och sög i sig hela exp.kärlets brine, jag tryckte i mer och den sög i sig, höll på så kanske 50 liter!!!
Jag fick slut på brine och avslutade med att "trycksätta" med denna handpump så mycket jag orkade. Idag ett dygn senare kollade jag med ballofixen om det va tryck kvar och det va mycket tryck kvar.
Jag tycker jag verkar ha läckage men när jag fortfarande har tryck blir jag fundersam, och 50 liter! vart tog dom vägen?
Jag ska låna hem kärl med högtryckspump igen i veckan så får vi se, andra idéer?
