Skrivet av: e98toka
« skrivet: 07 mars 2022, 18:20:10 »Jag har en itec 9:a som har varit högljudd.
Då tog thermia fram en nya mjukvara så pumpen inte går så hårt när temperaturen är över -10grader. Man begränsade även fläkten till 90%(mindre ljud när utedelen är nedfrostad)
Betydlig tystare.
Blir det under -10 varvar pumpen upp och går på max vilket gör att det låter mer än önskvärt.
Antar att det ligger någon liknande styrning i itec econ.
Någon som kör med en eco kanske kan bekräfta ifall maskinen har liknande styrning.
Econ har dock bara 8kw istället för 9kW så den kanske är nedjusterad för att hålla nere ljudnivån.
AGH: Intressant att du fått din enhet utbytt. Är det utedelen som har ersatts men innedelen är densamma med ersatt styrning?
Är själv lite petig ljudnivån men tycker faktiskt den sköter sig hyfsat med nya mjukvaran. Blir dock inte många dagar under-10 där jag bor.
Är nog så att man ska satsa på bergvärme/jordvärme i första hand om man vill ha ett tystare system. Varmvattenvolymen samt temperaturen är också betydligt bättre med de pumparna. Kan vara lite drygt att få upp vattentempen om man tappar ur mycket varmvatten och utedelen är fullt nedisad så man ryker på an avfrostning mitt i varmvattenkörningen.
Betydlig tystare.
